Voor een opstelling ben ik genoodzaakt een accuvoeding te gebruiken.
Hierin maak ik gebruik van een microcontroller om een motor aan te sturen welke aan dezelfde accu gekoppeld is.
Momenteel heb ik in de voedingslijn van de pic een elco van 4700 uF gezet om invloeden van inschakelen van de elektromotor te voorkomen.
Deze oplossing is volgens mij niet ideaal omdat deze afhankelijk is van de accucapaciteit. Bij leegrakende accu wordt de inschakelstroom steets groter en langduriger.
Heeft er iemand een betere suggestie om de microcontroller van een constante voeding te voldoen zoadat deze zo lang mogelijk zijn werkt goed kan uitvoeren??
Alvast bedankt.
LaStei
carpe cerevisi
De PIC werkt meestal goed tot een voltje of 2. (hangt natuurlijk ook af hoe je de reste schakelt) Met een kleine schakelende omvormer zal je accu kompleet leeg zijn voordat de PIC zijn taak opgeeft.
De accuspanning is 12V, ik heb gemerkt dat een elco met een lagere waarde dan hierboven genoemd al problemen veroorzaakt.
De reset heb ik met een weerstand naar de +. kan dit het probleem veroorzaken??
Hoe ziet zo'n schakelende omvormer eruit??
Thanks
Eerst je voeding loskoppelen van de motor. Kan met de genoemde diode. Anders trekt die motor je C net zo makkelijk plat.
Ik denk dat je inderdaad best eerst een diode plaatst, dan een buiffer elco en dan een lineaire spanningsregulator bvb. een 7805, die je dan ook eens ontkoppelt met 10nF.
Een schakelende omvormer is natuurlijk wat dissipatie betreft wel beter, maar is kritischer om te ontwerpen en heeft zeker meer onderdelen nodig. Vermits het een PIC betreft vermoed ik dat de dissipatie van de PIC op 5V laag zal zijn, zodat ook de warmtedissipatie door de serieregulator tot een minimum beperkt blijft.
Bijgaand het schema van de huidige schakeling.
Het is dus het beste om de elco voor de 7805 te plaatsen i.p.v. (hier niet getekend) over de 14 en 5 van de pic??
Thanks
Over het pic-ding zetten is inderdaad een goede manier om die 7805 op termijn te mollen... Geloof niet dat je daar het beoogde resultaat mee behaald hebt.
Kijk verder ook even naar je PCB tracks. Bij dergelijke stromen is een goede layout best van belang...
Als ik nu een 1n4001 voor de 7805 zet met daarachter een bufferelco is dan uit te sluiten dat de motor invloed kan hebben op de voedingsspanning van de pic?
Hoe ontkoppel je deze.. zoals Andy schrijft
Op 15 januari 2007 16:38:16 schreef Bas Aaij:
Nee. Je PCB design kan nog roet in het eten gooien. Zorg ervoor dat er niets wat aan de motor hangt 'achter' de spanningsregelaar zit. Dus ook geen GND via een groundplane ofzo. Spul fysiek ook uit elkaar houden om welke voor van koppeling dan ook bij voorbaat in de kiem te smoren.
Verder zijn die 7805's leuk, maar het zijn geen wonder dingen. Rommel aan de input vind je toch nog steeds aan de ouput terug. De vraag is of het storend is.
Eh??? Hoe bedoel je... hoe ontkoppel je deze??? 10nF direct over de poten van de regelaar tussen in en GND? Of???
Persoonlijk ga ik meer voor de 100nF zowel aan de ingang als uitgang, maar zo vreselijk veel zal het niet uit mogen maken. Ook voor een snellere diode, maar ook dat zal hier wel loslopen met dergelijke capaciteiten.
Ik heb bijgaande printlayout gemaakt maar heb hier weinig rekening gehouden met de gnd koppeling v/d spanningsregelaar en de motor. Ik ga uitzoeken hoe dit te doen.
Heeft er iemand misschien enige suggesties ter verbetering??
Ps: wie weet hoe je in eagle de teardrops welke in ultiboard mogelijk zijn kan maken. De soldeerpads zijn momenteel namelijk erg dun/klein.
Thanks
