Hallo allemaal
Even een snel vraagje.
Als ik een wisselspanning wil gelijkrichten met 4 schottky-diodes, moet ik deze dan vermenigvuldigen met wortel 2 om zo de gelijkspanning te berekenen?
De spanningsval van een schottky is ca 0,2 volt, dus dan wordt mijn spanningsverlies toch 0,4 volt omdat er telkens 2 diodes gebruikt worden tijdens het gelijkrichten?
Alvast bedankt
Alex
timmie
ja de piek si dan inderdaaad wortel2-diodeverliezen(dat is de theorie).
maar je hebt dan de topwaarde het is afhankelijk van de belasting en de grote van de afvlakking wat je overhoud aan DC aan de uitgang(maar dat is praktijk)
OK, dus in principe is in de praktijk, als ik 12 v wil gelijrichten deze piekspanning verwaarloosbaar?
ik wil een vermogen van 6 w, dus zal ik hem moeten belasten met 24 ohm, stroom woirdt dan 0,5A.
gr alex
Zoef de Haas.
Nee, omdat de te gelijk te richten wisselspanning in effective waarde wordt gemeten. De topwaarde van de sinus is hoger en die komt volledig door de dioden. Voor het gemak reken ik altijd de waarde eff. om naar waarde top met 1.42X, dan zit je bij benadering goed.
Groetjes Hans.
en als ik nu 12V DC wil hebben, wil dat dan zeggen dat ik 8,5V AC moet gaan gelijkrichten?
Of moet ik dan 8,8V ( incl spanningsverlies diodes )* wortel 2 doen?
Dan kom ik op 12,4V DC uit en als ik daar dan het spanningsverlies vd diodes af haal krijg ik 12V DC.
klopt dit?
gr. alex
Zoef de Haas.
Die 8.8 volt hoeft niet. Als je exact de waarde wil weten in geheel onbelaste toestand, dan is het wortel2, maar wil je met een gemiddelde nominale belasting werken, dan zal de spanning door verliezen in de trafo en de dioden gaan dalen, dus dan kom je lager uit. Reken op 8.5 volt X 1.42, dan kom je uit op 12.07 volt. Dus zoals ik al heb aangegeven, dan zit je bij benadering goed.
Groetjes Hans.
