alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
heefd iemand een idee hoe ik van een ntc weerstand een liniare (eventueel bij te regelen) uitgangsspanning kan toveren?? b.v bij 20 graden 3 volt en 50 graden 5 volt als het een ptc was gewoon een weerstand in serie zetten spanning er op en klaar maar dit is toch wel iets anders
Ik denk dat je iets moet doen met een wheatstone-bridge en een differential-amplifier.
Zoek het net effe op wheatstone-bridge.
Het schakelingetje versterkt het weerstandsverschil ipv de absolute weerstand.
alrik
zat ook in die richting te denken. helaas word het dan toch iets te complex ik moet het signaal naamelij ook nog omtoveren naar een digitaal signaal.. helaas is een digitaal dachboard welleuk maar moeizaam om omtebouwen
Benadski
Probeer anders aan een LM75 te komen, die geeft bij 0 graden 0V en bij 100 graden 1V, 10mV per graad dus, lekker makkelijk.
alrik
zou de mooiste oplossing zijn inderdaad maar ik wil eigenlijk de orginele ntc gebruiken die in de koelwater leiding van de motor zit zij het dat de ntc ook door de benzine inspuiting word gebruikt.. toch maar een a/d convertor bouwen vrees ik.
heefd iemand toevallig nog een simpel schematje van een a/d tje op de plank liggen
Op 15 juli 2003 13:28:47 schreef alrik:
Niet bang zijn van een A/D-converter. Het is 1 chip en in het datasheet staat hoe je het aan moet sluiten. Het wordt pas ingewikkeld als je de converter wilt interfacen naar bijv je computer.
Als je gewoon een simpel 8bit convertertje koopt ben je nog niet eens zo gek veel geld kwijt. En je sensor wordt in 256 stappen uitgelezen..
alrik
hmzz na een hoop geprobeer blijkt het geen digitale ingang te zijn maar een pwm.. heb het ondertussen werkend helaas loopt de osilator soms vast
maar daar vinden we wel wat op bedankt voor de respons
