Voor onze eindwerk moeten wij een manipulator nabootsen.
Kan er iemand een voorbeeldeindwerk geven a.u.b
Groeten,Jan
Sorry, ik heb geen flauw idee wat je wilt.
Uit de "schoolvragen"-sticky:
Hoe minder informatie je geeft, hoe krommer de antwoorden zijn.
Het houd dus in dat je vraagstelling goed opgebouwd moet zijn:
o Probleemstelling (wat is de opdracht: voorwaarde, welke criteria heb je gekregen.)?
o Wat heb je zelf al over het onderwerp gevonden?
o Wat is je doel (wil je er van leren, of zeg je van "als ik het maar heb" )?
altijd fijn als je erbij post wat een manipulator idd is
. gelukkig is er zoiets als google en wikipedia:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Manipulator
Enfin je moet dus een menselijke arm nabouwen.. Elektro motortjes en stappen motoren lijkt me iets van latere zorg in je project....
Ik zou me voornamelijk toeleggen op het mechanische deel.
Of je nu een elektromotor of een stappen motor of een hydraulisch of pneumatisch ventiel moet bedienen maakt in idee niet zo heel veel uit: 't komt altijd neer op vermogens einddtrappen. Voor de stepeprs kun je wellicht met een stappenmotordriver uit de voeten, voor de rest ben je waarsch aangewezen op schakelFET's.
Kleine tip voor het mechanische deel: als je weinig ruimte hebt: verplaats de beweging via allerlei mechanieken naar ene plek waar je WEL ruimte hebt.
Op 19 januari 2007 09:42:34 schreef Drive a z:
Da's leuk. Een manipulator bootst een menselijke arm na en nu moet jij die nabootser nabootsen.
Heb je een arm?
Op 19 januari 2007 10:24:47 schreef High met Henk:
Bijvoorbeeld met nylondraad (dikke vislijn) en katrollen of bowdenkabels (modelbouw) of remkabels van de fiets.
of stangetjes en 3 hoeken met draaipuntjes op 1 v.d. hoeken....
ik zou overigens SERIEUS!!! Technic LEGO of K'NEX ofzo overwegen. Die hebben motortjes. Technic Lego kent ook pneumatic, das ook handig dus...
Als echte ontwerpers het gebruiken voor proto's waaorm jij dan niet.. Steppers hebben ze niet, maar das zelf natuurlijk wel te versieren...
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Op 19 januari 2007 10:40:16 schreef High met Henk:
of stangetjes en 3 hoeken met draaipuntjes op 1 v.d. hoeken....ik zou overigens SERIEUS!!! Technic LEGO of K'NEX ofzo overwegen. Die hebben motortjes. Technic Lego kent ook pneumatic, das ook handig dus...
Lego is echt super geschikt voor zoiets als je geen te zware lasten moet tillen (100g max?) Maar als je bv een balletje wil optillen, das goed te doen hoor (pingpongballetjes ofzo). Maak je gelijk nog een kleursensor en kan je gaan sorteren op kleur
Bij ons op de unief gebruiken we dat ook om stralingspatronen van transducers op te meten
Op 19 januari 2007 schreef Drive a z: Ik wil grqqg nog toelichten dat het eigenlijk gaat over een soort sorteer-transport module
grtz jan
stecj366
Dan is lego nog beter geschikt. Je kan zoals ik zei een kleine grijparm maken die blokjes uit een doos neemt, de kleur bepaald, en deze dan op 1 van meerdere transportbanden legt. Op het einde van de banden staan dan bakskes waar de blokjes invallen.
Kleursensor kan je maken door LDR's/fotodiodes te nemen met kleurfilter ervoor.
Of je maakt een transportbnd die blokjes vervoert, en je zet de kleursensor ergens op de band. De sensor detecteerd welke kleur het is, en zal het blokje dan van de band duwen op de juiste plaats (bv door een pneumatische arm).
arm1 arm2 arm3
sensor |__| |__| |__|
bak1 bak2 bak3
nou ben ik het helemaal kwijt.....
als je moet sorteren is het wellicht handiger om gewoon te schuiven ipv een volledig 3 dimensionale beweging.....
stecj366
Op 19 januari 2007 11:52:54 schreef High met Henk:
nou ben ik het helemaal kwijt.....als je moet sorteren is het wellicht handiger om gewoon te schuiven ipv een volledig 3 dimensionale beweging.....
Vergeten: het is een bovenaanzicht...
waarom zou je dan een hele arm maken??? Gewon van die band af schuiven!
veel simpeler! valt/glijt zo de bak in.
Sorry voor de onduidelijke en te korte uitleg.
Het gaat dus om een manipulator. (met houten plaatjes)
Een cilinder A duwt een houten plaatje uit een silo.
Een arm (met op het einde een zuignapje), neemt het plaatje op en legt het dan vervolgens op een plaat neer.
Vervolgens draait deze plaat 1 slag naar rechts,zondat hij op een plaats komt,waar het plaatje gestempeld kan worden.
Stempel = cilinder C
Vervolgens draait de plaat weer een slag zodat het plaatje kan drogen.
Vervolgens draait de plaat weer een slag verder.Dan wordt er een gaatje in het plaatje geboord.Dit is cilinder D.Vervolgens draait de plaat nog een slag verder,zodat hij op een plaats ligt waar die arm van hierboven het houten plaatje komt halen,zodat hij het op een transportbandje wordt gelegd en zo afgevoerd.
Ik hoop dat dit duidelijk is.
Hetgene dat we al hebben is Blokschema van het principe,een deel van de stuurkring is al in orde,maar de vermogenkring,plc-sturing lukt niet echt.
Ik hoop dat jullie me met iets kunnen helpen.
Groeten Jan.
