Hallo allemaal,
Ik wil zelf een etsbak gaan maken, verwarming en pompje voor de lucht heb ik allemaal liggen. Ik wil de bak op zich gaan maken van 1cm dik plexiglas, kan iemand me vertellen wat er met het plexiglas gebeurd als ik daar etsvloeistof in gooi?????
En hoe kan ik de naden het beste dichtmaken, gewoon met siliconekit of lijm of zo????
Met wat ga je de etsvloeistof opwarmen ?
(Ben van plan ook er te bouwen, maar ben er nog nie mee begonnen omdat nie weet hoe ik het middel opwarm tot 40 graden)
Volgens mij zal er niks gebeuren omdat etsmiddel alleen maar koper wegvreet.(denk ik toch)
Ik heb zo'n verwarmingselement voor in een tropich aquarium liggen, alles wat onder de vloeistof zit is gewoon van glas dus het kan ook niet worden aangetast door het etsmiddel.
Ik heb toevallig gisteren het ding in een bloemenvaas met een litertje water gehangen en een thermometer er in gehangen, als hij (na een minuut of vijf) op temperatuur is is ie precies 39,5 graden, perfect dus.
Voor de "bubbeltjes" weet ik nog niet wat ik doe, ik heb een luchtpompje, ook voor in een aquarium, maar dat produceert niet zo heel erg veel lucht. In mijn werkplaats heb ik een compressor staan, maar die produceert weer veel te veel lucht. ik ga binnenkort eens proberen om een drukregelaar tussen de sl;ang van m'n compressor te zetten, moet wel gaan denk ik.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
1 ding etsmiddel hoeft geen 40 graden te zijn... ik pleur er gewoon warm water bij en werkt ook perfect.. mja het zal dan wel 70graden zijn alleen toch het werkt perfect.. en wat betreft die bubbeltjes.. ga naar de dierenwinkel en haal een "bruissteentje" voor een aquarium...
Prutsertje
bloep....
Ik heb er net een gebouwd, ik ga dit weekeinde beginnen om weer eens een printje te maken na 6 jaar (dat wordt lachuh)
Ik dee vroeger nml. met stift en plaksymbolen werken, maar de pc is tegenwoordig net wat charmanter, dus foto techniek, dat is allemaal nieuw voor me. Maar goed, to the point, je kunt gewoon kitten met siliconenkit of speciale plexiglaslijm gebruiken, alleen blijft het met siliconenkit allemaal wat flexibeler zodat er niks barst. Ikzelf gebruik gewoon een bakje van de tupperware (*bleep* reclame) en dat werkt heerlijk, blijft ook goed warm door het kuntstof en vervorm niet. Ik verwarm gewoon met een aquariumelement van 100W en gebruik ook een klein pompje, de slang heb ik aan het uiteinde dichtgemaakt en bovenop heb ik wat gaatjes geprikt om de 1,5cm dat werkt perfect eigenlijk. zorg wel voor een stevige ondergrond/voet want als het omkiepert heb je een gigantische rotzooi ! ik heb me vroeger eens het tapijt naar de haaien geholpen, o wat waren ouder blij
dag etsbak.....
Maar goed nu woon ik op mezelf en hoef ik alleen op te passen voor de vrouw.... en aangezien ik het voor het zeggen heb thuis.?.?. knutsel ik nu dus fijn in de schuur
Jeroen Boere
ik wil er ook een gaan maken, ben het moe om steeds printen op school te moeten produceren voor mijn eigen gebruik.
Mijn idee:
een klein goedkoop aquariumpje van de boerenbond of zoiets dergelijks, dit verdelen in 3 compartimenten met plexiglas of normaal glas (moet nog ff kijken waar ik dit vandaan kan halen, meteen op de juiste maat)
1 compartiment voor de ontwikkelaar
1 compartiment voor de ets vloeistof
1 compartiment voor spoelwater
en dan netjes een digitale thermometer erbij voor de mooiheid
een goedkoop luchtbellen setjes voor de bellen
en een thermostaat die ik nog heb liggen uit een oud aquarium
iemand nog opmerkingen/suggesties/hints/tips of wat dan ook, let me know.
Tis misschien wel een leuke aangelegenheid om er een soort van tutorial van te maken, met foto's ter illustratie
Franky
Welke kant gaan we op?
ik heb zelf ook een etsbak gemaakt. Achter af beetje te groot(4liter)maar werkt perfect. heb gewoon van glasplaten gemaakt die in elkaar gekit. wel even lastig om waterdicht te krijgen maar gewoon niet zuinig met kit doen. aquarium pompje dr in en een aquarim verwarrming gaat perfect
jeroen die compartimenten lijken me niet echt handig want als je nou bijv. alleen je spoel water eruit wil halen hoe doe jedat dan?? ik heb mn ontwikkelaar en spoelwatre gewoon in plastic schaaltjes.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
digi
God schiep de wereld, wij het internet ...
Allemaal bedankt voor jullie reaktie, als m'n bakkie klaar is dan zal ik wel een fototje maken en op m'n site zetten.
Maar nog even een andere vraag, als ik de layout op m'n computer heb getekend, moet ik hem dan eetst op papier afdrukken en daarna bij een copy-shop op een transparant laten copiëren. Of is er ook een manier om die dingen helemaal zelf te maken (weet uit ervaring dat inkt uit een INKTJET-printer niet droogt op een kuntsstof vel)
P.S. ben niet van plan om een laserprinter te kopen
[Bericht gewijzigd door Jaco van der Linden op ]
er bestaan ook speciale transparanten voor inktjet- printers. Wel zien dat je ze afprint op de ruwe zijde van de transparant anders loopt de inkt helemaal uit
Erik
een veel beter idee... ga naar een kantoor handel en koop "kalk papier" VEEL goedkoper als sheets... (ongeveer 10 eurocent per velletje) een sheet kost al gou meer....
en gewoon de printer instelling op transparent zetten.. dit geeft tot nu toe bij mij de mooiste resultaten
kalkjes heb ik genoeg liggen, komt het UV licht gaar dan genoeg doorheen?
Erik
ik heb dun kalk papier... schijnt perfect te werken... heb het helaas zelf nog niet geprobeerd maar een vriend van mij wel... en die zegt dat het perfect gaat!
Franky
een sheet is toch helemaal niet duur kost 1 a 2 euro en je kan er heel wat printjes opzetten. gewoon elke keer uit knippen en dan op een A4tje plakken uitprinten klaar.
Erik
voor 1 a 2 euro heb ik 10 a 20 velletjes.... lijkt mij wel meer en ik kan er dan nog veel meer printjes uithalen maar we gaan geloof ik een beetje offtopic
Op za 27-04-2002 21:53:10 schreef Franky:
Kan ook, maar ik laat altijd gewoon verschillende schakelingen op een sheet... maar dan moet je wel HEEEL goed opletten dat je niet over elkaar heen print zoals ik deed !!
Ik heb ff n vraagje: k wil nu ook zo'n etsbak gaan maken, en ik ets met ammoniumpersulfaat. Wat voor dingen moet ik er dan in maken? Luchtbelletjes hoeven bij ammoniumpersulfaat niet toch??
Ik heb ook een etsbak gemaakt met plexiglas. er kan 3 liter water in, ik heb een pompje van een vijver gehaald ( 10 euro ) en een aquariumverwarmer ( 10 euro ) deze aquariumverwarmer heb ik uit elkaar gehaald en het bimetaaltje dat erin zit aan elkaar vastgesoldeerd. daarna heb ik een thermostaat met opamp gemaakt en hiermee een relais aangestuurd die het verwarmingselement moet inschakelen. dit gaat prima en ik heb het water al eens tot 55 ° verwarmt en de bak blijft prima in elkaarstaan ( deze is gelijmd met PVC lijm voor drukbuizen. LET OP gebruik wel voldoende lijm en giet een beetje pvc lijn op de bodem. Als ik batterijen heb voor in mijn camera zal ik wel eens wat foto's trekken en online zetten.
Meneer de moderator,
zou het niet verstandiger zijn om een extra compartiment te bouwen voor te spoelen, je gaat anders het spoelwater van de ontwikkelaar mengen mat dat van het etsmiddel.
Het is trouwens een groot misverstand dat etsmiddel bubbeltjes nodig heeft.
Integendeel luchtbellen kunnen aan een ruw deel van de print blijven hangen en zo het etsen lokaal vertragen op het PCB. Waardoorje ongeëtste oppervlaktespots hebt.
