Anoniem
hoi co,
ik wou een projectje beginnen met een muis,
ik heb al bij een optische muis een IR-led gedaan
werkt nog steeds goed:P
maar nu wil ik er een RGBledje in zetten zodat die kleur licht de hele tijd verandert en dan heb je een discomuis!
ik heb ook gehoord dat de ledjes in een muis fel genoeg moeten zijn. maar zijndie ledjes dat dan ook?
werkt dat dan ook echt? en waar moet ik die rgb ledjes dan halen?
hiervan is een DIY of tweakers.net als ik m het goed herriner ff zoeke
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/866520///rgb%2Cmuis
edit: had niet gelezen dat je vroeg WAAR je die leds kon krijgen. lees btje te snel
maar zoek ff rond in internet winkels
speciaal voor leds: www.leds-buy.nl
Willem
[Bericht gewijzigd door willem. op ]
Anoniem
ik heb ook al gelezen op leds-buy maar daar kon ik geen goeie vinden
@ bbob1987: bedankt, dat zijn dus leds die automatisch faden naar andere kleur als ik het goed heb?
als dat zo is is dat heel mooi!
Op 20 januari 2007 13:40:04 schreef Andreesie:
Dat klopt, 't gaat helemaal vanzelf. Je hoeft zelfs geen weerstand te gebruiken
Hij kan zo op de 5V van je muis
Nieko
Voila hier een filmpje over de zelf fadende RGB leds (van LEDs-buy):
http://members.lycos.nl/conquer/leds-buy/RGB_auto_fade_LED.WMV
<rechtermuisknop op de link en dan doel opslaan als of koppeling opslaan als, daarna kun je hem bekijken>
Wat zal ik zeggen, niet mijn persoonlijke favoriet op het gebeid van bijv. casemodden, dan zou ik hem liever via AVR of PIC of iets dergelijks willen zien faden, kun je het zelf instellen... Dit vind ik te snel voor zo iets....
Veel succes!
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Dit gaat niet 100% werken, de muis sensor is niet even gevoelig voor alle kleuren.
Bij het projectje wat op tnet te zien is werd dan ook naar een vaste kleur gesprongen op het moment dat de muis bewogen werd.
Anoniem
@nieko & bbob1987:JIPPIE!!!(lees: bedankt!)
(sorry van m'n schreeuw maar ik ben blij:D)
het is veel simpeler dan ik dacht
Anoniem
Op 20 januari 2007 13:52:22 schreef Sine:
Dit gaat niet 100% werken, de muis sensor is niet even gevoelig voor alle kleuren.Bij het projectje wat op tnet te zien is werd dan ook naar een vaste kleur gesprongen op het moment dat de muis bewogen werd.
dat maakt niet uit want als ik de
automatische-fadende-light-emitting-diode
in de muis plaats lijkt mij dat hij gewoon blijft veranderen om dat ik geen pic en dat soort moelukke dingen
er in zet
Dat klopt, maar rood (standaard optische muis) is weer een hele andere kleur dan groen of blauw
Blauw en groen lijken feller dan rood. De LED in een optische muis zit rond de 2000mcd. De RGB LED rond de 1500... Ik denk dat het werkt
iig het proberen waard
Op 20 januari 2007 14:03:28 schreef Andreesie:
[...]dat maakt niet uit want als ik de
er in zet
Dat klopt, maar dat is net het probleem, de sensor is niet even blij met alle kleuren, en wordt helemaal niet blij van veranderende kleuren, zeker niet als die niet uit de zelfde hoek komen.
( de chips in die leds zijn iets van plaats verschoven, en daardoor is ook het lichtbeeld voor elke kleur anders )
Daat wordt je muis lekker instabiel van, vandaar dat je een vaste kleur wilt hebben op het moment dat je gaat "muizen"
Anoniem
Op 20 januari 2007 14:04:39 schreef bbob1987:
De LED in een optische muis zit rond de 2000mcd. De RGB LED rond de 1500... Ik denk dat het werktiig het proberen waard
de kleur groen is volgens leds-buy 2000 mcd dus bij groen werkt de muis in iedergeval!
Nieko
Misschien moet je het deel waar de sensor zit even afdekken met iets, de led dan gewoon omhoog/horizontaal van de sensor af laten schijnen en ik denk dat het dan minimaal effect heeft op het gebruik van je muis...
Succes er mee nogmaals
Op 20 januari 2007 14:27:23 schreef Andreesie:
[...]de kleur groen is volgens leds-buy 2000 mcd dus bij groen werkt de muis in iedergeval!
Wie had het over groen ?
Maar ik zou zeggen, probeer het en kom er zelf achter.
Nieko
Anoniem
jaja maar als rgb-led bij groen is is de waarde iigngoed voor de muis (2000 mcd en zoiets heeft een muis ook nodig)
Nieko
Zeg ik toch, doe er een laagje ducktape over de bovenkant van je sensor (dus niet waar het licht normaal in moet vallen, maar daar aan de binnenkant van de muit), zo komt het licht van je RGB led niet bij de sensor en heeft het geen effect op de handelingen die je uitvoert met je muis.
Anoniem
maar dan reageert de computer toch niet op de muis?
edit: even beter neergezet
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Op 20 januari 2007 14:53:50 schreef Nieko:
Hij wilt de rode standaard LED vervangen door een RGB LED
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Op 20 januari 2007 14:57:28 schreef Andreesie:
maar dan reageert de muis toch niet op de computer?
Gelukkig is dat bij mij andersom.
Nieko
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
De muis reageert vooral op rood. Groen en blauw zijn dan wel sterker aanwezig, maar hij zal vooral op rood reageren. Maakt opzich vrij weinig uit.
