Hallo ik ben bezig met een schakeling waarbij ik een transistor laat shakelen dmv een condensator en een weerstand zodat ik een 'uitschakel' vertraging krijg alleen nou vroeg ik me af als er een formule is dat ik kan berekenen hoelang deze transistor blijft geleiden met een bepaalde RC kombinatie, aangezien ik het niet allemaal zo voor de hand heb liggen.
Weet iemand deze?
[Bericht gewijzigd door Jeroen op ]
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuhhhh als ik mij niet vergis is dit gewoon de waarde condensator x waarde weerstand alleen je moet wel rekening mee houden dat dit niet eindeloos is aangezien de transistor een basis stroom moet hebben om open te gaan..
Requests => Overig
En spelfout uit onderwerp gehaald :-)
gebruik een J-FET, die heeft geen stroom nodig maar een spanning van minimaal 3,75 volt. bijv. BUZ10 of BUZ11.
Martijn Berntsen
je kunt idd gebruikmaken van een condensator in combinatie met een weerstand
De methode van berekenen helang het duurt eer dat de condensator opgeladen is doe je alsvolgt:
1. Bereken de tijdsconstante τ (tau)
dit doe je zo: τ = R x C
Waarin:
R = weerstandswaarde in Ω (ohm)
C = Capaciteit van de condensator in F (Fahrad)
τ = Tijdsconstante in s (seconden)
2. Om de totale tijd te krijgen die nodig is om de volledige oplaadcyclus van de condensator te berekenen moet je de tijdsconstante met 5 vermedigvuldigen.
Voorbeeld:
R = 15KΩ (Kilo ohm)
C = 16µF (microfahrad)
τ = R x C
τ = (15 x 10^3) x (16 x 10^-6)
τ = 0.24 s.
Totale tijdsduur:
t = 5 x τ
t = 5 x 0.24
t = 1.2s
Om nou een langere tijdsconstante te krijgen kan de weerstandwaarde bijvoorbeeld verhoogd worden, je moet dit proefondervindelijk vast stellen.
Ik hoop dat mijn uitleg een beetje correct is, heb het zo goed mogelijk uit mijn grijze massa proberen te halen ;)
edit:
lay-out werd een beetje lelijk :(
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
k, thanx ik denk dat ik hier wel wat mee aankan. thanx voor de info. :D
