Hoe maken julie eigenlijk je schakelingen? hiermee bedoel ik zelf de platen etsen, met gaatjesprinten, experimenteerplaten, laten maken, op school/werk?
ikzelf gebruik gaatjesprinten, en hier ligt genoeg TV-kabel, die middenste draag is ideaal hiervoor en dan er een tinspoor over zodat hij beter blaaft liggen en een lagere weerstand heeft.
ik gebruik experimenteer print omdat ik niet mag etsen
gewoon op gaatjes print is het makkelijkst en het goedkoopst..
ik op gaatjesprint of een plankje met spijkertjes
ps ik ben weer lekker thuis
breadbord en als het werkt op printplaat met ets methode
etsmateteriaal is ook te duur voor mij
ik wil nog breadbord kopen bij marcel en mss mag ik volgend jaar etsen:D
ik heb een breadboard, daar test ik de schakling op, als hij goed werkt dan soldeer ik het op een gaatjes print
simpele dingen gewoon op gaatjesprint, maar de wat uitgebreiderde op een zelf ge-etste printplaat.
Toen ik nog jong was gebruikte ik de 3-d methode (toen hadden transistors nog lange draden). Daarna testen, plakband overal omheen en inelkaardrukken. En soms werkte het dan nog steeds.
PS als je wilt starten met etsen: http://www.voti.nl/opruiming (belichtingsbak + schuimetser samen E 10, ik denk dat ik ook nog wel wat printjes en chemicalien heb liggen)
normale dingen op gaatjesprint, maar als het wat te ingewikkeld wordt, of als ik er meer dan één van moet maken, ets ik het (komt eigenlijk niet zo duur uit hoor).
Ik gebruik Eagle voor pcb-design.
Ontwerp in eagle, pcb ook.
Natuurlijk eerst op breadboard en daarna aan de pcb beginnen.
ik ontwerp meestal in autotrax, PCB printen, en dan op gaatjesprint, experimenteerbord heb ik nie.
ik test de grotere schakelingen op een breadbord, en soldeer ze daarna op een gaatjesprint. en kleine schakelingen zet ik gelijk op een gaatjes print
Op 16 juli 2003 22:11:09 schreef Klunszee:
Wat bedoel je met te duur. Ik heb mijn etsinstallatie zelf in elkaar geknutseld.
ik heb niets hier liggen om dat te maken, en het is natruurlijk ook een lichtbak, ontwikkelaar enzo, zelf knutsellen gaat goed, maar je moet het nodige materiaal hebben he, hier in de kast ligt geen UV-loamp enzo, het enige is een verwarmingselement, maar als ik da gebruik, wie kanb er dan weer de waterkoker repareren :-D ik natuurlijk :-)
en kopen is te duur,
ik ben maar een strudentje van bijna 15 jaar, van mijn zakgeld gaat nie, daar koop ik al komponenten, alles voor mijn computer(hopenlijk de eerste 2 jaar niks meer) en playstationgames van en dan wil k nog wa sparen voor later nen auto, ik krijg dan wel van mijn ouders een oud bakske da ze ergens vinden, maar brandstof kost ook geld (ik zoek wel nen diesel maar dan kost het nog geld), en met dat alles kan etsapparatuur er voorlopig echt nie af.
Van zodra het mag gaan ik vakantiejob doen, maar als mijne PC te verouderd is moet er ne nieuwe gekocht worden (dan gaat den deze wel op de werkbank komen, dan moet ik nioe alles afprinten van een schakeling)
en daarbij, misschien kan ik volgend jaar al in school mijn platen etsen
Je mag pas binnen 3 jaar alleen auto rijden, gebruik de auto van je pa :P
die is pas nieuw dus dan zal het nie gaan, en de vorige ging ook nie, die was 11 jaar.
Wa ik wel kan doen als ik nen diesel kan vinden, overtappen van zijne auto :-D
ik maak mijn schakelingen thuis , op breadbord
en daarna maak ik eventjes een printplaatje, dit is evenduur als een gaatjes print van dezelfde grote ongeveer en je kan kleiner werken dus dat is leuker, heb bv iets op een gaatjes print ooit gemaakt en toen op een pcb toen bleek de pcb 3/4 te zijn van de gaatjes print en moest een stukje weggooien van de gaatjes print omdat daar geen extra schakeling op kon gemaakt worden
zo een getste plaat is natuurlijk veel gemakkelijker, ik zal misschien maar beginnen sparen zeker.
ontwerp in multisim op breadboard ingewikkelder spul op gaatjes print als het werkt pcb ontwerp in ultiboard en dan 3 keer opnieuw doen om de beste layout te krijgen :)
Op 18 juli 2003 17:51:53 schreef Aedolon:
... en dan 3 keer opnieuw doen om de beste layout te krijgen :)
Dure business..Of heb jij de mogelijkheid om zelf je ultiboard-files te etsen? (of drie keer opnieuw in de computer tekenen en dan pas etsen?)
Dat blijf ik me trouwens een beetje afvragen:
Een ontwerp uit ultiboard zelf etsen..HOE?
Die fuckers hebben geen grafische output in hun programma ingebouwd. Een ontwerp uitprinten help niet echt, want de afmetingen kloppen dan niet.
De enige truc die ik kan bedenken is het ultiboard-ontwerp uitprinten en weer inscannen en binnen halen in photoshop en dan daar alles goed schalen en dan uitprinten op sheet.
Een beetje omslachtig, heeft iemand daar een oplossing voor?
Enne nee, niet zeggen dat Eagle de oplossing is. :)
pdf'en en dan openen in photshop of iets dergelijks
