Ik vraag me af in hoeverre het voorkomt dat nieuwe componenten stuk kunnen gaan na bestukking.
Ik praat in dit geval over smd en meer specifiek over fet's.
Blijkt dat na een levering van de bestukker er ongeveer 8% defekte printen zijn waar uit eerste overzicht het zich vooral situeert rond de fet's.
Deze zitten vrij dicht rond een TH connector en uit de eerste reactie van de bestukker zou daar een oorzaak kunnen liggen van de uitval.
Kan er in golfsoldeer iets gebeuren waardoor de fets defekt geraken ? statische lading of te hoge temperatuur op de print ?
Mvg Luc
Fuzzbass
Het is algemeen bekend dat de gate van een FET gevoelig is voor electrostatische ontladingen (ESD). Bij het hanteren voor de montage moet daar rekening mee gehouden worden, maar ook in het ontwerp.
LaStei
carpe cerevisi
MosFET's of JFet's? En je weet zeker dat de componentnen nog in orde waren voordat ze gesoldeerd werden? Is de aarding in de bestukkingsmachine niet meer wat het zou moeten zijn? MosFets, zeker voor hogere frequenties zijn inderdaad nogal gevoelig voor statische lading.
Peter Claus
In het verleden heb ik bij een bedrijf gewerkt waar we veel mosfets gebruikten, daar bleken ook veel mosfets stuk te zijn na bestukken.
Toen zijn we overgegaan op het testen van de fets voor de bestukking en na dat de printen bestukt waren werden de fest ook weer getest, evengoed kwamen een aantal fets niet door de test heen, meestal was rond de 90% in orde, dus waarschijnelijk is die 8% wel normaal.
Er werd wel antistatisch gewerkt door het bestuk bedrijf.
LaStei
carpe cerevisi
Da's wel erg veel uitval. Bij een bestukker bij ons in de buurt halen ze makkelijk >95% met power mosFET's Dus er zit iets niet helemaal goed met het bestukken.
Op 5 januari 2007 11:38:06 schreef LaStei:
De fet zou intern beveiligd zijn tegen statische lading (vandaag vernomen van de leverancier).
De fets zijn nieuw aangekocht bij een grote leverancier en rechtstreeks bij de bestukker afgeleverd.
Het probleem zit hem natuurlijk in de resterende 8% waar er 2 fets parallel zitten en er dus mogelijks 1 defekt of niet goed zou werken. Is er mogelijkheid deze te testen of te meten in de schakeling ?
Is er kans dat temperatuur een rol zou kunnen spelen voor die defekten ? eerst oven en daarna golfsoldeer? of loodvrij solderen want bij meting op enkele printjes waren er die plots wel goed werkten.
Maar evengoed waren er fets die het juiste signaal kregen op de gate en toch niet correct functioneerden.
Als er 9 printen goed werken en 1 niet , kan men dan spreken van een slecht ontwerp of mis ik daar iets ?
@ cosphi , wat houd die controle in en waar kan die gebeuren en door wie ? de fets waren op reel geleverd en die zijn dicht verpakt .
Mvg Luc
Fantomaz
Een beetje een zijstraat,
maar ik heb me vandeweek ook rot lopen sneupen naar een vage storing in een BCD->7 seg display IC (CMOS4543) Om er na de tijd achter te komen dat er een defect in het IC zat.
Hoe zoiets ontstaat weet ik niet. Ik zou ook niet weten hoe groot het percentage fabrieksfouten is en of ik het zelf veroorzaakt heb door een statische ontlading of door te heet solderen oid.
Tis moeilijk te achterhalen tenzij je vantevoren al kunt testen of alles werkt.
De fets werden daar getest op alleen gate source sluiting, er werd voor een bepaalde tijd, ik weet het niet zeker meer maar dacht dat er 20 minuten lang 10Volt op de gate werd gezet, als de fets heel bleven waren ze goed, sommige fets vielen bv pas na een aantal minuten uit.
Later zijn we over gegaan op alleen nog testen van de compleet bestukte powerprint, hierop zaten op sommige printen iets van 20 fets parallel per H-brug strip.
De printen werden met de hand gesoldeerd omdat solderen machinaal te veel uitval veroorzaakte, waarschijnelijk te wijten aan de oven met droge en dus meer statische lucht.
We hebben ook toen 1 keer een slechte serie fets gehad van Motorola, deze waren geproduceerd in een hete zomer daar ter plekke, dat is ook door Mot. toegegeven, maar dat is maar 1 keer gebeurt dus.
[Bericht gewijzigd door Richard2000 op ]
het is inderdaad een mosfet , zie link
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irf7416.pdf
Mvg Luc
Het is vaak duister wat een probleem veroorzaakt. Vorig jaar kregen we een zending van 68HC11F1FN uC's van een grote distributeur. Van de 100 bleken er 21 defect...
Waar en hoe ze kapot zijn gegaan is onduidelijk; ze waren in ieder geval defect toen ze aankwamen.
We gebruiken ze al jaren; was daarvoor nog nooit gebeurd, en is daarna ook niet meer gebeurd...
(Misschien blikseminslag tijdens transport UPS?
Ik kreeg te horen dat 2 snel schakelende fet's oscillaties kunnen veroorzaken en dat daardoor 1 fet zou kunnen stuk gaan .
Kan dit kloppen ? het gaat hem om de IRF7416 fet.
dit werd mij zo verteld " Dit kan helemaal niet bij dergelijke snelle fets (18 ns), dit zorgt immers voor locale hoogfrequente oscillaties (10 à 30 Mc) en de fet sneuvelt in dat geval binnen een 100 ms."
Dit is al enige tijd een over en weer gevraag en gedoe , volgens mijn indruk om hun handen schoon te wrijven omdat er een ruime 8% uitval is ven een reeks printen.
Eerst werd en gekeken of overal voldoende soldeertin aanwezig was voor de smd componenten (waaronder ook de fet's) , toen werd er verteld dat de fets mogelijks stuk waren op voorhand van de leverancier uit daarna mogelijks stuk door te hoge (of te lange tijd) temperatuur van de oven en daarna golfsoldeer.
Er zijn van die 8% uitval van de printen welke onmiddelijk de fout toonden toen deze getest werden en blijkbaar was telkens 1 fet die defekt bleek te zijn , ofwel lag hij kort ofwel leek het erop dat hij zwevend was en zodoende maximaal disipeerde en te heet kwam terwijl de spanning op de gate juist gedefineerd was.
Ik kreeg deze opmerking van oscillaties nu van een ontwerper die werkt bij die betreffende bestukker en volgens mij was dit op een visuele controle gedaan.
Er zijn al ruim 100 printen daarvoor gemaakt welke ook de fets parallel stonden maar bij een andere bestukker gemaakt en daar zonder uitval dus ik snap die uitleg niet van die ontwerper .
Vandaar mijn vraag of die oscillaties zou kunnen door de fets parallel te plaatsen.
sorry van dat ander topic Henry S.
Mvg Luc
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
twee fets op zichzelf en parallel zullen niet zomaar oscilleren, de rest van het schema en vooral de bedrading er rond zijn even belangrijk. Als de drain van fet 1 de gate van fet 2 beinvloed (inductief via de bedrading) en vice versa kunnen ze samen een balans-oscillator vormen. Niet onmogelijk, maar weinig waarschijnlijk.
free_electron
Silicon Member
fets parallel zetten is een slecht idee. ( ditto voor bipolarie transistoren )
je moet ze balanceren door middel van een drain weerstand
als je snel schakelt kan een ferrietkraal op de drain ook nog iets helpen tegne ringing.
wat nogal eens gebeurt is dat blijkt de VGS max of VGD max overschreden wordt bij oscillaties. dan breekt de gate down , en is het het van de dam ....
een ander punt is : die fets zijn wel op reel geleverd maar zaten ze ook in vacupak ? en hoe lang hebben ze open gelegen voor ze door de oven gegaan zijn ?
het kan zijn dat de verpakking barst in de oven door thermal shock en vochtabsorpgtie.
als er daarnaa tijdens de deflux bijvoorbeedl nog meer vocht in de fet komt en je doet power-up. dan is het weer koekenbak natuurlijk .
ben je zeker dat een correct soldeerprofiel gevolgd is ?
ALLE componenten die de fabriek verlaten zijn getest.
als je defecte hebt na productie is er iets misgegaan tussen het punt waarop ze de tester in de fabriek verlaten hebben en de eerste onderstroom zetting
Zoek eens op 'popcorn effect'. Dan vind je wel wat leuke stukjes over hetgeen f_e met 'vocht' bedoelt.
@f_e: kun je wat meer vertellen over fet's parallel? Heb er zelf nooit zo mee te maken gehad, en me er dus ook niet echt in verdiept. Als ik zo zie hoe die 24VDC - 230VAC omvormer jongens dat doen... Daar staan er rustig 10 of meer parallel, full bridge en zo een sinus in elkaar PWMen.
Verder zou je natuurlijk ook nog wat layout problemen kunnen hebben, maar 8% uitval klinkt best hoog (zeker als je bedenkt dat van de overige 92% er ook nog wel de nodige een 'tik' gehad zullen hebben).
@TS: bekijk op een werkende print eens de signalen op de gate en drain. Oscillaties(ringing) kunnen zelfs ontstaan doordat een printspoor niet correct is 'afgesloten'. Je krijgt dan reflecties, die opslingeringen veroorzaken.
Ik vermoed echter een foute handling, daar het bij ene bestukker wel goed gaat en bij de andere fout gaat.
@marco69: het verschil tussen power-mosfets en powertorren is dat een powertor als-ie warm wordt meer stroom gaat trekken (zakken van de Vbe) en een mosfet zal juist veel minder stroom trekken (toename kanaalweerstand).
Bij het parallel-schakelen van bipolaire transistoren is het dus heel belangrijk dat je ze extern balanceert, dmv. basis en emitterweerstanden. Wordt er eentje te warm, dan gaat deze steeds beter geleiden, met als gevolg dat-ie nog warmer wordt. (meer stroom)
Bij MOSfets zal diegene die warmer wordt juist minder gaan geleiden, waardoor de rest meer te doen krijgt, en e.e.a. balanceert zich zo vanzelf. Wat WEL heel belangrijk is, is dat je de stroom door de MOSFETS exact verdeelt, dwz. de baanlengtes moeten allemaal even lang en breed zijn (= gelijke weerstanden in de source en drainleiding)
Ook je gate-sporen meoten behoorlijk dik worden, omdat die power-mosfets tijdens het schakelen geen kinderachtige stromen trekken, je moet een behoorlijke gatecapaciteit snel omladen, om snel te schakelen.
Op 23 januari 2007 09:50:08 schreef DC2PCC:
Dat was ook mijn idee... maar f_e z'n post suggereert wat anders. Maar eh... Laten we geen topic-kaap plegen. Vond de vraag nog net kunnen, maar een aparte discussie niet hier.
jongensenwetenschap
Op 23 januari 2007 01:43:12 schreef free_electron:
fets parallel zetten is een slecht idee. ( ditto voor bipolarie transistoren )je moet ze balanceren door middel van een drain weerstand
allez , f_e transistoren, diodes en fets worden al een eeuwigheid parrallel gezet met goed resultaat. De kleine verschillen in karakteristiek wegwerken is basiskennis vanop de papschool en ik dacht dat dit het efficiënts en zuinigst was door middel van (kleine) source weerstanden!
/offtopic
Inderdaad. het wordt zeer veel toegepast, zelfs ST maakt zich aan die praktijken schuldig. Hoe denk je anders dat HF-power-torren opgebouwd worden, da's niets anders als een parallelschakeling van meerdere kleine transistoren. 't verschil is dan wel dat die allemaal op een plak silicium zitten, en daardoor de thermische verschillen klein zijn.
LaStei
carpe cerevisi
Er zit wel een verschil tussen alle FET's op een chip of op verschillende chips. Kleine variaties in de Ugs/Id kararteristiek en/of kapaciteiten kunnen grotere spreiding veroorzaken naarmate de MOSFet's verder van elkaar verwijderd zijn, zowel op chip niveau als op package niveau.
