Hallo iedereen,
Ik zit met het volgende probleem. Voor een project op school moet ik een I²C Slave programeren. Ik werk met een een ATmega128. Deze heeft TWI maar het probleem is dat ik in Bascom precies een extra libary nodig heb. Terwijl men in de manual zegt dat dit niet nodig is als de µC TWI heeft. Hieronder geef ik even die enkele regels weer die ik al typte. Op de laatste lijn geeft Bascom dus een fout. Kan iemand mij helpen? Van µC verander is geen optie. Misschien programeren in C? Maar dat heb ik nog nooit gedaan.
' UITSTUREN OVER DE I²C BUS
$regfile = "m128def.dat"
$lib "i2c_twi.lbx"
Config Twislave = &B01000000
eh, is mijn vraag te moeilijk? Of heb ik deze in de foute rubriek geplaatst?
Ik denk dat je vraag niet te moeilijk is, alleen dat er niet veel mensen zijn dit er een twee drie antwoord op hebben. Wat is de foutmelding in de laaste lijn? als het gewoon een configuratie is, kun je waarschijnlijk gewoon die Config weglaten, dus Twislave = &B01000000. Probeer dat eens...
Hé bedankt om te antwoorden. Ik vermoed gewoon dat Bascom in die regel een fout geeft omdat hij de libary niet herkend. Het is dan ook een libary fout. Bascom beweert dat als je $lib "i2c_twi.lbx" intypt dat dan normaal gezien het programma weet dat je TWI hebt en dat die dan wel de libary kan lezen. In mijn geval blijf ik vast zitten. Is er iemand die mij een alternatief kan geven. Of ook al met dit probleem zat?
ALvast bedankt
Gewoon met he handje?
TWI_SLAVE = 0x93h (of waar de configuratie voor je slave zich dan bevind)
TWI_Slave = &B01000000 ?
Of zit er meer achter?
