Yes, het is me gelukt! als iemand geinteresseerd is in een schema wat de sterkte van onweer kan meten dan moet die even verder lezen..
Het project is bijna af, ik zit nog te twijfelen of onweer (de statische ladingen) logaritmisch zijn (daar ben ik
vanuit gegaan). Als hart van mijn schakeling gebruik ik een LM3915 dit is een euh... wacht...: "a monolithic integrated circuit that senses analog voltage levels and ten LEDs, LCDs or vacume fluorescent displays providing a logarithmic 3dB step analog display", met de LM3915 kunnen onder andere geluid worden gemeten (geluid is natuurlijk logaritmisch). In plaats van geluid meet ik nu dus de sterkte van onweer.
Ik stel eerst de signal van de LM3915 in op een schaal van 0 to 10 volt. Daarna gebruik ik een antenne van ongeveer een meter lang (van een standaard draagbare radio gesloopt). De spanning op de antenne is bij onweer op afstand 1.3KV (1300V!), bij onweer dichtbij kan dit 13KV zijn. Deze informatie heb ik uit een schema van de elektuur, waarin onweer ook gemeten kon worden maar dan in stappen, dus eigenlijk is dit een verbetering of verandering van het bestaande schema.
Ik ga er van uit dat de spanning nog hoger op kan lopen, daarom ga ik door middel van een spanningsdeler een spanning van maximaal 18KV delen door 1800.
De formule voor de spanningdeling is Deling=(R1+R2)/R2
als R1 gebruik ik een weerstand van 1MOhm (zo groot omdat de waarde van R2 anders erg klein worden) en voor R2 een weerstand van 560Ohm (E12 serie).
(1000000+560)/560=1787, lijkt me goed genoeg.
de + kant van de deler wordt verbonden met de antenne de - met de nul in het midden staat nu de te meten spanning die rechtstreeks op de LM3915 kan worden aangesloten. Als blijkt dat onweer niet logaritmisch is zal ik de LM3915 moeten vervangen door het niet logaritmische broertje, volgens mij is dat de LM3914.
Ik heb mijn schakeling getest met de plasmabol en hij werkt perfect! nu afwachten tot er een goede onweersbui komt, waarschijnlijk gaat het vandaag of overmorgen onweren dus kan hij voor het echie getest worden...
grtz
elektrostuudje
cool ik wil dat schema wel is zien als het niet duur wordt maak ik em mss ook:p
Als je de spanning deelt wordt de schakeling minder gevoelig, dat zou spijtig zijn.
Ik denk dat je een elektronische klampschakeling moet maken die de te hoge spanning afleidt, alleen als er teveel
spanning is. Ik denk wel dat er doorslag diodes zijn.
Ik denk dat ik die vroeger in een telefoon eens gezien heb.
Zou een vonkbrug ook niet helpen ?
Op 8 juli 2003 22:15:59 schreef GeRwIn:
Ik ook, misschien nog wel hele leuk dingen me te maken i.c.m. met een uC en een display :P
is niet moeilijk je hebt 10 uitgangen op LM39xx dus die aa ingangen uc en dan LCD
maar serieus staat daar 1.3 kv op als er een onweer veraf is :s
Welnee... genoeg antennes gehad, het valt allemaal best mee. Als je ee dipooltje op een mast hebt staan, 5 meter boven het dak, gebeurd er niks bij een een goeie onweersbui. Inslag is natuurlijk een heel ander verhaal, maar ik geloof niet dat ik er ooit optaters van heb gehad ;)
Op 9 juli 2003 00:07:50 schreef beertje_01:
ik denk dat ik de verwarring begrijp, die 1,3 Kv is onbelast, zodra je er een ontvanger ophangt, blijft er niet veel van over.
Anders zouden de radio's met telescoop antenne allemaal stuk gaan ! Trouwens dit zijn ook bliksem detektors: kraak kraak..
Er is ook nog zoiets als kV en kV/m.. ik vermoed dat je de waardes voor het laatste bedoelt. In principe zou je dus, onbelast, tussen 2 platen metaal die 1 meter uit elkaar staan, een spanning van 1.3 kV kunnen meten.
Alleen zakt dat wel heel snel in elkaar, als je er een multimeter van 1 MOhm impedantie tussen zet, is er al weinig van over. De platen vormen een condensator, en die laadt langzaam op om zo op een gelijk veld te komen als er overheen staat. Veel 'power' zit hier echter niet achter, zodat het bij de minste belasting inzakt.
Wat je op een radio hoort is niet de electrische veldsterkte tussen wolkendek en aarde, maar de grote lading electromagnetische straling die bij een inslag vrijkomt... dat kan op vele kilometers afstand.
Ik ga met Benm mee... Zal wel KV/m zijn ofzoiets...
Want 1.3KV op een single antenne... neeej.... onmogelijk
en 13KV bij onweer dichtbij is al helemaal raar.
Ik werk bij een lokale omroep waar 2 dipolen op 35 meter hoogte staan.
Als deze waardes kloppen was onze zender vandaag de dag allang begraven geweest! (is nu ruim 10 jaar oud).
Even afkloppen, maar in die 10 jaar hebben we nog nooit een defecte zender gehad... En denk nou niet dat er een dure beveiliging op of in zit...
klopt. In de elektuur staat dat er bij verweg een spannings veld is van 1,3KV/M en bij dichterbij ±13KV/M.....
Nouhouuu........ Dit is niet leuk..:( Heb ik eindelijk een schema wil ik er mee gaan beginnen berekeningen gemaakt komt er iemand met een beter schema....:( Nouuu!!!!! Nou weet ik niet meer welke ik moet maken... kun je dat schema eens hier op zetten? Kan ik kijken hoe ik goedkoper uit kom. En de indicatie gebeurt met een display? Want van display's weet ik niet veel af dus ik heb de mijne met LED's net als in de elektuur. Alleen ik wil dan dat schema 4 keer maken met allemaal andere weerstand waardes die me in staat stellen om onweer van 1KV/M 2,5/M 5KV/M 7,5KV/M 10KV/M 12,5KV/M 15KV/M 17,5KV/M te detecteren. Bij al die spannings velden gaat er een ander LEDje branden dus inderdaad in stappen.
waar kan ik dat schema nou vinden dan?
Ik ben ook wel geinterreseerd in een schema.....
Op 9 juli 2003 19:23:25 schreef poteronassi:
Bedoel je het schema uit de elektuur? Of dat van elektrostuudje?.... Ik ben wel benieuwd naar zijn schema... Ik wil ze wel eens vergeleiken.
Op 8 juli 2003 21:30:59 schreef elektrostuudje:
[lang verhaal]
*kick*
En met die onweers buien van een paar dagen geleden heb je em kunnen testen werkt tie een beetje?
Op 18 juli 2003 16:51:17 schreef GeRwIn:
*kick*
ja leuke buien waren het :P:P;)
niet voor de mensen in zaandam daar is een huis in de fik gevlogen
(niet) lol
maar ik wil wel is weten of het gelukt is
Ik weet dat het alweer een tijdje geleden is dat hier een reactie op gegeven is maar aangezien mijn intresse voor hoogspanning er niet minder op is geworden wil ik wel eens weten waar dat geweldige schema nou eigenlijk blijft....? Ik wil het nou eigenlijk wel eens zien... Kun je het niet naar me opsturen? Ik vind het wel boeiend.
ik heb ook wel interesse voor dat schema(bijde?:)) mischien kan je hem ergens op een stukkie webspace zetten?
Nou dan gaat ik hem maar eens een mailtje sturen want dit schiet niet op....
Op 17 september 2003 15:41:02 schreef ·°*teslaman*°·:
als je het schema hebt plant je het ff op co? heb er ook intresse naar
