helaas niets, de buitenlandse stations nemen nu weer in sterkte toe.
ik heb ook altijd pech !...:-(
freq wissel > 3925
[Bericht gewijzigd door westcoast op ]
Op 28 januari 2007 16:45:42 schreef Weazel:
ontvang je prima Vince
vandaag vind ik dat jij de beste ontvanger bent :o
op 3925 hoor ik je nu ook :) ik ga nu eens buizenradio aanzetten en kijken hoe die het op dergelijke frequenties doet.
Op 28 januari 2007 17:09:47 schreef ledlover:
ok ,ledlover leuk dat je dit wel ontvangt
mooi, kraakhelder uit de BX520a op 76 meter, hetzij met enige trage fading maar zonder de storing die wel op de torrenbak is. de ontvangst valt niet weg tijdens de fading :) dus het is prettig om naar te luisteren, helemaal met een dergelijke torrenbak.
buizenbak klinkt beter en is wat gevoeliger geloof ik :)
Op 28 januari 2007 17:19:31 schreef ledlover:
er gaat niks boven een buis, zonder buis ga ik naar huis !:+
Westcoast S9+30 db R5 op 3.925.00 khz
Klinkt prima Vincent draai je ff een plaatje voor me!!!
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Op 28 januari 2007 17:35:55 schreef MRF-Technoligy:
welke dan, of stuur maar wat hierheen !
Heb je wat van The Beatles... uit de laatste jaren speciaal voor Janet !! oke Piraten maatje Thnks peakt nu S9+40 db volle bak op de Ft.
ik zou trouwens graag nog jefferson airplane met white rabbit horen... of Pink Floyd met welcome to the machine of iets dergelijks, mocht je die niet hebben :)
binnenkort nog wat in die bx520 hierzo prutsen, misschien klinkt ie dan wat minder schel als ik iets in het toonregeldinges doe. er zit mogelijk ook nog vuil in de speaker...
de afstemming, tjsa, gespreid in 2 banden: 50 tot 190 en 50 tot 16 meter... ofwel, de afstemknop aanraken zorgt al voor verstemming :P maar daar ga ik niets aan doen. hij staat goed zo en ik laat em lekker staan op 76m.
de storing van de utility is op dit moment zo goed als weg, zo af en toe is er enorme bult van signaal.
edit: helaas ik moet weg, eten is klaar. komt nog wel eens dan :)
@ sparks, Kerel dit is leuk:
6525.24 Sparks R. Definite carrier here at 0849. Sounded like mx at 0850. Definitely getting mx at 0859 but there was SSB traffic nearby causing QRM. Thought this was Ramona at first. (28 Jan.) ID per uk DXer.
Right from the USA by Dave Falko,
en dat met 7 watt!
Jeps idd.
Volgende week zijn wij weer on air, dan is alles weer hersteld. Wat voor antenne gebruik je nu sparks?
Zo ik heb net de laatste visite de deur uitgewerkt vanaf 1500 tot 1930 of het zijn volhouders of het is hier gewoon erg gezellig :P
Ik lees ineens dat ik amerika gehaald heb met 7 watt lees ik dat goed?!?!?!?!
goeiendag ik laat niemand meer in de schuur bij mijn zendertje stel je voor dat er iets verandert.....
@weazel
ik werkte vandaag met een dipool
2x9 meter horizontaal en dan aan elk been twee meter vertikaal naar beneden.
staande golf ligt zo rond de 1:1.7
vermogen was tussen de 7 en 8 watt
Dit was wel weer een topdag voor sparks radio :D:D:D:P
diep respect man! geweldig gewoon, zo een stuk over de oceaan met zo weinig pwr...
Dit was wel een topdag maar ik heb dan ook iets van ruim 5 uur een signaal aan de band gehad dus ook genoeg gelegenheid voor de luisteraars om mij mee per ongeluk mee te pikken.
Ze roepen altijd dat je op je hoogtepunt moet stoppen........
haha, ja maar je gaat nu niet stoppen hoor! Ja vind het heel mooi allemaal, soms zit het mee, en soms zit het tegen.....
Nee ik stop ook niet ik zal er van de week een trapje achter bouwen met een pl519
En dan in lineair vorm
Ik heb alle onderdelen eral voor bij elkaar gezocht
dat wordt een enkele pl519 in grounded grid en dan moduleer ik de el84 die ervoor staat
Eens zien of dat wil
Ok dan,
Ja moet willen met die pl519. Ik had er ooit eens een met 4 pl519 buisjes, kon ik 45 watt draaggolf insturen en dan nog moduleren, maat die buisjes werkten wel op 14 of 1500 volt in GG
Die spanningen is niet zo'n probleem ben ik wel aan gewend.
Ik heb al een 900 volt trafo gemaakt gelijkrichten en afvlakken dan heb ik al een leuk begin.
Alleen ik zit nog wat te dubben over die afstem cees bij het pi filter
Wat voor plaatafstand zou je minimaal mee wegkomen?
Anders moet ik afstemmen op laag vermogen dan de cees uitmeten en die dan vervangen door vaste type's
Dan ben ik wel frequentie gebonden maar dan heb ik in ieder geval cees die de spanning aankunnen
@ Westcoast
Ik kreeg dit verzoek voor je Vincent...
Hoi marcel,
bedankt voor je rapport.
ik hoor Vincentop 3925 nu met S9 +40DB . kan niet antwoorden op CO op dit
moment.
Wil jij het doorgeven aub.
Frans.
@ Sparks
TOP !!!!
De eerste C had bij mij en plaatafstand van 3mm en dat volstond, de tweede kan kleiner, maar met een buisje en 900 volt kan het wel kleiner denk ik. Meestal begint het probleem bij het moduleren
Hmmz 3mm ik heb niks dat in de buurt komt :(
0.5 mm houd het hier wel op
Dan moet ik of één slopen dus de helft van de plaatjes eruitwrikken en dan compenseren met wat vaste cees
Of op zoek naar iets met grote plaat afstand
ik heb wel 1 maar die zit in de eindtrap van die scheepszender en als ik die eruit ga slopen is die ten dode opgschreven want hij komt er dan nooit weer in:P
Ik zal wel zien hoe ik het oplos maar het moet deze week klaar
Heb namelijk van de week vrij dus tijd en energie om met dat spul bezig te zijn.
Ach het wordt wel wat desnoods met serie parralel toestanden van vaste cees maar het gaat werken deze week :D
