Beste,
Ik ben bezig met een ontwerpje voor een LED-mistlamp en LED-Flitser voor mijn motorfiets. Daar ik dit zo compact mogelijk wil uitvoeren zit ik met enkele vragen. Ik heb reeds een ontwerpje gemaakt voor een printplaat voor de flitser en wanneer ik dit afprint op papier valt het mij op dat de baantjes nogal smal zijn. Heb het ontwerp gemaakt in Illustrator op ware grote en is enkelzijdig. Hoe breed moet een baan zijn om niet op te branden? Momenteel zijn deze 1mm breed. Hoeveel afstand moet er zijn tussen twee printbanen?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Firechief
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
gewoonlijk is 't koper op een print 35µm dik, de breedte van je baan is 1mm.
dus de oppervlakte is 0.035mm²
De max stroomstrekte door een geleider moet je aanhouden aan ca. 2,5A/mm². Dus 1/0.035*2.5 = 71.4mA
Dus laten we aannemen dat door deze baan max 75mA mag vloeien. Stuur je een te grote stroom door deze baan, heb je kans dat deze doorbrand, loskomt van de print, grotere spanningsverliezen, enz..
Dus eventjes bekijken hoeveel stroom er door je printbanen moet vloeien.
De afstand tussen 2 banen is afhankelijk van de spanningen ertussen, maar bij 12V toepassingen mogen deze heel kort langs elkaar liggen.
De doorslagspanning van lucht is ca 5000V/cm (dacht ik, maar ben niet heel zeker)
maar bij netvoerende delen hou ik zowiezo enkele cm's afstand tussen de banen.
groetjes Kris
Het gaat hier dus om led-printen.
Ik moet het nog eens nameten wat de exacte spanning is van de motor als hij draait, maar ga ervan uit dat het ongeveer 13,4V is.
Op de witte LED-flitser Staan 28 LED's. Deze heb ik gegroepeerd per 3 met een voorschakelweerstand van 175 Ohm en 1 LED met een voorschakelweerstand van 495 Ohm.
Voor de LED-Mistlamp gebruik ik eveneens 28 LED's. Deze staan in groepen van 7 met een voorschakelweerstand van 27 Ohm.
Witte LED's:
Max. Stroom: 20mA
Doorlaatspanning: 3,2V - 3,8V (voor de berekening 3,5V genomen)
Rode LED's:
Max. Stroom: 30mA
Doorlaatspanning: 1,6V - 2,0V (voor de berekening 1,8V genomen)
Firechief
71.4mA als maximum door een 1mm/35um dikte track is echt wel heel weinig, doe maar maal factor tien en je bent al iets realistischer bezig
volgens deze redenering zouden tracks waar bijv 2A doorloopt gerout moeten worden met 2cm width wat toch niet echt kan
hobbyelektro
75mA voor een baan van 1mm is anders meer dan genoeg.
Stel dat je door deze baan 2A stuurt, en dat deze baan een langte van 10cm heeft, dan is de weerstand van deze geleider:
0,0175ohm mm² / (100cm/10) * (1/0,035mm²) = 0,05ohm
Bij 2A zou je al een spanningsval hebben van: 0,05 * 2 = 0,1V ofwel een vermogen van 0,1V * 2A = 0,2W dat in dit stukje printbaan in warmte opgaat!
Dit vind ik behoorlijk veel voor 1 stukje baan op een hele print. Ik houd gewoonlijk 2,5A per mm² aan, dit kun je in noodgevallen wel ligtjes overschrijden, maar ik zou het zeker niet verdubbelen.
Als er wegens plaatsgebrek dunnere banen worden genomen, worden deze achteraf vertint, dus de dikte wordt grooter, en zo ook de totale "draad" oppervlakte.
Maar dunnen onvertinte printbanen, waar veel stroom door moet, geeft op termijn zeker problemen!
Mag ik hieruit besluiten dat 1 mm genoeg is voor mijn printbanen of moet ik deze dikker maken?
Firechief
(Z)weetvoetje
@hobby-electro: een kwart watt weerstand heeft de oppervlakte van ongeveer 2.5cm printbaan schat ik. Dus je kan dan makkelijk 4x zovee stroom erdoorhen sturen.
@Firechief: voor de flitser is het zeker geen probleem. En ik verwacht voor de mistlamp ook geen problemen. Je kan baantjes eventueel vertinnen om ze dikker te maken.
Ik heb intussen alles eens nagemeten en blijkt dat ik bij draaiende motor 14,15V heb. Heb dus mijn berekening aangepast. Ik ben nu bezig met de printplaten aan te passen aan deze nieuwe berekeningen. Ik zoek echter nog iemand uit de buurt die voor mij deze printen kan/wil maken. Ik woon in de buurt van Aalst (B) Heb in totaal 3 printen nodig van 5cm bij 3cm.
Firechief
