Ik heb hier een tuner blikkie met CVBS en Audio uitgang.
nu zit hier met een TSA5522 synthesizer in welke ik kan bedienen met I2C.
Dit lijkt allemaal te werken.Alleen is mijn kennis van HF en Synthesizers 0,0.
kan iemand mij de werking van de divider(15bit) uitleggen.
en waar dient de reference divider voor?
Hoe bereken ik met deze waarden de frequentie die ik ontvang?
chippies aanwezig in de schakeling:
TDA5522 1.4Ghz I2C-bus synthesizer
TDA9800 VIF-PLL demodulator and FM-PLL detector
TDA5736 vhf,hyperband and uhf mixer/osc.
Hmm, PLL's, da's regeltechniek pur sang.
Hart van de PLL is een fasevergelijker, deze geeft een uitgangsspanning af die evenredig is met de fase- of frequentiefout. Dus zeg maar wenswaarde min is-waarde om het in regeltechnische begrippen uit te drukken.
Deze foutspanning moet door een PI(D)-regelaar gejaagd worden, ook wel bekend als loopfilter of lusfilter. Dit lusfilter is belangrijk omdat het (net als bij een 'normaal' regelsysteem) de stabiliteit en de overshoot beinvloedt. De uitgang van het lusfilter stuurt een VCO, die de frequentie is-waarde uitgeeft.
Nu de delers. de eerste deler is de referentiedeler, deze deelt de referntiefrequentie (3,2 of 4 MHz is veel voorkomend) naar een kleinere frequentie, die vormt de stapgrootte. Zou je deze deler niet gebruiken, heb je een stapgrootte van 4 MHZ, dwz. de tuner is in 4 MHz stappen afstembaar, dit is wel wat veel. voor TV-tuners is een stapgrootte van 50-250 kHz standaard. Je refentiedeler stel je dus zo in dar je referentie-oscillator gedeelt wordt zodat de gewenste stapgrootte ontstaat.
de tweede deler is de main divider (de 15 bit deler)
deze deler bepaalt hoe groot de uitgangsfrequentie (die de VCO moet maken) is. zeg maar het aantal stappen.
Stel dat je stapgrootte 100 kHz is en je VCO moet een signaal van 100 MHz maken, dan moet je deler dus een deeltal van 1000 hebben.
Ik hoop dat dat tot zover duidelijk is.
Nu nog wat rafinesses voor de TV-tuner. in het algemeen is de middenfrequentie 38,9 MHz, en moet je de VCO dus 38,9 MHz hoger afstemmen als de gewenste zender.
Verder is het ontvangbereik in meerdere banden opgedeeld, de TDA5736 heeft een A, B, en C band. zie de band-switch-input, die moet je op de een of andere manier ook bedienen.
De TDA9800 is ervoor om uit het middenfrequent van 38,9 MHz een video en audio signaal te peuteren.
DC2PCC, exact de info die ik moet weten.
dus de ref,divider is puur voor de stapgrote(waardes kon ik vinden in de DS)
Ik krijg dus STAPxMainDIV-39.8=freq
A,B,C band was geen probleem die had ik al gevonden.
Dank je.
Op 30 januari 2007 17:46:09 schreef The Headhunter:
DC2PCC, exact de info die ik moet weten.Ik krijg dus STAPxMainDIV-39.8=freq
Yes, waarbij Freq dan de frequentie is die je wilt ontvangen (van de beelddraaggolf)
