Ik zoek een schottky diode van 150-200V drop zo laag mogelijk (0.85 of minder) en 30A ik heb al dual 2*15A gevonden schottky rectifiers maar mag ik die zomaar parallel gaan zetten ? ohja BYW99P-200 was het type van die rectifier van www.st.com trr = 40ns of lager liefst !
en waar zijn die schottkies te krijgen ?? ohja en een fet van een Volt of 100 N kanaals verrijkings ik had de IRF3710 gevonden ziet er ideal uit maar Cgs is wat hoog lijkt me geen probleem met een fet driver, nog suggesties ?
/edit http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/2970.pdf datasheet schottky
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
In PC powersupplies kom je vaak zware Schottky diodes tegen? Idee? Als je geen oude powersupply hebt liggen sloop dan eentje uit je PC.....
Om jou zelf nog maar eens te quoten.
Gepost vrijdag 11-07-2003 19:00:59 in http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=5485
wat bevat een datasheet toch veel info he ?
Bij het selecteren van componenten zoek ik als eerste in de Farnell catalogus. Hierin staan bruikbare overzichten in waarop de voorselectie gemaakt kan worden. Farnell heeft een zeer breed assortiment en je weet gelijk wat er te koop is. Heb ik een aantal type's gevonden, dan download ik de bewuste datasheets om de daadwerkelijke selectie te maken. (Bij het zoeken op de fabrikant site's moet je nog maar afwachten of de geselecteerde type's ook daadwerkelijk op de markt zijn)
En, MOSFET's voor grote stromen hebben nu eenmaal een hoge ingangscappaciteit.
Hehe m'n eigen woorden worden tegen mij gebruikt ja maar ik heb geen catalogus :) ik moet gewoon zoeken op internet naar bestaande ontwerpen en dan kijken welke onderdelen ze daar gebruiken... daarom dat ik het ook vraag ik kan wel gegevens uit de datasheet halen :P ja van die hoge ingangscapaciteit is nu ook weer waar maar er zijn toch soorten MOSFETs die allemaal verschillende kenmerken hebben ? (VMOS ed) ik weet wel niet wat exact een HEXFET is (iets dat IRF heeft uitgevonden ?) zal wel genoeg info staan op IRF.com
trouwens wat jij gequote had was omdat iemand vroeg of je die transistor met de andere kon vervangen ;) hFE Ic etc.. en niet voor het opzoeken van een component waarvan je het typenummer niet kent ?!
ohja en de vraag van die rectifier om de anodes aan elkaar te knopen om een 30A schottky te krijgen (de Rctj zal wel hoger worden er stond ergens een lijntje in van wat als beide diodes tegelijk geleiden)
Je moet wel goed kijken wat ik gequote heb. Dit sloeg op de vraag of je de gevonden diode's parallel mocht schakelen. Daarop quote ik jou. Bestudeer de datasheet en je hebt je antwoord.
eigenlijk stel ik de vraag verkeerd, ik zocht eigenlijk een 30A schottky en omdat ik alleen een 2*15A had ik de vraag of het mogelijk is voor zo een toepassingen om die zonder problemen parallel te zetten.
Ik dacht dat dit een probleem kan geven omdat er nooit volledig identieke componenten zijn en eventueel een diode eerder uit geleiding is dan de andere en dan gaat er wel 30A door een 15A diode...
De vraag is niet of ik die rectifier diodes zomaar parallel mag zetten maar of dit mag voor mijn toepassing ik zie voorbeeld trr max 40ns er is geen minimum of typical :-/
ohja ik heb veel application notes over smps maar staat er nergens in wel over paralleling mosfets ed
/edit ik kon m'n eigen tekst niet meer lezen heb ik eventjes geëdit
/edit #2 hm peek = 200A zal dus wel kunnen :) maar is het verstandig of beter 1 diode van 30A ?
/edit #3 ik heb 1 zo een diode waar zijn vermogen schottkies te vinden zonder 5 maand te wachten ?
in de datasheet staat er iets over parallell schakeling bij thermische dinges
en in de grafieken ook... maar
dat is dus al opgelost door zelf te kijken maar
beter 2*15 of beter 1*30A of is dit gewoon keuze/verkrijgbaarheid ?
Dubbele diode's in een enkele behuizing worden vaak toegepast in de secundaire gelijkrichter van geschakelde voedingen. Hier zijn twee diode's nodig. Het is ruimte- en kosten- besparend om hiervoor zo'n dubbel type te nemen.
Ja, maar het probleem is ik vind geen enkele diode van 30A bij IRF ed alleen maar die 2*30 of 1*15A zijn
ohja wat ik raar vind is dat in de tabellen bij IRF de reverse recovery time er niet instaat staat wel ultrafast en in de grafieken kan je wel wat zien maar als het in de tabellen staat vind ik het toch handig...
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catNavigateFrame&punchIn…
hier staat er meestal gemeenschappelijke kathode en als je er dan al een vind die enkel is is het een rare behuizing of een schroefbehuizign ik zoek eigenlijk iets dat op een PCB te zetten is :) trouwens de stroom is max 15A ! :) dit is misschien geen klein detail maar ik neme liever een diode die te groot is dan net krap
misschien is die IRF3710 wat overkill maar hij is goedkoop met een kleine Rdson zodat P = I² * R ik max 5.175W ga dissiperen op 15A duty cycle 100% wat wel wat heet is zonder koelvin :) maar niet moeilijk om weg te werken en over de gatecapaciteit zit ik niet veel in dan kan ik eens experimenteren met fetdrivers
maak ik hier ergens in een denkfout ?! (daarom denk ik hardop?!)
Op 19 juli 2003 17:16:45 schreef Aedolon:
Misschien bestaat niet wat je zoekt? Zou ook kunnen natuurlijk (:))
nuja ik heb een project gevonden waar iemand een voeding voor een caramp gemaakt had (smps natuurlijk) waar hij ook dit probleem had en ze gewoon parallel gezet had :)
Fijn dat je zo positief in het leven staat. Zo overkill is de IRF3710 niet. Volgens mij heb je fig. 4 in de IR datasheet nog niet gezien. En vergeet de schakelverliezen niet.
hmmm Freddy de sarcast..
en op fig 4. daar staat er toch gewoon dat Rdson een PTC waarde is en hoeveel het stijgt dat is toch normaal ? welnu dan kan ik er een of meerdere parallel zetten misschien want ik had door ook een mooie AN gevonden op IRF.com of paralleling hexfets (hexfet ziet er een tof ding uit niet omdat ze heel goede specs hebben (hebben ze wel :P) maar vooral omdat IRF er zoveel info over schrijft: http://www.irf.com/technical-info/an941/an-941.htm
http://www.irf.com/product-info/app-dir/images/941/img00004.gif staat er enzo en over "self-compensating" ik ga het wel vandaag eens goed lezen want ik ben net op :(
Er is ook nog iets over gate drive requirements for hexfets maar iedereen die een keer datasheet heeft opgezocht op irf kenden die ANs vast al wel
wat ik ook uit die AN kan afleiden over parallel in hexfets dat ik de fetdriver zo dicht mogelijk bij de gate moet plaatsten maar dan moet de lead van iedere gate naar de fet driver even lang zijn :|... nooit gedacht dat PCB ontwerp zo ingewikkeld kon zijn ik had ook nog het geschift idee om de stuurelectronica op een apartprintje met een connector op de hoofdprint te zetten (behalve fet-driver) zodat ik makkelijk met andere SMPS controllers kon spelen of is dit ook geen goed idee :-/ (inductantie van baantje enzo of moet ik me daar niks van aantrekken want die IRFers kunnen het anders er wel goed inwrijven vervangen alle verbindingen door spoelen...)
Aedolon, zou je zo vriendelijk willen zijn om zo hier en daar wat hoofdletters, punten en komma's in jouw posts te gooien. Ik krijg een beetje hoofdpijn als ik die texten moet analiseren.
Ja, die FET's vertonen PTC gedrag. (Bij lage gate-source spanningen trouwens NTC gedrag, zie fig. 3.) Maar ik had het niet over parallel schakelen. Ik heb het nog steeds over het toepassen van een enkele FET. Je rekend met een on-weerstand van 0,025 ohm om de dissipatie te berekenen. Dit geldt alleen bij een junctie-temperatuur van 25°C.
En vergis je niet met de lengte van de verbindingen. Meet maar eens na wat voor rommel te lange verbindingen veroorzaken als je echt snel gaat schakelen. En de PCB is een even belangrijk component als alle andere onderdelen. Ondoordacht componenten plaatsen wordt afgestraft!
Ok, ik heb nu zelf eens mijn tekst proberen te lezen en gaat ook vrij moeilijk.
Op papier heb ik dat ook ;) dus nu probeer ik het eventjes beter te doen.
Ik vind grafiek 4 nogal aan rare manier om het op te stellen, waarom nemen ze niet Id voor de x-as en dan een paar karakteristieken voor verschillende temperaturen.
Want daar staat alleen bij Id = 57A op 12A is de Rgson vast lager maar hoeveel ?
Misschien kijk ik weeral niet goed en staat het vermeld in de tabellen of in andere grafieken die Rgson.
De Rgson die ze vermelden in het kadertje is dat @ Id = 0A ofzo ? IRF maakt vrij rare datasheets lijkt me...
Ohja om over schottkies verder te gaan, waar kan ik die beestjes krijgen ? ik vind alleen de standaard "niet-vermogen" schottkies zoals de 1N5819, daarmee kan ik een 700mA buck convertortje maken en dan is het voorbij
Ik kan ook niet bij Farnell bestellen...
Rdson is ook af te leiden uit fig. 1 (25°C) en fig. 2 (175°C). In jou voorbeeld 15A bij 25° en een gatespanning van 10V zie ik dat Ud-s ongeveer 0,35V zal zijn. Dus: 0,35V/15A=0,023 ohm. Dat komt wel overeen met de opgegeven on-weerstand.
De invloed van de temperatuur op de on-weerstand is in fig. 4 in een oogopslag te zien. Voor andere stromen wijkt dit niet veel af. Allemaal karakterestieken door elkaar is alleen maar verwarrend en slecht afleesbaar.
IR maakt hele normale en goed leesbare datasheets.
Welk kadertje? Paginanummer? Waar ongeveer op de pagina?
Hoezo kun je niet bij Farnell bestellen? Is dit omdat je in Belgie zit? Ik kan als particulier gewoon bestellen. Het is anders wel de zaak met een hele ruime sortering. Probeer anders RS eens. (zelf geen ervaring met dit bedrijf)
Ok I see (over de weerstand dan) bedankt.
Ik bedoel dat kadertje helemaal waar ze heel kort opsommen wat voor fet het is Ugs = 100V Rgson = 23mOhm en Id = 57A
Farnell laat me niet toe als particulier zonder BTW nummer :(
En er stana toch wel rare prijzen op hun site (13000E voor 1µF/16V vast door missworld uit een helicopter gebracht).
Enn de IRF3710 op farnell kost 10 € terwijl bij voti.nl 0.84€.
Dan heb ik eens op de IRF site gezocht naar leveranciers en daar is de prijs van 3$ tot 0.9$ maar nooit 10 € vast veel typfouten ?
Maar ok ! ze hebben wel heel veel !!
Trouwens waar maak jij die ontwerpjes op die je maakt ? smps dan toch niet op een breadboard ? lijkt me er niet zo voor geschikt
Op 21 juli 2003 18:02:57 schreef Aedolon:
Farnell stikt van de fouten zowel op de site als in de catalogus. Ze hebben in mei een CD-rom uitgebracht met de juiste prijzen, en die liggen een stuk lager. Lager zelfs dan RS.
Aha, en wat kost die CD-ROM ?
Klopt, Farnell is niet goedkoop. Maar ik vindt het belangrijker dat een leverancier een uitgebreid programma heeft. En het komt slechts heel zelden voor dat bepaalde onderdelen niet op voorraad zijn. Dat Voti en anderen goedkoper zijn is niet zo verwonderlijk. Zij hebben niet zo'n uitgebreid programma dat ze ook nog eens op voorraad moeten houden. Ik betaal graag voor service.
Heel vreemd dat ze om een BTW nummer vragen terwijl je particulier bent. Heb je ze dat wel duidelijk gemaakt?
Ik bouw de stuur elektronica altijd op breadboard, en het vermogensdeel altijd zwevend zoals in het oude buizentijdperk. Zo kun je de verbindingen mooi kort houden.
Op 21 juli 2003 21:06:11 schreef Aedolon:
Die werd aan een ieder toegzonden die klant is. Zal eens kijken.
Ja ok maar 10E tegenover minder dan 1E... moet wel een fout zijn.
het enigste wat ik niet goed kan vinden in andere winkels zijn low-esr caps, vermogen schottkys en transfokernen en spoelkernen en mosfets.
De "standaard" ?! smps dingen dus.
Ik zal wel nog wat nodig hebben maar nu heb ik iets gevonden om mee te experimenteren => SMPS zeer leuk omdat het heel raar doet als je een klein foutje maakt (en daar zijn er veel van! ;))
Nu heb ik een raar project in m'n hoofd gehaald voor een labo voeding met een SMPS voorregeling die 4 of 5V boven de gewenste uitgangsspanning komt en dat deze lineair nageregeld wordt, voor een kleinere rimpel en een betere transient responce.
Het is wel een transfo die ik gebruik met een buck convertor een 2*30V transfo lijkt me zeer moeilijk om bij een uitgangsstroom van 12A lineair te regelen op 5V ((43-5)*12=456W) zonder waterkoeling... of iets dergelijks.
Dus een geschakelde voorregeling met een lineaire naregeling. En de laatste om o.a. de HF-rimpel te onderdrukken. Ik weet niet of dit wel zo'n goed plan is.
Ik hoop dat je weet waar je aan begint. Je lineaire regelaar zal een vermogensbandbreedte moeten bezitten dat toch nog een eind in het megahertz gebied moet lopen.
Ik wens jou heeeeeeel veeeeeeel succes.
Misschien is het toch beter om alleen een geschakelde regelaar te bouwen en iets meer aandacht te besteden aan het filter en de regellus.
Op 21 juli 2003 21:24:31 schreef Aedolon:
laat ik dit nou net ook van plan wezen
exact zoals jij zegt
vandaar dat ik je vroeg om info over SMPS
mijn idee was om dus de smps ongeveer 2V boven de gewenste uitgang te houden en deze lineair bij te sturen tot de gewenste uitgang merendeels voor een verbeterd rendement
en minder vermogens verlies in de lineaire trap
