Schizo
Disce quasi semper victurus, vive quasi cras moriturus
Ik heb een paar vraagjes over eagle:
1) Hoe kan ik dit tekenen? Voor spanningen lukt het mij, maar hoe kan ik dit voor een eigen signaal ?
2) In welke lib vind ik deze drukknop.
3) Weet er iem waar ik dit component kan vinden ?
Thx
mauritzzz
Hello, I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 22 juli 2003 14:40:58 schreef Schizo:
Ik heb een paar vraagjes over eagle:1) Hoe kan ik dit tekenen? Voor spanningen lukt het mij, maar hoe kan ik dit voor een eigen signaal ?
net zo als met spanningen of ik snap niet wat je wilt tekenen2) In welke lib vind ik deze drukknop.
switch.lbr
display bestaat nog niet in een lbr(zelf maken)
Thx
Wouter van Ooijen
Ik snap je vraag niet.
Wat dacht je van 'switch'?
De LCD? Volgens mij zit die niet in een library. Hint: doe 'insert', dan krijg je de library, zoek op LCD. Allerlei LCD's maar geen HD44780. Zelf heb ik gewoon m'n eigen libs gemaakt. Je zou nog op de eagle website kunnen kijken of er een user-supplied HD44780 lib is, het zou me verbaden als die er niet zou zijn.
Eagle is ontworpen met de gedachte dat de gebruikers PCB's aan het ontwerpen zijn. In de libraries staan dus voornamelijk componenten. Dingen als GND zitten er overingen ook gewoon in.
En over vraag één spanningen, signalen, stromen, lijnen, voor Eagle is het allemaal hetzelfde. Maar jij kunt er een naam aan geven.
HINT: Er zijn veel simpele tutorials op internet over Eagle.
..Mijn antwoorden zijn ook erg vaag zie ik nu.
Schizo
Op 24 juli 2003 01:49:42 schreef Douchekop:
Eagle is ontworpen met de gedachte dat de gebruikers PCB's aan het ontwerpen zijn. In de libraries staan dus voornamelijk componenten. Dingen als GND zitten er overingen ook gewoon in.En over vraag één spanningen, signalen, stromen, lijnen, voor Eagle is het allemaal hetzelfde. Maar jij kunt er een naam aan geven.
Dus ik kan bv op die reset lijn 5V hangen, naam veranderen naar reset. Idem op de µC. Ik heb dien tutorial gelezen waarnaar hier ergens op het forum gelinkt staat. Maar daar stond er niets van in.
k.p.meinesz
Op 24 juli 2003 10:47:13 schreef Schizo:
nee dat werkt niet(bij mij)
Schizo
Ik heb ondertussen eens naar die meneer gemaild, van wie het schema was, met de vraag hoe hij dit schema getekend heeft.
Het was das niet met eagle, maar met
http://www.labcenter.co.uk/
Heb eens de demo binnengenomen ( jammer dat geen freeware is ) en ik moet zeggen zalig programma.
Je tekent je schema, plaats je assembler gepruts in de µC en simuleren maar.
ik wil een SMD-tantaal condensator plaatsen. Hij staat wel bij mijn 'Control Panel' in smd-ipc.lbr, maar ik kan hem niet vinden als ik het ADD-commando gebruik.
Ik gebruik Eagle v4.11r2 Light, ligt het daaraan of moet ik ergens nog iets instellen??
Dit topic is op 1 dag na een jaar oud.
Bovendien heb je je vraag gister ook als gesteld in het topic EAGLE tutorial/FAQ, waar deze ook thuis hoort.
