Ik heb een plasma TV met de volgende storing:
Als de TV ingeschakeld wordt dan komt er geen beeld, alleen gaat na een aantal seconden het rode lampje knipperen. Als na een x aantal keren de TV aan gaat, en je daarna niet te snel van zender wisselt, blijft hij het onbeperkt doen.
De Technische dienst van Philips had het over de condensatoren vervangen en evt enkele halfgeleider componenten. Maar wilde niet zeggen welke. Wie kan mij verder helpen.
PS. een aantal grote elco's heb ik al vervangen, maar nog niet het gewenste resultaat bereikt.
Gr. Raymond
Die kleine elco's gaan eerder kapot
Je gaat ze toch niet zomaar vervangen? Nameten met de scope aan de secundaire voeding om te beginnen.
Helaas geen beschikking over een scope... ben in eerste instantie uitgegaan van de kennis van de TD van Philips. Zou een bekend probleem zijn waarbij een vast aantal onderdelen preventief vervangen zouden worden.
Standaard in deze de elco,s in de 5 v voeding vervangen en een aantal van 100 uf verhogen in cap naar 220 uf om een betere stabiliteit te verkrijgen.
Ook de 2 elco,s van 47 uf welke zich schuin onder de alluminium koelplaat bevinden (dus niet die zwarte) vervangen en verhogen naar 100 uf 105 graden.
Philips heeft er altijd al een handje van gehad om de capaciteit van elco,s zo te kiezen dat dit net goed werkt
Informatie die misschien nog van nut kan zijn is dat als de TV eenmaal opgestart is en "op temperatuur" is, hij het ook blijft doen. Uitschakelen en daarna weer inschakelen is dan ook geen probleem en ook het snel wisselen van kanalen is dan geen probleem meer.
Mijn kennis van TV's is minimaal, maar heb wel basis kennis van de elektonica. ;)
Op 21 januari 2007 19:30:11 schreef Raymond1979:
In dat geval is het voldoende om alleen de 100 uf elco,s in de voeding te vervangen.
Ben je niet echt zeker van je zaak beperk je dan alleen tot deze elco,s van 100 uf 25 V.
De meeste zitten in de 5 v voeding .
Na vervanging van deze zal de tv het waarschijnlijk weer goed doen.
Plaats 105 graden type.
De standaard elco,s van nedis zijn goed genoeg hier.
Bedankt TV Don, ik heb alle 100uF elco's vv.
Daarna deed hij het nog niet helemaal, maar hierna heb ik de rest van de 25V condensatoren nog vv en dit lijkt voldoende te zijn. Hij is nu al twee keer probleemloos opgestart :-).
Op 27 januari 2007 17:49:58 schreef Raymond1979:
Gaaf mocht de klacht nog niet geheel verholpen blijken te zijn dan kan ik je wel de pos nummers doorgeven van de elco,s welke ook nog vervangen moeten worden.
Dit zijn en waren helemaal geen slechte toestellen van philips alleen jammer van die standaard elco,s in een voeding die behoorlijk op zijn donder krijgt.
vervang gewoon meteen alle elco's
je hebt de plasma nu toch open en wat kost een elco nou
ik ben zelf ook bezig met een plasma scherm en vervang meteen alle elco's in de voeding
hopelijk blijft het nu opstarten :-)
succes
Op 28 januari 2007 13:04:18 schreef barry32:
succes
Alle elco,s vervangen is onzin en duur want die grote jongens zijn niet goedkoop en die zijn ook niet stuk.
Alle kleintje,s vervangen is beter maar ook daar geldt goedkoop duurkoop NEDIS elco,s het werkt maar voor hoe lang?
Gebruik goede elco,s van panasonic of nichicon alleen die zijn dan weer wat duurder en lastiger te krijgen
die grote gaan ook bijna nooit kapot tvdon
en het ging ook om de kleintjes in dit topic toch
Op 27 januari 2007 22:54:33 schreef TV Don:
Als je de posities van de elco's door wil geven die het meest kapot gaan in de voeding graag... Scheelt eventueel de volgende keer aanzienlijk zoek werk. (heb namelijk nu ca 80 á 90% van de elco's op de voedings print vervangen ....was nl. al begonnen voordat ik dit forum ontdekt had.
Ik weet niet of je ze via het raster(achterop de print) opgeeft of met de bijbehorende code??
PS TV start nu steeds goed op en het wisselen van zender gaat ook veel beter dan voor heen.
Ik zal bij de volgende rep de pos nummers noteren en dan hier melden.
is er al iets bekent wat betreft deze oplossing?
ik heb ook dit probleem. wat ik nog weet is dat er een diode (schottky) moet plaatsten over IC7650 pin 7,8. gaat dit dan werken?? er wat voor diode moet ik hebben?
Yes;
de drie elco' s vervangen, kostte helemaal 1 euro 70 en hij werkt. Dus die 3 elco' s is wel het probleem
Scheelt me weer een rug. hoewel. . .
Ja;
Was wat te enthousiast, het waren de 2662 2663 en 2664 die vervangen zijn suk6 voor hen die het ook proberen. Enne in de states is geen voeding meer te koop voor dit ding
Je dient meer dan alleen die 3 elco,s te vervangen.
Vervang zonder meer ALLE 100 uf elco,s in de voeding dan ben je al een heel eind.
Vervang in de stand by voeding de 4,7 uf voor 100 uf en de elco nabij de tea1507 van 220 uf verhogen naar 470 uf.
Controleer eventueel wanneer het toestel nog niet goed is of de opto couplers en de tea1507 niet temp gevoelig zijn.
Ik heb het al eerder gezegd in postings over philips plasma in de FM reeks monitoren maar wanneer je te lang wacht met het vervangen van de div elco,s in deze voeding dan gaat je logic control board er aan en met een beetje pech ook je Xsus board.
In dat geval is zo,n toestel dan eigenlijk totall loss en dat tgv een paar elco,s
Maw vervang alle kleine elco,s in de voeding ook die in de LLC voeding werk netje,s en gebruik elco,s van een goed merk .
Zelf gebruik ik het liefst nichicon elco,s te bestellen bij FARNELL
Na het volgen van de andere plasmathread ben ik maar eens aan een 42FD9944 begonnen die nog stond te wachten (bijna dezelfde voeding). Na de eerdere verhalen over gevolgschade heb ik hem maar niet meer aangezet om nog eens te testen (maar het kan al te laat zijn, want er is al in de voeding gewerkt). De 2662, 2663 en 2664 waren al vervangen door Jd elco's (die zijn nog wel redelijk, maar ik doe er toch maar Panasonic in) en er waren ook een aantal NA elco's gemonteerd (die gaan er dus maar meteen weer uit). Ik zal in elk geval de bovenstaande adviezen ook maar eens opvolgen en hopen dat het logic board nog niet dood is... In hoeverre zijn die boards uitwisselbaar tussen de verschillende chassis (FM23, 24, 33 en daar de verschillende revisies van)? En zou je (ik geloof uit de andere thread dat jij dat was, Don) me eens de opstartprocedure voor de losse voeding kunnen sturen, het klopt toch dat die niet in de servicemanual staat (kon hem zo gauw niet vinden)?
In die andere thread moet de titel even worden aangepast, FP moet FD worden.
Die stand alone procedure is zeer nuttig gebleken en ik heb deze opgeslagen staan, dus zou ik hem zo kunnen versturen. Daarbij wil ik TV DON uiteraard niet voor de voeten lopen, maar het bespaart hem mogelijk extra werk.
Ik heb het internet afgespeurd naar een logic control board voor dit apparaat. Er zijn 3 verschillende typen in en dat hangt af van het type scherm. Die van mij heeft een Japanse griep, Hitachi!
Voor 80 euro te koop in Engeland en alle 3 typen schijnen op voorraad mocht Maarten de pech hebben dat die van hem ook stuk is. Mijn vaste leverancier zou ook morgen even bellen en vragen naar de prijs. Wordt ongetwijfeld vervolgd in die andere thread.
Groetjes Hans.
DANKE!!
Nog even een correctie, de prijs is 80 pound, dus ca. 120 euro.
Nog wat extra elco's die ik ben tegen gekomen behalve de eerder genoemde. C 2002 was zo ziek als het maar kan, daarbij gelijk maar C 2009 en 2016 mee genomen. Tijdens de test, stand alone, bleek de 9 volt veel te laag en daarvoor de C 2508 en C 2510 vervangen. Deze waren 47Uf en daarvoor heb ik 1X 100Uf en 1X 220Uf in gezet, ik had ze niet kleiner en daarmee was die fout ook weg. Nog als extra info, in de E box zit ook een voeding en die werkte niet. Pos. weet ik zo even niet, maar deze zit langs de rand van de print onderin en was 47Uf. Die was ziek en daar heb ik 100Uf in gezet waarna ook deze voeding weer werkt.
Groetjes Hans.
Bij mij zit er als ik het goed heb (ik ben zaterdag pas weer in de buurt van het toestel, dat is het nadeel van twee locaties) een dubbele griepbuis in: Fujitsu-Hitachi. Ik heb een set (werkende?) sloopprints liggen van een 37" variant (FM33 uit m'n hoofd, dit is een FM24), dus vandaar dat ik me alvast aan het afvragen was wat er uitwisselbaar was. De voeding wil ik in elk geval zelf werkend maken en niet uitwisselen.
Op 10 september 2008 12:46:21 schreef maartenbakker:
Niets op de audio module en de vga interface module van philips na zijn uit te wisselen tussen fm 23 fm 33 en fm 24.
Het xsus board van de FM 33 kan WEL weer passend gemaakt worden voor een FM 24 al moet er dan wel hea over gezet worden en er af.
Een heel logic board van met name een FM33 en een hele voeding is goud om te hebben voor test.
Helaas heb ik ze van geen een van de FM toestellen meer.
