de TV van mijn schoonouders is defect: bij het opzetten enkel een hik om de seconde. Het gaat om een Philips 28MN1370/30B, chassis GR2.2AA (staat zo op het label - blijkbaar zijn er ook chassis GR2.1 voor dit model, volgens google). Ik heb al op de gebruikelijke plaatsen op de print met een soldeerbout wat contacten aangetoetst, en heb ook de schakeltransistor in de voeding en de horizontale afbuiging gecheckt met een dvm: beide lijken ok. Heeft er iemand suggesties? Een service manual is ook welkom.
Bedankt
Patrick
Voeding hikt om de seconde. Komt bijna geen spanning af. Oplossing 1: Vervang Secundair IC TDA8385.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Als een elco een lagere capaciteit heeft is hij zeker defect. Het is niet zodanig de lagere capaciteit maar de serie weerstand die is is toegenomen en dat meet een eenvoudige C meter niet.
Mij lijkt in dit geval de transfo kapot te zijn. Als je een scope hebt controleer dan of er op de BU geen uitslingeringen zijn.
Slechte elko's veroorzaken zelden hikken.
Kijk of de voeding ok is lampentest.
Evarist zal wel gelijk hebben Hsptransfo,gaat vaak defect en kan hikken veroorzaken.
Trouwens ik denk dat Evarist al een paar jaar tv's hersteld.
Gr
Ward
Het ligt inderdaad niet aan de elco's. De eerste twee vermelde elco's zijn nog redelijk goed, bleek bij nameting (ook hun serieweerstand - ik heb daar een esr meter voor). Ik heb ze voor de zekerheid toch vervangen, en het geeft geen verschil. De derde elco is niet aanwezig op mijn print. En de twee diodes zijn ook nog goed.
Edit: ik zie dat het eerdere bericht over die elco's is weggehaald. Het ging om C2611=68u/25V en C2465=330u/16V. De diodes waarvan sprake zijn D6560 enD6591.
Als het de hoogspanningstransfo is, vraag ik me af of het voor dit toestel nog de moeite loont om er een nieuwe in te steken: ongeveer 15 jaar oud.
Wat het ic tda8385 betreft: ik heb dit niet zomaar liggen (ook trouwens die transfo niet). Ik ben geen tv hersteller met een voorraadje van veel voorkomende componenten. Als ik een component moet gaan kopen voor een herstelling, dan moet ik wel zeker zijn dat die stuk is. Ik ga nog wel eens kijken op enkele oude chassis die ik uit gesloopte tv's heb liggen, of daar dit ic ook niet op zit.
Op 31 januari 2007 08:32:40 schreef pw:
Ben wel echt een Belg of ben niet meer een Hollander?
Koop gewoon die TDA want als je dat niet doet dan gaat dat toch kapot en moetje weer open doen.
Trouwens wat ik zeg daarboven komt wel van mensen die al de ervaring hebben met deze chassis.
Dus ik heb die ervaring gelezen dus daar stond er "Voeding hikt om de seconde. Komt bijna geen spanning af. Oplossing 1: Vervang Secundair IC TDA8385."
Bewijs hebben?
Nee echt waar, paar weken geleden heb ik daar iemand mee geholpen en hij was content.
Dus kopen als je het niet hebt liggen.
Ik heb nog nooit een hikkende TV gehad met een defecte TDA8385. Meet zoals gezegd de puls op de collector van de BU, dit geeft uitsluitsel voor de trafo.
Op 30 januari 2007 17:03:36 schreef Wardje:
Even gerekend. De eerste Tv was een buizen Blaupunkt met een kapotte roosterlekweerstand in de PL36. En dat was 37 jaar geleden.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Er zijn geen slingeringen te zien op de collector van de BU508AF. Enkel af/aan waarbij "aan" ongeveer 150V is. Maar ook de secundaire van de voedingstransfo, na gelijkrichting, geeft hetzelfde resultaat: wat volgens het schema 148V zou moeten zijn, is slechts ongeveer 100V en gaat ook mee af/aan. Maar dat komt misschien door de beveiliging die aanslaat?
Dus een defecte lijntransfo?
Ik heb ook nog enkele andere condensatoren rond de hoogspanning nagekeken, maar die leken allemaal nog in orde (C2545 1n5/2000V en C2546 8n2/1600V).
Ik ga toch eens kijken hoe gemakkelijk ik aan een lijntransfo kan geraken en zien wat die nog kost. Dan beslis ik of ik dit oude toestel nog repareer. Voor weinig geld heb je in de Aldi al nieuwe toestellen - een kennis is daar heel tevreden over.
Dat ic tda8385 hou ik nog even in het achterhoofd - ik heb nog niet gezocht in mijn afbraakvoorraadje.
Op 31 januari 2007 11:13:55 schreef evarist:
Wat nog niet hebt gehad kan nog komen. :-)
Die tip met die elco's was eigenlijk een vergising verkeerde copy genomen.
Bij dit type nogal vaak de lijntrafo, heb je al geprobeert om de bu te verwijderen en een gloeilamp op de 140 v aan te sluiten?
Veel succes
Op 31 januari 2007 20:47:57 schreef raf00:
Veel succes
Vaak? maar er zijn ook vaak uitzonderingen
Veel succes
Ik heb al wel eerder gloeilampen in serie met een ganse tv gezet om te zoeken naar kortsluitingen en niet telkens zekeringen te laten springen, maar ik heb ze nog niet gebruikt als belasting van de voeding in plaats van de hoogspanning. Welk wattage voor de gloeilamp is hier aan te raden?
Ik moet ook nog zien te weten komen welk soort beeldbuis in een 28mn1370 zit: black line of black matrix. Want de lijntransfo is verschillend voor beide volgens de handleiding. Misschien is het nummer op de transfo nog leesbaar - ik zal hem er eens uit solderen.
Dan klop ik u nog een vijftal jaartjes Evarist (het was beter van niet)
Mvg
Ward
Op 1 februari 2007 16:27:33 schreef Wardje:
Mvg
Ward
Gompie en ik maar denken dat ik een oude rot was .
Repareer slechts 24 jaar div bruingoedartiekelen.
Het was dus inderdaad de lijntransfo. Ik heb voor 16,25€ een equivalent model van König kunnen op de kop tikken. TV werkt weer en iedereen tevreden :-)
Bedankt voor de adviezen
Patrick
Op 1 februari 2007 22:06:41 schreef TV Don:
Dan kom je nog maar net kijken :) :)
Groeten Ward
