het probleem is tv speeld maar met o/w fout de zekering
gaat defe van de o-w maar er was een kondensator def pos
er staan drie nummers 2421-2423-2422 af wel moet er een
470nf of 560nf op de kondensator staat 1u2 250 volt
de fet was ook niet def diode ook niet maar in het servic
munu kan ik de o/w niet regele en de h-wide ook niet
verticale is goed
graag hulp
mvg felix
Zoef de Haas.
tv speeld de o/w zekering gaat steeds defecht
het beeld is niet breed genoeg
en de kondensator 1u2 wat moet ik daar uit maken
mvg felix
Zoef de Haas.
Dat klein elco'tje 1u2 is niet de oorzaak. Begin eerst met het vervangen van die grote blok C van 390-470Nf.
Als daar de waarde teveel van is terug gelopen, dan gaat de afbuigstroom via de O/W lopen en daardoor gaat die zekering defekt. Dat kleine elco'tje zal ook wel een tik gehad hebben, dus ook die vervangen.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Dat lijkt mij niet. Het beeld is te smal en de zekering gaat er uit. Als de FET in kortsluiting ligt, dan is het beeld te breed en blijft de zekering heel.
Fet vervangen kan uiteraard geen kwaad.
Groetjes Hans.
heb alls al vervangen kan de o/w spoel defect zijn,
en dan die kondensator daar staat 1u2 op positie 2421 op de print, en weet niet welke waarde het is
maar het is geen elco
mvg trans
Zoef de Haas.
De O/W spoel kan wikkeling sluiting hebben. Doorgaans gaat dat niet vanzelf en meestal is er dan een O/W diode of een condensator lek. Die 1u2 condensator zegt mij even niets, omdat ik hier geen schema's bij de hand heb en ik de meest voorkomende fouten puur even uit het koppie doe.
Groetjes Hans.
heb de spoel van de o/w vervangen en all kondensators
fout blijft ,
maar wat me wel op viel is de kondensator positie 2421 van
de print als ik er een 470nf in zet speelt de tv dan gaat
de fuse stuk de tv speelt gewoon verder met o/w fout,
als ik er de 1u2 in zet die er in zat fuse blijft goed
tv start op met geluid en valt naar een paar sec uit
als ik dan de beelbuis wil ontladen staat er heel veel
hoogspanning op en met de 470nf niet
mvg trans
Zoef de Haas.
Als er beeld is en de TV wordt uit gezet, dan blijft er minder lading op de beelbuis staan. Dan komt de vraag, is die 1u2 condensator niet defekt. Het kan zijn dat de fout er met het vervangen van de condensatoren er uit is en dat het toestel in protectie gaat omdat eerder de H-AMP. te hoog is ingesteld.
Groetjes Hans.
als de 470nf er in zit speeld die goed maar met o/w fout
servic menu h-amp wil regelen veranderd er niks beeld gaat
niet breeder aan de twee kanten 10cm zwarte balk
mvg trans
Op 7 februari 2007 11:54:48 schreef trans:
mvg trans
Heb je geen universeelmeter waarmee je de condensatoren kan nameten?
Dit geeft in ieder geval een indicatie waarmee niet is gezegd dat de betreffende c,s heel zijn maar meten ze niets dan weet je wel wat meer.
