heey mense een vriend van mij heeft een yamaha NEO'S(scooter)
en hij wou een achterlicht maken van LEDs zodat je een gewoon achterlicht hebt dat alle ledjes branden en dat als je de rem inknijpt, neo's oranje word en de rest van de ledjes feller beginnen te branden. hier is een een fototje van hoe hij moet zijn als je de rem inknijpt :http://www.uploadarchief.net/files/download/neos.JPG miss kan je er ook nog een looplicht van maken, bijv. als de scooter stil staat dat als je een knopje induuwt, dat alle ledjes rood zijn, en ze een voor een aan gaan, niet dat er een aan gaat en aan blijft en dan de volgende! maar 1 aan 1 uit 2 aan 2 uit 3 aan 3 uit.
ik hoop dat dit zou lukken maar het looplicht hoeft niet perse, maar dat zou wel vet zijn.
ik hoop dat een van jullie mij hier bij wil helpen en een schema door sturen.
alvast bedankt
Nieko
Voor je 1ste probleem zijn meerdere oplossingen mogelijk.. Je kunt bijv. bij het remmen door die leds te veel stroom/spanning stuuren (zullen de leds niet leuk vinden):P:P
Een serrieuse oplossing is om duo leds te kopen (dus rood en oranje in 1)..
Ook nog en oplossing is (als die er niet zijn die duo leds) om RGB leds (wel een duure oplossing btw) te gebruiken (rood + groen is toch oranje hé
Dan kun je ook gewoon oranje + rode leds vlak langs elkaar doen en dat bij het remmen dus de rode uit gaan en de oranje aan..
Het schakelen is makkelijk met een schakelaartje achter de handrem (dubbel poolig, als ik dat zo goed zeg)... Beetje frunniken met de draaden..
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Of een heleboel ledjes in je achterlicht, waar normaal gesproken maar de helft van aan is. Als je remt gaat ook de andere helft aan.
Dat neo's, ik vraag me af of dat wel zichtbaar is. Ik weet niet hoe groot jouw achterlicht is?
Op 5 februari 2007 19:27:57 schreef muddy:
ik weet het ook niet het is van een vriend van mij eh de maat moek nog krijguh
PWM is uw beste vriend.... 50% duty als licht. 100% als rem.
gewoon 1 555 met pulsgenerator van 50%. Dan dat in een AND gate met het licht. Dat dan weer in een OR gate met rem. Rem is dan nl 100% duty.
Enfin als je IETS van demorgan kent zal het vast wel lukken om die met een QUAD NAND te doen....
ik ga het je iig niet voordoen. Mijn idee van scooters & andere tupperware bakken mag bekend zijn: Maak vooral zoveel kortslujiting als je wilt plastic zal leuk roken....
groeten van een metaalfreak...
srry maar ik weet nu nog niet echt hoe ik het moet maken,|:-(
ik hoop dat iemand er een schema van kan maken dat ik meteen aan de slag kan gaan.
lees de datasheet van een 55 eens door of als dat te moeilijk is: kijk op de site naar 555 pulsgenerator:
NE 555 knipperlicht
je moet hem iets aanpassen zodat hij veel sneller loopt.
als je dan ook nog iets kent van digitale techniek snap je de rest van mijn verhaal zonder enig probleem. Met die and gate "enable" je de puls die continu loopt. Met de OR gate kun je de puls "overrulen" door het continu signaal van de rem.
Dan moet je alleen nog de ledjes groeperen en voorzien van voorschakelweerstanden. Owh ja een driver trapje van een transistortje ertussen.
't lijkt mij niet zo HEEL heftig......
Het lijkt misschien wel moeilijk voor een beginner maar uit eigen ervaring weet ik dat zelfstudie een goede leermeester is (af en toe wat info en bijsturing is wel noodzakelijk). Wat ik wel ervaren heb is dat bepaalde leraars op HUN wijze iets aan de man proberen te brengen maar dat niet iedereen het even snel begreep en niet iedereen durfde het opn te vragen omdat ze niet wilden tonen dat ze het niet begrepen. Ik heb zelf een vraag ooit gesteld aan een leraar en hij heeft mij er nooit een antwoord op gegeven en dat neem ik hem nog steeds kwalijk , hij kon het op het moment ook niet weten maar kon het wel naderhand vertellen (wat hij nooit heeft gedaan na meerdere malen de vraag te stellen)(vraag was hoe men zonder rekenmachine de vierkantswortel kon berekenen).
Kortom zomaar een antwoord op je bord krijgen leer je bijna niks uit , stap voor stap zelf alles doornemen is de boodschap om je doel te bereiken en niet zomaar na 5 minuten zeggen ik kan het niet want dan is er teweinig moeite voor gedaan , tenslotte wil je er iets van geleerd hebben toch ?
Mvg Luc
da met die OR en AND gates leer ik nu op school dus ik ken het al wel maar ik snap da met die NE 555 nog niet helemaal da bijstellen zodat hij sneller pulseert (alsk het goed zeg) en da driver trapje??? ik snap het dus niet, je zal wel merken dat ik nog maar een beginner ben.
als ik een schema heb zal het veel gemakkelijker zijn voor mij, ik heb al verschillende schakellingen gemaakt (lichtketen, afstabiele multievibrator, en ook velleman kits onderandere de multiefunctionele klok die overgens perfect werkt) ik wou ook al beginnen met zelf printplaten te gaan printen, maar dat mog ik weer nie van mijn ouders
maar ik heb gehoord dat je zo ook kan laten maken voor ca. €20,- dus daar doe ik het dus niet voor. maarja, ik hoop dat iemad dan een schema wil maken voor mij dat ik kan beginnen met het achterlicht.
alvast bedankt...
bouw eerst die 555 oscillator maar eens.
ik ga je iig geen schema geven...
maar zo leer je nog eens wat.
die driver trap willen we je wel bij helpen. das gewoon 1 dikke transistor om te zorgen dat je de stroom van de ledjes aan kunt.....
let zééér goe op!! Je hebt wel een battereispanning van 12V; maar deze is hoger al je brommer draait. Je moet dus allesinds zorgen voor een spanningsstabilistor!!
ik heb da ooit geprobeert om een afstelling te maken, ook met CMOS IC's. 5 meter rijden, en IC's waren der aan.
MVG
Op 6 februari 2007 17:09:07 schreef High met Henk:
ok dan bouw ik het NE 555 knipperlicht wel en dan pas ik hem wel een beetje aan zodat hij sneller loopt... heb ik dan die 555 oscillator???
ja, je mag als het werkt de ledjes en weerastanden in het rechtse redeelte weglaten...
aan uitgang 3 komt dan je logica met daarin je verbinding voor je licht en je rem......
Dan daarna is die driver piece of cake...
wordt waarsch OF een FET of een darlington trap van 2 bipolaire NPN ransistoren. Al naar gelang je het beste ligt.
Op 7 februari 2007 14:41:56 schreef High met Henk:
moet ik C3 ook weg laten of alleen R2 en R3 en de 2 ledjes??
Op 7 februari 2007 14:48:29 schreef hansjuh:
Nieuws
Schakelingen
Artikelen
Shops
IC-Database
Vraag & Aanbod
Dott xp server3.0kl dil;sytalLin
@ hansje: C3 laten zitten.. Die hangt ook niet aan uitgang 3 nl.... Die ledjes kun je wel gebruiken om te testen. Ik gok nl dat je niet de beschikking over een oscilloscope hebt.
@ knuppel: Wasda voor vage post?
Op 7 februari 2007 14:52:03 schreef High met Henk:
ik gok nl dat je niet de beschikking over een oscilloscope hebt.
---|:-( ik weet niet een wa da is man ?? wtf
Op 7 februari 2007 14:57:30 schreef hansjuh:
[...]---|:-( ik weet niet een wa da is man ?? wtf
zon ding om wisselspaning te meten
kan je de sinus zien van wissel spanning
leuk aparaat alleen tikje duur
Op 7 februari 2007 14:59:05 schreef knuppel:
ooo
ja die kenk wel maar die hebk nie...
die hoef je toch niet persee te hebbe of wel ?? zkkr wel handig. mja kheb er dus geen
hmm daar was ik al bang voor: bouw dan voor te testen wel die hele schakeling en haal later die led's en weerstanden eraf...
Hij moet nl zo snel knipperen dat je niet meer ziet dat hij knippert, maar de ledjes wel zwakker branden. Dat moment moet je ff vinden....
ik weet trouwens niet wate r duur is aan een oude scope... mijne was 5 jaar terug 90 GULDEN!!! das dus nu 40 euro. Perfecte hitachi V-222. Doet het nog steeds. okee als je een Tek ofzo wilt is het duur, maar hobbyscopes hoeven niet duur te zijn. je kunt er trouwens ook DC mee meten, maar het is eigenlijk bedoeld om spanningverschillen in de tijd zichtbaar te maken. Zo kun je dus signalen monitoren
Op 7 februari 2007 15:02:35 schreef hansjuh:
ooo
is wel handig maar je kan gewoon een voorschakel weerstand er in doen om een lage spanning te houden maak je er bijf 10 V van weet je zeker dat het niet door brand
inge val van pieken denk ik dat het wel mee valt hoor anders sluit je het rechts streeks aan op de acku
dat is gewoon 12 V
@knuppel: of jij zit zover dat ik 10 stappen te kort kom. OF jij hebt er helemaal niets van begrepen.
De scope heeft hij nodig om te kijken OF het ding oscilleert en of hij snel genoeg oscileert om te zorgen dat er voor het oog een constant licht zou kunnen zijn. Dit kan hij dus ook doen met de led's die er in het voorbeeld aan zitten...
Wat jij bazelt over een accu is mij even een volledig raasel. de voeding komt als allerlaatste in dit project....
Op 7 februari 2007 15:17:32 schreef High met Henk:
@knuppel: of jij zit zover dat ik 10 stappen te kort kom. OF jij hebt er helemaal niets van begrepen.De scope heeft hij nodig om te kijken OF het ding oscilleert en of hij snel genoeg oscileert om te zorgen dat er voor het oog een constant licht zou kunnen zijn. Dit kan hij dus ook doen met de led's die er in het voorbeeld aan zitten...
hij weet niet wat een oscillescoop is kunne wel met technishe termen gooien maar weet toch niet wat het is zie
