Goedendag allen,
Ik heb een vraagje:
Ik heb een twingo die in de winter moeilijk wil starten.
Nou vermoed ik een lekstroom (maar waarvan)
heeft iemand hier ervaring mee?
-alle verbruikers staan uit
-aleen een klokje (voor de rest geen interne verbruikers)
En hoe kun je met zoiets het best van start gaan alles doormeten? Of per interne verbruiker gaan meten?
alvast bedankt
De kans is groot, dat je accu aan vervanging toe is. Na een jaartje werken is de capaciteit van een loodaccu al heel wat minder dan bij een nieuw exemplaar. De koude maakt het er niet beter op.
Ik denk dat pros gelijk heeft. Een accu kan al na een jaar of 3 problemen gaan opleveren, al gaan ze normaal gesprokel wel iets langer mee.
Een goede accuboer heeft een accutester. Deze zetten een flinke belasting op de accu om de capaciteit te testen.
ampere tang om de accu en je weet hoeveel stroom je verliest door je kabels. LAat hem wel ff uit staan voor je meet (iig 5 minuten) Het kan nl zijn dat er nog bepaalde systemen werken nl...
je mag iig niet meer dan 500 mA trekken, maar 50 mA lijkt me al erg veel voor zo'n autootje..
Weet je zeker dat je dynamo nog goed oplaad ?
Startmotor nog ok ? Bedrading kan ook problemen geven.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Op 9 februari 2007 16:16:51 schreef High met Henk:
TS moet maar net de beschikking over een DC tang hebben.
kjlopt, maar das de ENIGE manier om de accu uit te sluiten!!! wij hebben vaker dit soort gevalletjes..
bestaan die dan wel :S ik dacht alleen maar voor AC waren nooit voor dc.
zekers wel. zijn niet die goedkope dingen, maar Fluke levert ze zelfs voor aan de scope. ik heb zo'n universele met spanning, kleinestroom en weerstand meter en ampere tang in 1. Groothandelsprijs 80 euro... Heeft zijn geld wel opgebracht.....
Welke DC tang kan dat voor 80,- euro?? Incl. die 50mA? Wil ik ook wel voor dat geld.
ik heb hem gekocht bij elektrocirkel in rotterdam.... Is groothandel. ik heb wel 4x geinformeerd of die prijs wel klopte. We zijn er wel vaste klatn. Hijs ook niet echt duur met rolletjes van 100 m krimpkous.....
d8 dat het een APPA was. niet eens echte rommel, maar zeker geen fluke....
Ik heb hier http://www.baco-army-goods.nl/index.html ook een Amp tang gezien 99€ valt ook nog mee vind ik alleen voor minder dan 100mA niet echt bruikbaar.
Men kan als enkel voor het sluipverbruik te meten toch een gewone multimeter gebruiken , de meesten gaan toch tot 10A of 20A en als het een klen verbruik is 200mA.
Mvg Luc
hehehe, is hier gewoon draadjes in serie zetten als ik me niet vergis.. MAar eigenlijk begon ik eraan te twijfelen.
zal morgen ff kijken
je kunt toch ook de stroom meten door een dikke weerstand in serie te zetten en dan de voltage over de weerstand meten. had ergens gelezen :P
m.v.g. tolunay
jahoor: jij gaat overal je kabels in je auto doorknippen en dan van die super laagohmige shunts plaatsen... een goede shunt is duurder dan een dc meettang.. zelfs een fluke
ja dat word wel een grote weerstand denk ik :o. misschien groter dan de auto >:)
zoek eens op het woord shunt en kijk eens wat dat kost een goede shunt is nagnoeg 0 ohm en super nauwkeurig.. Maar ik weet da tje idee prima werkt bij kleine stroompjes, maar als het ind e amperes loopt moet je dat lekker laten varen omwille van de kostprijs. Shunts worden dan snel ERG duur....
't is wel super nauwkeurig zo'n shunt...
Op 9 februari 2007 15:45:18 schreef pros:
het is een onderhouds vrije accu van volgens mij een jaartje oud.
Op 9 februari 2007 16:17:19 schreef Dominic:
ik heb tevens mijn accu spanning gecontroleerd, en nadat ik hem overgestart heb heb ik gemeten of de dynamo bijlaadt en dat doet ie. bedrading ziet er in eerste instantie goed uit. alvast bedankt
van waar kom je. Misschien dat er iemand in de buurt is die een betere diagnose stelt. 't gaat niet alelen om of hij laad, maar met name wat je "rust" stroom is. misschien heb je ergens een clandistine verbruiker.
Is bij ons in de cursus DV4 een leuke storing voor cursisten.......
Niet gewoon een rotte accu?
Had ik met mijn voiture ook, moeilijk starten. De onderhoudsvrije accu was 2 jaar oud.
Bleek dat tijdens het starten de accuspanning te ver inzakte (<9V) waardoor de ECU werd gereset.
Nieuwe accu geen probleem meer.
Meet eens de boordspanning direct over de accu tijdens starten.
daar heb je dan weer accu testers voor: kost geend rol is ook weinig meer dan weerstand en voltmeter.
JE zet ding op accu, leest spaning af.
Vervolgens sluit je het ding 10 sec lang nageneog kort via de weerstand (kan met schakelaar hoor, geen angst, maar is zeer laaghomige weerstand)
Daarna moet hij toch zeker terug komen naar 10 V
BTW Hugo, welke expert heeft die diagnose gesteld? Toevallig een zekere Paul????
Op 12 februari 2007 20:35:18 schreef voltairo:
Na 1 jaar gebruik zal diens capaciteit wel afgenomen zijn, maar toch niet in die mate, dat er startproblemen optreden (denk ik). Heb je er nu (met het warmere weer) nog steeds last van?
hmm dat zegt helemaal niets pros. Als je gewoon pech hebt kan het wel zo zijn. Een te lichte accu in een te zware auto lijdt VEEL harder. Als je extreme verbruikers hebt, vaak ver laat ontladen, lang stil laat staan en al die meuk. Hij word er neit beter van.
Op 12 februari 2007 20:43:40 schreef Hugo Welther:
das een goeie ga dadelijk gelijk ff aan de gang
