In een bestaand project stuur ik teleruptoren aan via een relaismatrix. Omdat de relais na enige tijd inbranden had ik ze graag vervangen door een ander component.
Wat gebruik ik hier het beste voor?
Schema van de matrix:
http://www.uploadarchief.net/files/download/123654.JPG
WTF is een teleruptor? Een pre-historisch insect?
Ik gok op uit de kluiten gewassen relais... Wellicht helpt een vrijloopdiode per insect al een stuk.
Een teleruptor is een puls-gestuurd relais, dat bij elke puls z'n status (open/gesloten) verandert. Vrijloopdioden kunnen helpen, anders een RC-blusnetwerkje.
een matrix met 1 kolom?
de kontakten K1&2 hebben de werking van een ANDpoort, dus 1 transistor, 2(3) dioden en 1(2) weerstand(en)
Voor een redelijk aantal bouwvormen is een solidstate uitvoering verkrijgbaar. Dus gewoon relais eruit, solid state erin. Wel oppassen is het met het "mixen" van japanse en europese relais omdat daar de spoelaansluitingen verwisseld zitten.
Een plaatje van je relais zou dus helpvol zijn.
Een telerupter aka implusrelais. moet je met DRUKKNOPEN sturen en geen schakelaar. Je moet een plusje geven. niet continu 24dv door jassen.
Robin
Op 10 februari 2007 17:05:26 schreef robint91:
...moet je met DRUKKNOPEN sturen ...
..niet continu 24dv door jassen.
Snap ik niet.
Zitten die drukknopen in die jassen?
Op 10 februari 2007 17:08:19 schreef GJ_:
Snap ik niet.
LOL :-D
Vrijloopdioden helpen wel maar niet genoeg, dit is in de eenvoudigste vorm voorgesteld, er zijn een 64 tal teleruptoren aanwezig die via een puls van een plc aangestuurd worden (transitoruitgang).
Het eenvoudigste zou zijn het contact van de kolom en van de rij te vervangen door een transitor. Het probleem zit hem dan wel dat de transistor die boven de teleruptor niet in geleiding zal gaan.
Snap je probleem met inbranden eigenlijk niet zo. Contacten verbranden doorgaans bij uitschakelen. Dat los je vrij effectief op met een vrijloopdiode.
Moet het met alle geweld electronisch worden: Maar een darlington achtig iets met een opto coupler die je vanuit je PLC schakelt. En eh.. Vergeet dan je vrijloopdioden niet ;)
Nogmaals: heb je geen plaatje van die relais? Voor veel bouwvormen is gewoon een SS te koop. Het enige probleem waar je dan nog tegenaan kan lopen zijn verwisselde spoelaansluitingen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Op 10 februari 2007 20:09:40 schreef Alfred_12:
Met PLC's heb ik geen ervaring; als dit op onzin lijkt, negeer je het maar.
Je kan voor de rij-aansturing gewoon relais gebruiken. Voor de kolom-aansturing gebruik je torren, voorzien van een vrijloopdiode. Als je er nu voor kan zorgen, dat de kolom-sturing (de torren, dus) uitschakelen vóór de rij-sturing (de relais) wisselt, hoeven de relais helemaal geen belasting uit te schakelen.
Voor die PLC mag dat geen enkel bezwaar zijn. Dat is uiteraard gewoon te programmeren.
zelfs best een slim plan
@GJ: Die relais mogen nooit langer dan een paar seconden 24v overzich hebben. Anders branden die door. Daarom gebruiken we drukknoppen
* robint91 vraagt zich af of iemand partijk elec gehad heeft op school :p:p:p
Robin
de reden om druk knoppen te gebruiken ipv schakelaars (omdat je met een drukknop maar een paar seconden 24V over de relais zet) lijkt me bullshit ^^..
Wat als een idioot (ja die zijn er ook hoor) die drukknop nu eens heel lang ingedrukt houdt, of hem gewoon afplakt zodat hij continu ingedrukt is (In je kinderjaren nooit geen bel bij de buren af gaan plakken met kauwgom zodat hij continu aan blijft staa :d)..
Ik bedoel maar in die situatie krijg je hetzelfde als met een gewone schakelaar, en moet je de relais er gewoon tegen beveiligen lijkt me.. Hoe dat weet ik niet.
Op 10 februari 2007 21:34:07 schreef robint91:
Nooit??
Onzin. Ik heb er hier die permanent onder spanning mogen. Dus nooit is overdreven.
Waar die praktijkvraag van je op slaat weet ik niet. Ik heb nl nooit op school gezeten.
