Waterstof is wel degelijk prima adembaar! Evenals een gas als Helium bijvoorbeeld. Voor extreem diepe duiken wordt nl een mengsel van H2 en O2 (met uiteraard een zeer beperkt percentage O2) gebruikt als ademgas.
De stikstof (N2) in lucht werkt nl bedwelmend op dat soort dieptes, en teveel O2 maakt het ademgas giftig. Er moet dus een ander gas bij en dat is voor extreem diepe duiken dus H2.
He en O2! H2+O2 is knalgas ...
Edit:
Zojuist gelezen dat ook H2 gebruikt word ...
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 7 februari 2007 18:43:08 schreef egberthofstra:
Wat is het nu trouwens, ik zie dat volgens fuzzbass het eindproduct natronloog en koperchloride is en volgens grotedikken Cl2 en CuCl. Misschien dat iemand de precieze redoxhalfreacties weet?
Tis hier geen chemieforum :-).
Maar voor elektrolytische bewerking ga je zo niet te werk. Je neemt als elektroliet een zout van hetzelfde metaal als dat dat je wil wegetsen, kopersulfaat, of chloride.
Dan wordt het metaal door de elektrolyse netjes naar de andere elektrode getransporteerd en blijft je elektroliet zijn eigenschappen behouden. Als je keukenzout gebruikt, krijg je een ingewikkelder reactie met ongewenste bijverschijnselen.
Ik heb alleen maar de giftige bestanddelen opgenoemd. Volgens de theorie zou je geen chloorgas krijgen,maar in de praktijk ontsnapt er wel. En chloor is ook in kleine concentratie niet zo gezond. En idd verbindt het natruium zich met water tot NAOH, maar dat is in die concentratie niet giftig.
Ik wilde alleen maar aantonen dat de methode van TS die met veel poeha milieuvriendelijk wil etsen niet beter is voor het milieu,
en zeer inefficient. Zijn grootste bekommernis is dus zijn geldbeugel.
Daarom walg ik doorgaans van dat soort milieurakkers, omdat zij anderen willen overtuigen van iets dat ze zelf niet menen of kunnen opbrengen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Op 8 februari 2007 18:46:49 schreef dexter:
woeha, waterstof en zuurstof samen in een fles? geloof er geen fuck van! Waterstof is echt niet lekker, flikker maar is een stukje natrium in een bak met water en ga erboven hangen, dat prikkelende gevoel in neus en longen is waterstof.
//edit: en nu ben je echt ongeloofwaardig aan het worden:
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0001.html
ONMIDDELLIJK GEVAAR/ SYMPTOMEN, Inademing, Verstikking.
en bij mijn weten wordt er voor extreem diep duiken enkel helium gebruikt (He) en geen Waterstof.
??? je bedoelt He en o2 zeker in plaats van H en o2 ...
den eersten die H gebruikt krijgt direct ene nominaite voor de darwin prijs ...
heliox wordt inderdaad gebruikt voor duipe duiken
das een verarmd mengsel. zuurstof wordt naar 18 of 16 % gebracht. en een deel van de stikstof wordt vervangen door helium ( gene waterstof ! )
maar dat is allen als bottom gas. je kan dat niet ademen op atmosferische druk !
je daalt af naar bijvoorbeeld 30 meter op Nitrox ( verrijkte lucht )
switcht daar naar naar je heliox mengsel .
bij de terugkeer doe je de boel omgekeerd. en op een 7 tal meter diepte schakel je naar 100% zuurstof om je deco in te korten. je kan op 12 meter al naar 70% schakelen ook. en der zijn er die nog 50% meedragen ook. om daartussne ook nog te schakelen.
dergelijke duiken vereisen serieus wat kennis , training en apparatuur. Duiken met 2 tanks op de rug ( travel gas en bottom gas ) en dan nog 2 staging tanks ( 70% en 50% ) en dan nog ene support tank aan ene kabel op de juiste diepte afgezet die 100% bevat.
there is no room for errors. you either survive or you don't.... any mistake you make WILL be your last ...
ik waag mij daar niet aan. geef mij maar ene tank met 35% in. kan ik lekker 2 uur onder blijven... en mijn memorycard of videotape volschieten.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydreliox
Klein beetje waterstof dus. 't Heet: Hydreliox.
Kan Vincent tot 130m diep... Ela,dan niet gaan roken hè!
zuiver waterstof ademen.
Je moet dan geen heet gebakerd typetje zijn..
Als je licht ontvlambaar wordt...
Dan ontplof je!
En met waterstof is dat punt al snel geweest.
sorry mods, kon deze flauwe woordspelingen niet laten...
Je kunt waterstof en zuurstof prima mengen (metastabiel systeem). Het eerste de beste vonkje is vragen om ellende..
dat zeik ik ook. licht ontvlambaar.....
Zie hier:
http://www.techdiver.ws/exotic_gases.shtml#3.1
'Hydrogen has been used succesfully in extremely deep dives (500 meters and more) with helium and oxygen.'
'Hydrogen has also been used together with oxygen (hydrox), but this mixture is very explosive, if the percentage of oxygen is more than 4-5%. For this reason it's not possible to breathe this mix above 30 meters to avoid hypoxia.'
Do I need to say more?
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
Op 8 februari 2007 19:10:07 schreef pcnerd:
Helium is idd nu veel gebruikelijker voor diepe duiken. Maar dat houdt niet in dat H2 NIET bruikbaar is.
En 'BLOOTSTELLINGSGRENZEN: Drempelwaarde: Stof die verstikking veroorzaakt' geldt natuurlijk voor elk puur gas (dus bv ook helium en stikstof; behalve pure zuurstof uiteraard), domweg omdat er niet voldoende zuurstof doorheen gemengd is.
edit: staat onderaan de pagina er ook al bij:
'N O T A ' S:
Bij hoge concentraties in de lucht ontstaat zuurstofgebrek, wat kan leiden tot bewusteloosheid of de dood.'
Op 8 februari 2007 19:34:38 schreef free_electron:
Valt wel mee. Dubbelsetje + 1 stage is al voldoende. Dat je sneller tegen deco-limieten aanloopt, is een ander verhaal. Dat specifiek vereist dus idd veel training.
Maar er zijn zelfs duikorganisaties die zo ver gaan dat ze Trimix al sterk aanraden voor duiken dieper dan 30 meter ivm stikstofnarcose. Met trimix kun je tenminste veilig dieper dan 40m duiken, wat bij bv wrakduiken zeer wenselijk is.
Op 9 februari 2007 13:26:39 schreef dexter:
Zie hier:
twaren wel gesimuleerde duiken he ! ( chamber dives )
zelfs die gekken van DIR wagen zich daar niet aan ....
trouwens 700 meter diep .. dat red je ook weer niet op een dubbelsetje.. vraag maar aan Jim Bowen ...
Wie wil de laatste 13 posts even Ctrl-X Ctrl-V 'en naar http://www.duikforum.nl/
ela ela. ik heb wel zelfgebouwde support electronica mee hoor als ik ga duiken !
mijn zuurstof analyser ( om mijn nitrox mengsel te controleren ) met ingebouwde deco planner , een duikcomputer , mijn onderwaterbehuizing met HD videocamera erin en zelfgebouwde lcd monitor en controller.
tenigste wat ik nog nie gedaan heb is printjes etsen onderwater.
hmm effe kijken. TS had het over water en zout en stroom.
zeewater heeft zout .. zou dat genoeg zijn ? kzal het in juni eens proberen.
een printje bewerken met nagellak en een batterij meenemen onderwater ...
Op 9 februari 2007 14:30:27 schreef free_electron:
Aansluiten op een sidderaal?
zoutwater bevat te weinig zout.
Optimaal electroliet is 26% of 27%(één van de 2 is de grens, ik meende 26%) zout, daarna is het water niet meer vloeibaar. Wordt in de industrie ook toegepast om metaal weg te laten verdampen als het ware, hiermee kun je tot op de nanometer naukurig metaal bewerken. Geeft een veel betere en mooiere afwerking dan vonken.
Op 9 februari 2007 13:48:31 schreef free_electron:
ik sluit me bij je aan.
Als je Hydreliox aan "Google-de-wijze" overlaat zie je vooral verwijzingen naar Wiki en andere encyclopedias. Nergens naar duikkclubs of leveranciers. Dat duidt erop dat het niet meer dan een experiment of marginaal is.
Sommige forumleden zullen wel eens uit het zwembad gemogen hebben en in zee naar een echt wrak, enkele meters onder water gedoken hebben, maar ze doen alsof 700 m diep duiken de gewoonste zaak van de wereld is. Praatjes aan de bar! teveel films als "The Deep" gezien zekers? ;-)
Voor één trip met de batiscaaf van Dr Pickard naar de diepzee minder, kunnen ze al heel wat tubes koelpasta kopen en misschien zelfs een zakje echt etsmiddel. :-);-)
Moeten ze de badkamer en de gootsteen niet plunderen en mamma's schminkdoos niet te vergeten..
Mijn oorspronkelijke post was een reactie op:
Op 8 februari 2007 18:12:17 schreef pcnerd:
volgens mij zijn jullie allemaal vergeten dat er bij de electrolyse van water ook waterstof (H2) vrijkomt, ook niet bepaald een lekker gas om in te ademen.
En zodoende dus een tegenvoorbeeld om aan te tonen dat waterstof wel degelijk 'adembaar' is. En ja, als natuurkundige en duiker heb ik een 'natuurlijke' interesse in de theorie achter het duiken en dus ook in de (theorie van) ademgassen die verder gaan dan nitrox.
Lijkt me verstandig om de waterstof-is-wel-of-niet-adembaar-discussie hierbij te laten.
Maar zou deze manier van etsen (zoals de TS zegt) wel mooi werken voor behuizingen e.d.?
Lijkt me namelijk best wel mooi te worden...
Ik heb dit eens geprobeerd met kopersulfaat, ik heb daarbij een opstelling gemaakt met een stappenmotor zodat het printje langzaam in de oplossing zakte zodat alles goed werd weggeetst.
Met mijn plotter heb ik vervolgens de printlayout getekent.
Dit werkte net iets te goed, het gehele printje werd schoongeetst!
Ik moet het nog eens proberen met een betere afdeklaag.
Het lijkt me trouwens wel mogelijk om in een programma als eagle een script te maken dat zorgt dat er vanzelf bruggen gemaakt worden tussen de sporen zodat je dat niet met nagellak hoeft te doen, zo kun je de bruggen heel erg dun maken zodat ze makkelijk zijn te verwijderen.
Een voordeel van deze methode is wel dat je het kopersulfaat nooit hoeft bij te vullen.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
Op 8 februari 2007 18:52:29 schreef grotedikken:
heb je mijn vorige reactie wel gelezen? ik ben geen echte milieurakker (dat zou je in de allereerste post wel gemerkt moeten hebben omdat ike r zelf nogal lacherig over deed, mss was dat niet duidelijk goenoeg voor je) en mijn geldbeugel is absoluut geen bekommernis. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik van chemie weinig kaas gegeten heb en ik VERONDERSTELDE dat deze methode millieuvriendelijker zou zijn. Wat misschien wel zo is als ik op aangeven van anderen hier kopersulfaat zou gebruiken ipv keukenzout. moet ik enkel nog uitzoeken waar ik dat kan vinden.
Het gaat mij enkel en alleen over het idee van doe-het-zelven overal toe te passen, tot je etsmiddel toe. dat is een visie, geen gierigheid.
Het kopersulfaat heb ik gekocht bij www.polymetaal.nl, zo'n klein bakje.
Als je in de buurt van Amersfoort woont kun je wel een beetje bij mij komen halen, zoveel heb je er niet van nodig geloof ik.
Op 10 februari 2007 22:01:01 schreef Birt:
.. en ik VERONDERSTELDE dat deze methode millieuvriendelijker zou zijn
het is bewezen dat het ozongat voor ene groot deel veroorzaakt wordt door ene tevele aan methaan in de lucht. koeien zijn de grootste methaan produceerders...
laten we dus al de koeien afslachten en een grote barbeque houden... ge moogt al uw gebeuren en vrienden meebrengen : der is fret genoeg.
