Ik heb hier een L6.2 chassis op de Elco is er spanning maar ik krijg geen 150V zelfs geen led die brandt.
Dat kwam door dat de FET ontploft is kit toegepast en bu vervangen sindsdien nog altijd niks.
Nu is mijn vraag wat moet ik nog vervangen dan de BU en de FET?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Peter Claus
Misschien in de buurt één of ander weerstandje oneindig geworden, komt wel eens vaker voor, zeker bij schakelende voedingen.
L6.2 blonk niet uit in degelijkheid en zo kon het makkelijk gebeuren dat wanneer de lijntrafo doorsloeg dit als gevolg had dat de voeding defect raakte waar je in het algemeen zo achter kwam na het plaatsen van een voedingsset daar dan een kraaak.
Ik denk ook dat je een component bent vergeten in de voeding maar pas dus op met die lijntrafo.
Controleer de deflectie module met name de 2,2 nf schijfcondensator welke vaak in sluiting lag en verbrand.
Ook op deze print zitten vaak blauwe MKP blok condensatoren van 390 nf welke defect gingen.
Op de main print zit nog een spoeltje in de line drive welke dikwijls ging onderbreken.
Ook de driver transistor BC368 ging wel eens defect en hier kan alleen een BC 368 in GEEN vervanger.
In de 5 V voeding ging ook wel een BC858 defect.
Low budget toestellen waarvan de print te vaak te snel zo zwart geblakerd en bros dat herstel vaak niet verantwoord was.
Het waren dan ook geen dure toestellen met nog een aardig beeld ook.
