Hoi,
al een tijdje ben ik bezig een kabelstster te maken.
Het is de bedoeling dat een 555 IC pulsen geeft aan een HEF4017 IC. Aan de hand van deze pulsen worden de aders één voor één getest. Echter is de schakeling niet echt stabiel. K heb de schakeling op BreadBoard gemaakt en loopt vaak vast blijft hangen etc.
De klokinput van de 555 komt binnen op pootje 13 van 4017.
Verder heb ik alleen de 1e vier kanalen gebruikt van de 4017. het 5e kanaal voor de reset. De voeding hangt aan de Vdd (pootje 16) en de ground aan de Vss (pootje 8). Alle andere pootjes zijn niet verbonden.
Heeft iemand tips, hoe ik mijn schakeling stabiel krijg?
bedankt
Joris Sinnige
De clock ingang (14) mag niet zweven.
Als ik zo snel in de datasheet kijk kan hij gnd om te kunnen clocken op de neg. flank op de clock inhibit (13). Anders aan de +
pros
Door alle ingangen te verbinden, iets dat je met alle CMOS-IC's moet doen. Dus: pin 13 (CLOCK ENABLE) aan GND. En het kloksignaal op pin 14.
[Bericht gewijzigd door pros op ]
Hij doet nu nagenoeg helemaal niks meer.
Misschien is de 4017 verrot. Ik ga het morgen met een nieuwe proberen! Alvast bedankt!
Wat wordt er bedoeld met?
"Als ik zo snel in de datasheet kijk kan hij gnd om te kunnen clocken op de neg. flank op de clock inhibit (13). Anders aan de + "
Sorry ben nog niet heel ver op elektronica gebied
Sorry, zin was wat rommelig. Beide clockingangen moeten op een gedefineerde spanning zijn, dus aangesloten aan iets.
Je gebruikte de clock-inhibit ingang als clock, om dat te laten werken moet de gewone clock hoog of laag zijn. Het was mij niet direct duidelijk uit de datasheet wat het juiste antwoord is.
Logischer is het denk ik pros advies te volgen, de gewone clock (pin 14) te gebruiken en de inhibit (pin 13) laag te maken.
pros
Op 18 februari 2007 16:45:36 schreef joris22:
Zo snel zijn die dingen niet stuk, hoor. Kortsluitingen aan de uitgangen, of een ingangssignaal aan een uitgang koppelen, overleven ze meestal. Waar ze wél gevoelig voor zijn, is ESD; vooral in het koud seizoen een zaak om rekening mee te houden. Even een min-of-meer geaard object (aardpin van een WCD, CV-radiator, PC-kast) aanraken vóór je zo'n IC vastneemt is een goede gewoonte. En uiteraard moet je de voedingsspanning niet ompolen...
