Ik wil om de temperatuur te meten een pt100 gebruiken omdat die nu eenmaal veel stabieler is op lange tijd t.o.v. thermokoppel en ook quasi lineair werkt.
Maar, gezien het meetgebied tussen 0 en 250° is levert de PT100 een signaal af grosso modo tussen 0,1V tot 0,1094V
M.a.w. een beperkt bereik.
Door een PT500 of 1000 worden de waardes wel groter maar het bereik is en blijft dezelfde verhoudingen hebben.
Nu valt dat signaal wel te versterken maar daarbij versterk je alles dus de ondergrens van 0,1V wordt dan ook versterkt
met als gevolg dat, na de versterking het berik nog steeds hetzelfde is, zij het iets groter.
Het gevolg is wel dat een ADC wel wat bits verliest omdat een deel ervan niet wordt gebruikt, let wel, wel gebruikt maar die zien continue DC spanning.
Bestaat er niks om dat signaal in amplitude te verhogen?
Dus, 0,1V bij 0° maar bvb van de 0,1094 x10 = 1,094V te maken?
Opm: fiktief getal, ik wil enkel dit als voorbeeld aanhalen.
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Verschilversterker! Trek gewoon een DC spanning af van de gemeten PT100 spanning. Ik heb zo ook eens een temp. meter gemaakt voor een motor proefstand. Bereik -20 tot +200 graden.
Gewoon versterken geeft nogal een behoorlijke afwijking op die temperaturen. Meer dan gewoon enkele graden.
Als je logaritmisch versterkt ben je de lineariteit kwijt.
Maar misschien toch geen slecht idee. Maar logaritmisch zal de fout wel nadelig beïnvloeden gezien het aantal opamps stijgt.
GJ : het gaat over een 4 draads connectie en de opamps zijn ruisarm.
Dat is het probleem niet. Natuurlijk vergroot je de fout maar of je dat nu extern versterkt of het gebeurt in de ADC maakt niet zoveel uit.
Fullpower: snap ik niks van, zodra je met een vaste DC waarde werkt verandert er toch niks zeker.
een ADC met analoog in max 2V verkleint natuurlijk de beperking tegen een adc die 5V full scale nodig heeft.
Maar dan heb ik wel extra logica nodig om weer naar I2C bus systeem te gaan.
[Bericht gewijzigd door Benarty op ]
Op 21 februari 2007 21:56:14 schreef Benarty:
Maar is toch je uitgangspunt van je startpost. Anders ben je gewoon lineair aan het versterken.
Maxim heeft daar mooie IC's voor zag ik. Compleet met fout correctie e.d.
Post werd gewijzigd, ik zal in elk geval even bij maxim rondneuzen en nog eens tijd steken in andere adc.
FullPower
Ik bedoel dat ik na de versterker die de spanning over de PT100 meet ik een verschilversterker heb geplaatst. Het signaal van de sensor bevat immers een DC spanning die je kwijt wilt. Nu heb ik met een verschilversterker (1 opamp en 4 weerstandjes) gemaakt die een gelijkspanning aftrekt van de gemeten sensor spanning. De gelijkspanning is afkomstig van een nauwkeurig in te stellen spanningsbron (met potmeter...). Met deze potmeter kan het hele sensor bereik als het ware 'omlaag worden geschoven'. De schakeling comlete bevatte trouwens 2 potmeters: één in de eerste versterker (gain) en dus een tweede Offset potmeter. Het geheel werkte met een nauwkeurigheid van 0.2 graad.
Ik hoop dat je er iets aan hebt...
Ik weet niet met wat voor PT100 je meet, maar ik meet probleem loos met een PT100 tot 540 graden.
zie http://www.heraeus-sensor-nite.de/cgi-bin/show.fpl?area=Produkte&l… hier voor de nodige info
Ik moet enkel 0 tot 250°C meten.
edit: eigenlijk 50 tot 250.
Ik bedoelde alleen maar dat als je een Pt100 signaal alleen versterkt en er verder niets aan doet je nogal een behoorlijke afwijking krijgt. Bij 250oC is die afwijking ongeveer 20o.
Dat is bijvoorbeeld voor een regeling niet altijd erg, maar als je een nauwkeurige temperatuuraanduiding wilt is dat natuurlijk onbruikbaar.
Zoek op ITC90
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Ik ben er ongeveer uit. Het gaat een agressieve aanpak worden door een 24bit ADC in te zetten die +/-2.5V ingang verwacht.
Nu, in de praktijk zal het aantal bits wel lager zijn maar door een zo hoog mogelijke bitdiepte te kiezen is het aantal stappen waarin het voltageverschil eigenlijk verdeeld is ook significant kleiner.
Door versterking verder links te laten liggen etc is er ook geen sprake van bijkomende ruis en non lineariteit , hoe klein deze dan ook mogen zijn.
Maar van het ene probleem kom ik dan wel in het andere terecht. Pootjes die 0.5 mm uit elkaar staan. Dat valt toch niet meer gewoon te solderen zeker. Hoe zouden jullie Msop's aanpakken met pitch van 0.65 tot dus 0.5 mm?
