Technojunk
Ik wil dus gaan verzilverden
na aanlijding van deze site:
http://www.picbasic.nl/etsen_verzilveren_nl.htm
Helemaal onderaan staat:
Chemisch zilverbad, oa. te koop bij idd-electronics
Chemisch vertinbad, oa. te koop bij idd-electronics
Welke van de 2 moet ik hebben de bovenste is echter 31 euro en de andere 18 euro,
Nu wil ik ook mijn overige harsresten verwijderen kan dat hiermee?
http://shop.idd-electronics.nl/oscommerce-2.2ms2/catalog/product_info.…
En weet misschien iemand waar nog greencoating te halen valt?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Als je nou de eerste 2 alinea's leest van de picbasic site hoef je het ons niet eens meer te vragen.
En harsresten van soldeermiddel kun je inderdaad met die 2e verwijderen, goedkoper is echter om wat contactspray te gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Technojunk
@erik,
Je bedoelt zon busje pcc?
En waarvoor is het vertinbad?
Niels
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Technojunk
Erik
Waarom je om vraagt... hars verwijderen. Beetje erop spuiten op de plekken waar het zit, eventueel een tandenborstel gebruiken als het er niet goed afwil en daarna weer droogvegen met een doek.
pros
Dat verzilveren is waarschijnlijk niet wat je er van verwacht. Onmiddelijk na het verzilveren heb je een print met mooie zilverkleurige sporen. Maar dat blijft niet zo, tenzij je maandelijks de zilverpoets bovenhaalt...
Technojunk
Oke ik denk ook dat ik het niet doe,
het is vrij duur,
En ik stop het in een kastje
Dan maar gewoon met wat platiclak erover
En heeft dat hars verwijderaar nut?
Of is dit ook voor de mooiichijt?
free_electron
Silicon Member
dat chemis zilver zordt zwart na paar weken.
soldeerresten los je best op met ofwel een flux oplosmiddel ( zoals flux-off van chemtronics )
of met IPA ( isopropylalcohol )
Frits Kieftenbelt
Zilver dat oxydeert (zwart wordt).
Als je de picbasic.nl goed volgt, dan staat er ook dat na het verzilveren de print bespoten moet worden met een spray (vernis, blanke lak, (rode) plastic spray, lotlack, greencoating).
De Galva-Wisp MARK II programmer van mij (2 jaar oud) heb ik alleen verzilverd en niet afgespoten, (dus zilverpoets hoeft niet).
De print is niet zwart geworden en glimt nog als voorheen.
Overigens, greencoating is sinds kort niet meer leverbaar (wordt niet meer gemaakt) en zal ik dus binnenkort verwijderen van mijn website.
Jammer, want ik was zeer tevreden over het spul.
Harsverwijderen moet eigenlijk wel, na een (aantal) jaar is het vies donkerbruin geworden en het kan zelfs schade aan de print opleveren.
De methode met Kontakt spray zou kunnen werken, ik heb het nooit geprobeerd.
Gebruik anders PCC van Kontakt Chemie.
Gewoon een beetje wasbenzine/aceton met een stukje keukenrol en vegen maar. Is binnen mum van tijd schoon
Frits Kieftenbelt
Klopt, aceton werkt ook.
Maar aceton kan de (kunststof) componenten beschadigen.
En PCC of Solvent werkt ook het best als het er even "ingetrokken" is.
Het nadeel van PCC is dat je het niet kúnt laten intrekken, omdat het spul meteen verdampt.
Ikzelf laat het altijd 20 minuten met de printzijde in een bodempje Solvent liggen.
Afijn, zie de foto's: www.picbasic.nl/etsen_bescherming_nl.htm
Zo doe ik het al jaren (without problems).
Erik
de methode van contactspray heb ik zelf hier ook eens een keer van de site afgehaald. Sindsdien heb ik het gebruikt. Spulletje is lekker goedkoop en werkt opzich best prima. En het is gelukkig niet zo agressief op de print gewoon erop spuiten troep weghalen en dan weer droogmaken.
Technojunk
pros
Op 24 februari 2007 11:13:49 schreef Frits Kieftenbelt:
Zilver oxideert niet.
Maar idd. zwart worden doet het hier ook niet. Wel krijgt het na enige tijd een doffe kleur.
Erik
Op 24 februari 2007 12:15:26 schreef Technojunk:
Maar wat is het verschil tussen een verzilverbad en een vertinbad?
Als je nou naar het woord kijkt en dan eens nadenkt? Zilver...Tin. Het is gewoon het verschil in grondstof. En zoals men zegt tin word dof. Zilver zal misschien iets beter geleiden maar daar zal je niet veel van merken.
Frits Kieftenbelt
Op 24 februari 2007 12:21:52 schreef pros:
Zilver oxideert wel degelijk.
Ben je niet met goud in de war?
pros
Zilver reageert met zwavel, waardoor een (zwart) laagje zilversulfide gevormd wordt. Dat is iets heel anders dan oxideren (een verbinding aangaan met zuurstof).
Anoniem
Op 24 februari 2007 16:01:14 schreef pros:
Dat is waar wattatemzegt,
In een zuivere omgeving wordt zilver niet gauw zwart.
Geloof het of niet, dat kun je voor jezelf uitmaken, zwart zilver komt vooral voor bij mensen die vaak uien eten en dus veel scheten laten. Zwavelwaterstof door darmgassen is in huis de grootste oorzaak van zwavelhoudende dampen. Een kleine hoeveelheid is genoeg om,zilver aan te tasten.Het hele huis moet daarom nog niet stinken. Wat ook nefast is, is als de watersloten van de wasbakken leeggetrokken worden bij verandering van weer. Dan komt zwavelhoudend rioolgas de woning binnen. Dat ruik je.
Mijn grootmoeder zei het al: het weer gaat omslaan het zilverwerk zal zwart worden.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Technojunk
nou dan zal bij ons zilver hoogsten's 1 minuut zilver blijven
Ik denk dat ik maar een vertinbad haal,
Niels
Frits Kieftenbelt
Maar dat is toch (ook) oxidatie?
Het ligt er maar aan wat je onder oxidatie verstaat.
(Ik ga ff Googlen).
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
oxidatie is niet alleen met zuurstof, onder oxideren verstaat men de reactie waarbij een atoom stijgt in lading en dus elektronen afgeeft. Het omgekeerde proces is reductie.
Nu weet ik veel te weinig van chemie om te zeggen waar het in dit geval om gaat, maar oxideren is dus veel meer als simpel reageren met zuurstof.
Lees ook eens: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oxidatie
pros
Op 24 februari 2007 20:03:56 schreef Frits Kieftenbelt:
Toen ik 45 jaar geleden op de schoolbanken zat, werd me haarfijn uitgelegd dat zilver een edelmetaal was, omdat het niet kon oxideren (zich verbinden met zuurstof). Misschien is dat ondertussen allemaal veranderd (niet wat het zilver betreft, maar wat de betekenis van woorden aangaat); 't zou me geen zier verbazen. Hoe dan ook, mijn opmerking aan jouw adres was niet terechtwijzend bedoeld, maar eerder wat plagerij van mijnentwege. Lig er maar niet van wakker...
