Ik heb 'n aantal metalen NTCs liggen (van Philips), die ik wil gaan gebruiken om temperatuur te meten met een PIC controller. Weet iemand hoe de weerstand van dit soort NTCs verloopt t.o.v. de temperatuur? Ik heb ze in verschillende waarden (10k, 47k etc). Bij kamertemp. meet ik ongeveer de waarde die er op staat. Ik zoek een tabel, of nog mooier een formule waarmee je de temp kunt bepalen.
staat er geen type op zodat je het in de datasheet kan opzoeken?
...en anders maar gewoon meten. Ohmmeter erop bij twee bekende temperaturen.
Op 25 februari 2007 11:40:22 schreef Mitchell S:
Nee, er staat alleen 10KJ op (op de 10k NTC). Het zijn van die aluminium zeskant 'boutjes' waar uit de kop twee aansluitdraden komen. De draden zijn geisoleerd van het huis met rode kunststof. Kleur lijkt op zegellak.
Weet je wat voor type dat is??
Op 25 februari 2007 11:43:16 schreef flipflop:
Ok, maar het verloop is toch niet lineair, of toch wel?
Kijk even op http://www.tuxgraphics.org/electronics/200502/article365.shtml#365lfin… waar het meten v/d temperatuur met een NTC wordt uitgelegd.
Op 25 februari 2007 11:52:23 schreef pros:
Bedankt !! Dit is handige informatie. Alleen de factor B moet ik uit de datasheet van de NTC halen, en die heb ik niet. Maar ik ga m'n wiskunde maar eens ophalen, en dan met de andere tip (op twee bekende temperaturen de weerstand meten) de factor B proberen te bepalen.
Die waarde B ligt zo rond de 4000K en is voor grote NTC's iha groter dan voor kleine. Ook verloopt die B-waarde een beetje bij hoge temperaturen. Die 'J'op de typeaanduiding slaat ws op de tolerantie.
Ik weet niet wat je wilt gaan meten, maar let er goed op dat er niet te veel stroom door loopt, dan warmtie zichzelf op en weet je alleen de temperatuur van de NTC (en niet van zn omgeving).
Zelf heb ik hier een stukje tabel voor 10k NTC:
gr. C   kOhm
10      19,90
20      12,49
25      10,00
30       8,06
40       5,32
Heb je een beetje idee in welke richting je uit moet komen.
Misschien heb je hier iets aan.
Komt uit MBLE Pocketbook 1973.
http://home.scarlet.be/~on1aht/c154.jpg
http://home.scarlet.be/~on1aht/c155.jpg
http://home.scarlet.be/~on1aht/c164.jpg
Edit:
'k ben nog steeds op zoek wat A is.
Is een KTY10, of een gewone diode geen betere oplossing?
[Bericht gewijzigd door Pertinax op ]
Op 25 februari 2007 11:48:51 schreef maxva:
Het verloop is zeker niet lineair, zoals de hierboven gepostte grafieken duidelijk laten blijken met hun schaal.
Door de e-macht wordt de grafiek logaritmisch krom. De betaconstante bepaalt hoe 'krom'. Das een materiaalkonstante die meestal in de datasheet vermeld staat.
Gebruik bij temperatuurmeting een stroombron die een constante stroom door je NTC stuurt. Aan de hand van de spanning die er dan over valt kan je de weerstand weten en via de formule de temperatuur achterhalen.
- - big bang - -
Op 25 februari 2007 14:38:42 schreef big bang:
- - big bang - -
Of je plaatst de NTC in serie met een bekende referentie weerstand en meet de spannigsval over de NTC... Zo heb ik het altans gedaan...
Op 25 februari 2007 13:59:45 schreef Pertinax:
Ipv A wordt meestal R25 gehanteerd, waardoor de formule er een klein beetje anders uit komt te zien. A is te berekenen door in de formule op de door jouw gescande datasheets voor R R25 in te vullen en voor T 298K. A voor de 10k NTC is dan ca 20mOhm.
Wat ipv weerstanden ook wel gebruikt wordt is de zenerspanning van speciale zenerdiodes.
Of een LM135/235/335 of een LM35. Daarmee kan je ook temperaturen meten.
- - big bang - -
Op 25 februari 2007 14:59:58 schreef ZX6RR:
Als die serieweerstand in verhouding tot de NTC weerstandswaarde groot is, komt dat op hetzelfde neer, ja.
Dan hebt ge eigenlijk een stroombron.
Is dat niet zo, dan gaat de stroom varieren als die NTCwaarde op en neer gaat, dan verandert de spanning over de NTC niet alleen door de temperatuur maar ook door stroomverandering.
Een stroombronnetje à la IC, junctiefet, tor... heeft meestal ook een groter compliantiebereik.
- - big bang - -
