Ik heb een Philips Breedbeeld TV
28PW8504/12
Het beeld van de tv is Trapezoid (trechtervormig) en er valt een deel weg aan de onderkant en bovenkant.
Dit is naar mijn inziens in testellen mbv de V-size intelling en Trapezoid instelling.
Dit moet als ik het goed begrijp via het service menu intestellen zijn.
Ik heb hier verschillende topics over gevonden.
Ik kom echter niet in het service menu.
met een AB typ je 062596+ ,lukt het niet dan de kap eraf en op zoek gaan naar een kleine 3 pins connector welke je vind op het linkse paneel,daarvan pin 2 en 3 kortstondig met elkaar verbinden en je komt in het SAM.
Bedankt voor de reactie?
wat is echter de + op de afstandsbediening? welke +.
Ik vind op de linker printplaat inderdaad 1 witte 3pins connector die niet gebruikt wordt.
Mijn vraag is echter wat bedoel je precies met kortstondig door verbinden?
Kan ik er niet bijvoorbeeld een jumper opzetten wanneer de spanning er af is en dan de spanning er weer opzetten? de instellingen doen tv uitschakel jumper er weer af?
Zoef de Haas.
Die + toets is [i+], de OSD toets. Alle handelingen zonder onderbreking binnen 3 seconden invoeren dan staat het toestel in SAM.
Groetjes Hans.
Bedankt voor de snelle reactie.
Het zal echter wel aanmij liggen maar ik om er niet in.
Hoe snel of langzaam ik het ook invoer: 0 6 2 5 9 6 [i+]
Cor
Je toestel heeft een MG 2.1 chassis waarvoor je een speciale AB (service tool) nodig hebt om hem in de service stand te krijgen zonder hem te openen.
Daar je die niet hebt zal je het toestel moeten openen en op de klein signaal print een 2 tal pennetje,s kort moet sluiten waarna het toestel in de service stand staat.
Deze bevinden zich op de klein signaal print de print waar ook de scart aansluitingen zitten.
Aan de voorzijde van de print zit een klein connectortje net iets schuin voor de eeprom .
Dat connectortje moet je hebben waarna je 2 service menu,s heb de SDM en de SAM .
Sluit je de verkeerde kort dan kom je in de SDM waar je weer uit komt door het toestel op stand by te zetten.
In sam moet je zitten dan naar geometrie en deze dan proberen optimaal in te stellen evenals de instellingen bij super wide.
Controleer ook de optie getallen deze staan op een rechthoekig papieren sticker op de beeldbuis.
Vergeet na optimalisatie niet op store te drukken.
Bedankt jongens.
Ik ga dit morgen avond even uitproberen.
Ik kan dit "kortsluiten" ook doen doormiddel van een jumper op de pinnen te zetten wanneer de stroom er af is en dan de TV in te schakelen?
Gr. en alvast bedankt Cor
Zoef de Haas.
Nee, de TV aanzetten en dan met een pincet even de 2 pennen doorverbinden, schroevendraaiertje kan ook, maar met een pincet kom je er beter bij.
Groetjes Hans.
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Op 26 februari 2007 22:06:11 schreef TV Don:
hier zelfde probleem welke sticker moet ik hebben ?
de grote met streepjes code en 20 chijferig nummer of het kleintje met minder nummers en de maximale stroom 1 mA en de maximale spanning ?
sorry voor het schoppen heb het al opgelost ! is dus de grote stikker met de steepjes code. heb hierna nog even wat extra dingen goedgezet en het beeld in nu super ! en dat met een W66eck01x13(50hz) buis in een 28pw8504/12 100hz tv !
heb wel het juk gewisselt tv had een dode buis en had toevallig op de zaak een vergelijke bare ( sneider tv) met een dood chasis ik denk wisselen die hap werkt als een trein.
[Bericht gewijzigd door -chefke- op ]
