Ik zit met het volgende probleempje:
Ik wil met een Atmel microcontroller een toerenteller voor een buitenboordmotor maken. De output komt op een display.
Als input heb ik een AC-laadspanning die evenredig is met het aantal toeren van de motor. De amplitude van de laadspanning verandert ook met het toerental.
Ik zat zelf te denken aan een comparator, en deze instellen op een bepaalde waarde. Zodra het signaal boven een bepaalde waarde komt wordt de uitgang hoog en naar de Atmel gevoerd. Zo kan ik het toerental berekenen. Waar ik een beetje mee zit is dat ik de comparator niet wil opblazen met te hoge ingangsspanningen. Ook ben ik bang voor denderen.
Is er nog een simpelere manier om dit te realiseren?
Alvast bedankt!
Waarom gebruik je geen AVR met DA converter. Je ingang kan je goed beschermen tegen overspanning met een spanningsdeler en bvb clampdiodes.
Bedankt voor je reactie.
Ik denk dat je niet DA maar AD converter bedoelt?
Ik heb de AD-converter voor iets anders nodig.
Het gaat mij er in eerste instantie om hoe ik de ingang kan beschermen tegen overspanning en spanningspieken.
Wat doen clampdiodes?
pros
Wordt enkel de amplitude van je AC-signaal bepaald door het toerental, of ook de frequentie?
Als het enkel de amplitude is: gelijkrichten -> spanningsdeler (zo nodig, anders weerstand) -> klein buffer-C'tje -> overspanningsbeveiliging (zener 4V7) -> ADC v/d avr.
Als de frequentie gelijke tred houdt met het toerental, gebruik je het bovenstaande, maar dan zonder de buffer-C. Voer het signaal naar de ingebouwde comparator van de avr, of, als die in de avr van je keuze niet aanwezig is, gebruik een afzonderlijke comparator (of simpelweg een transistor).
Zorg er in ieder geval voor, dat er een weerstand in de signaalleiding zit, en dat je de ingang van avr of comparator met een zenerdiode beveligd.
Bedankt!
De frequentie van de laadspanning is ook een rechtstreekse maat voor het toerental.
Als ik je goed begrijp dan bedoel je het volgende:
Is de manier met de zener een voldoende beveiliging?
Ik verwacht dat de boel ook gaat denderen, kan ik daar nog iets aan doen, of moet ik dat in de microcontroller zien op te lossen?
mvg Hendrik
Ja ik bedoelde AD converter, ben juist met DA's bezig geweest vandaar de verwarring. Heb je dan zoveel analoge ingangskanelen? Sommige AVR's hebben verschillende analoge kanalen voor AD conversie.
Is de spanning lineair met het toerental?
Als je frequentie kan meten, wat vrij eenvoudig is kun je toch ook redelijk gemakkelijk het toerental bepalen, zoals je zelf aangeeft.
[Bericht gewijzigd door Andy op ]
flipflop
Op 14 februari 2007 20:12:08 schreef Hendrik:
Ik denk dat het met dat denderen nogal meevalt. Dat heb je vooral als je een schakelaar schakelt. Hier heb je een vrij zuivere sinus uit de generator waarvan je maar 1 fase doorlaat. (bedenk ik me nu, je schema klopt niet, er moet nog een diode in serie om gelijk te richten). Je kunt nog een C over de ingang van de uC zetten om eventuele stoorpulse weg te halen zodat je alleen de halve sinus overhoudt.
pros
Ja, op voorwaarde dat je de serieweerstand goed kiest. Die mag in geen geval te klein zijn. Welke spanningen kan je maximaal verwachten?
Als je de uitgang v/d comparator terugkoppelt naar zijn niet-inverterende (+) ingang, bekom je een Schmitt-trigger. Hoe groter die terugkoppeling, hoe ongevoeliger voor stoorpulsen. Misschien is dat al voldoende; 't hangt er van af, wat je met "denderen" bedoelt. Waarvan is het signaal precies afkomstig?
Het signaal is afkomstig uit de grote spoel onder het vliegwiel die de CDI van spanning voorziet en die ook naar het accu-laad-circuit gaat.
@flipflop: Waar is de diode voor? Ik zie het nut daarvan nou niet direct in...
elektron_
beetje gek
frequentie meten zal toch een juistere verhouding geven
signal > differentiator > pulsjes
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
kolos
Alles kan automatisch, maar niets gaat vanzelf
Er van uit gaande dat het een benzine bbm betreft kan je misschien ook wel een tapje op je ontsteking maken. Bijvoorbeeld enkele draadwikkels om de bougiekabel heen. Door de stroom naar de bougie wordt dan in die 'spoel' ook een spanninkje opgewekt. Dan hoef je alleen maar pulsjes te tellen (en in geval van viertakt ws te vermenigvuldigen).
Lijkt mij simpeler en betrouwbaarder dan van een laadspanning aftappen, omdat de spanning misschien ook daalt als eventuele andere verbruikers (radio, navigatieverlichting) aangezet worden.
pros
Op 14 februari 2007 20:35:37 schreef Hendrik:
Ik vreesde al zoiets. Als je nu jouw schema hierboven toepast, en je vervangt de comparator door een NPN-transistor met basisweerstand (tussen zener en basis) en collectorweerstand (tussen collector en de voedingsspanning v/d avr) kan je de collector met de avr verbinden. Negatieve spanningen worden onderdrukt door de zener, die zich tenslotte in dat opzicht als een gewone diode gedraagt. Met positieve pieken maakt de zener ook korte metten. Blijft er dan nog gedender over, dan kan een kleine condensator, parallel aan de zener, ook dit laatste mankement uitschakelen.
@kolos:
Een tapje op de ontsteking is minder mooi, omdat dit qua voltages rot-signalen zijn. Daar komt bij dat Mercury zelf ook meters op de markt brengt die met het signaal op de laadspoel meten. Ik meet het met de frequentie van de laadspoel, dan heb je altijd de goede informatie, en ook voltages die binnen de grenzen vallen (0..15 V)
Ik meet dus NIET met de amplitude van de laadspoel, ik krijg de indruk dat niet iedereen dit in de gaten heeft...
@pros:
Jouw simpele opzet lijkt me wel wat. Ik heb plaatje 1 getekend volgens jouw aanwijzingen. Nou heb ik nog een vraag. Je zegt dat negatieve spanningen door de zener worden 'opgelost' Volgens mij is de zener dan binnen de kortste keren stuk omdat er dan erg hoge stromen gaan lopen. Dit kan volgens mij worden opgelost door een diode te monteren zoals in plaatje 2. Het enige waar ik rekening mee moet houden is dat de signalen geinverteerd zijn. Dit is in principe niet zo erg maar bij het programmeren moet ik er even rekening mee houden. Teken ik plaatje 3 dan goed om dit op te lossen?
Verdere suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!
Bedankt voor het meedenken.
pros
Ik zou versie '1' nemen, maar vóór de zener ook een weerstand plaatsen. Bv. In -> 22k -> zener -> 22k -> basis transistor. Voor negatieve signalen werkt de zener dan als diode, terwijl hij anderzijds de transistor beschermt tegen te hoge spanningspieken.
ik zou die doorlaat diode weglaten en een 4,7 V zener nemen met een weerstand van 10 K ervoor. Er hoeft dan geen weerstand achter. De zener laat aan de ene kant dus max 0,7 door dus ligt de spanning tussen -0.7 en + 4.7 V.
Als je een beetje fatsoenlijke comperator zoekt, mag je de transistor weglaten.. (let op neem een comperator die -0.7 leuk aankan!!!)
neem bij de comperator een terugkoppeling 1 nF dit voorkomt triggering op meerdere flanken (ik neem tenminste aan de je flanktriggering gaat doen op de atmel)
Ik heb van de week ook een toerenteller gefbariekt op een inductieve krukas sensor en had dit al 2 maal met succes gedaan op een MRE krukas sensor. Echter de sinus van de inductieve sensor as dermate ranzig en verknipt dat mijn toerenteller schakeling (opgebouwd zoals bovenstaand) volledig plat ging. De condensator extra in de terugkoppeling waard oor je een filter EN hysterese krijgt lost het probleem prima op.
Ik wilde er eigenlijk helemaal geen comparator meer achter zetten. De 'uit' draad in de schakeling kan toch rechtstreeks aan de Atmel gehangen worden? Als ik die doorlaatdiode er dan toch wel achter zet, dan ben ik van de negatieve spanningen af. Wat is dan de reden dat jullie die doorlaatdiode er niet in willen hebben?
Of zie ik nu iets over het hoofd?
minimale spanningsverschil wat je nodig hebt is 0,7 V. Ik weetn iet of jij dat altijd hebt, maar mijn inductieve krukassensoren iig niet.
Daarnaast heb je zonder comperator en de eerder genoemde comperator geen ENKELE vorm van hysterese. Er komt een sinus uit, ik voorzie ellende, ellende en nog eens ellende met dubbele en gemiste tellingen van flanken.......
Ik heb er hier van de week een DAG over gedaan om in zo'n BESTAAND ontwerp de fout te zoeken waarom ik dubbele tellingen had. Uiteindelijk kwam eruit dat ik (heel stom) in had moeten zoomen op de rommelige sinus en de flanken van de blok uit de comperator: pas toen zag ik dat die niet zuiver waren en dat ik dus toch meerdere triggers achter elkaar kreeg.
maar je mag het op jouw manier doen. Ik vertel je alleen wat ik meemaakte aan ellende..... 't was niet te zuinig. Reken op een toerenteller die VEEL meer aangeeft.
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Op 15 februari 2007 08:45:53 schreef High met Henk:
He High met henk is deze condensator parallel aan de terugkoppel weerstand of staat deze condensator in serie met de terug koppel weerstand
Groet shizzle
zie deze topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/45170
staat mijn ingangsbuffer in die ik voo krukas en nokkenas sensoren gebruik. Hij is niet getest op bobine's
