Weergaven:
Ik ben bezig met het maken van een lichtcomputer.
Daarin zitten 10 Solid-state Relais Opto22 240V 10A.
Deze zijn gemonteerde op een koelplaat.
Plus ventilator voor koeling
Nu wil ik de temperatuur van deze koelplaat weergeven doormidden van een paar led's
Bijvoorbeeld:
1e led 10 Graden
2e led 20 Graden
3e led 25 Graden
4e led 30 Graden
5e led 40 Graden
En tevens beveiligen met een ralais tot een bepaalde temperatuur.
Deze temperatuur weet ik nog niet ben ik nog aan het vaststellen.
De volgende Schakeling lijkt me daarvoor wel geschikt:
Thermostaat
Deze heeft maar één weergaven bij één ingestelde temperatuur.
Ik kan deze schakeling natuurlijk een paar keer maken en ieder apart instellen.
Maar kan ik deze schakeling zo maken dat ik maar 1 NTC nodig heb?
Ik had het volgende bedacht. P1, R1 en R2 (NTC) vormen een spanningsdeler.
Kan ik nu aan die spanningsdeler meerdere malen de rest van het schema maken?
Dus parallel aan de basis van T1 nog een aantal transitore met verders het zelfde.
Is dit een oplossing of kan ik het beter anders doen?
Als dit een oplossing is dan teken ik hier een nieuw schema van en zet ik deze erbij?
Temperatuur:
De belasting van de rails worden gloeilampen.
Het liefst zo veel mogelijk. ( Lichtbesturing is voor Carnavalswagens)
Ik ga de ralais op een 3 fase verdelen.
De ampère ben ik nog niet aan uit ik zat te denken aan 25 Ampère
Op fase 1, 4relais en fase 2, en 3, 3ralais totaal 10 relais
Dus maximaal 8,33 ampère per ralais.
Alleen de belasting van de relais in niet continu.
Want deze worden gestuurd door een licht computer.
De belasting is ongeveer 2/3. maar dit hangt af van het ingestelde programma.
Moet ik voor het vaststellen van de belasting uitgaan van maximale belasting?
Is dit te veel of is het mogelijk ?
Het koelplaat worde ook nog gekoeld door een ventilator.
De koelplaat bestaat uit een dikke aluminium plaat.
5mm dik 25cm breed 30cm Lang. Deze plaat is 2* 90 garde omgezet. (U Profiel)
Wat voor temperatuur is het beste als maximum temperatuur voor deze koelplaat?
Gegevens Opto22
Gegevens ventilator
misschien kun je de lineaire variant van de VU-meter gebruiken (te lui om typenummer te zoeken, scheelt 1tje met de log variant) en met een opamp de spanning aanpassen tot een leuk niveau voor dit ic.
dan kun je zelfs vanaf je LED's je ventilator sturen met een simpele pwm sturing
De dissipatie zal overigens wel meevallen, het gaat om een paar W per module.
Als het compact moet en ook moet werken bij hogere omgevingstemperaturen is geforceerde koeling mogelijk een idee.
Het is zinvol om het netjes te berekenen en/of testen en op basis daarvan te voorzien in een overtemperatuurbeveiliging, maar extra uitlezingen zonder duidelijk doel zorgen imo alleen maar voor verwarring.
Er zijn tal van oplossingen.
Die LM3914 is een lineaire dot/bar driver.
Heeft nog 2 broers, LM3915 en LM3916, die werken logaritmisch en zijn hier niet zo interessant.
Als je wat handig bent met opampschakelingen kan je een LM35 toepassen, die sensor meet rechtstreeks in graden C.
Een NTC kan ook, bvb. door dit signaal te bufferen met een opamp en met een paar comperatoren af te vragen vergelijkend met een paar vooraf ingestelde waarden. Wordt deze waarde overschreden dan kan een led aangestuurd worden.
- - big bang - -
Bedankt voor de reacties ik ga er mee aan het werken.
Alleen op wat voor tempratuur moet ik de koelplaat afregelen?
De meeste warmte ontwikkeling is toch bij het schakelen?
Aangezien het voor een licht besturing is schakelt hij best veel.
Of valt de warmte ontwikkeling wel mee?
[Bericht gewijzigd door B van Dam op ]
Kan je wat betreft temperatuur en warmteontwikkeling niet meer relevante gevevens vinden in de datasheets van die solidstate's?
En verder gewoon experimenteren en uitproberen, ik denk wel dat die warmteontwikkeling goed gaat meevallen.
- - big bang - -
Op 11 maart 2007 18:59:50 schreef big bang:
- - big bang - -
Nee meer weet ik niet.
Ik hoop het ook dat het de warmte ontwikkeling wel meevalt
De Lichtcomputer maakt al vorderingen.
Vorige week alle onderdelen binnen gehad
Moet alles nog beraden en aansluiten.
En de besturingsprint afmaken.
En dan kan ik gaan testen.
Alleen weet ik even niet hoe ik zo snel de lichtcomputer voor het testen zwaar kan belasten?
Als hij klaar is zet ik nog wel wat foto’s van het resultaat er bij.
Nou dat ziet er degelijk uit hoor. Die dingen kunnen aardig wat hebben, en ze zijn in jouw geval nog goed gekoeld ook. Denk dat je geen problemen mag verwachten. Zou het toch uit de klauwen lopen, dan kun je ter beveiliging een clixon pakken. (uit een oude droger slopen ofzo).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Clixon
Succes Jordi
Om te testen op max. dissipatie kun je ze allemaal in serie zetten op een enkele last. Dan is er niet zo veel vermogen nodig.
In de datasheet staat vrij uitgebreide info over de warmteontwikkeling..
