Met 36 PIC18F252's wil ik een RS-485 netwerk maken, daarvoor heb ik het volgende schema gemaakt:
Nu heb ik twee vraagjes hierover.
1. Omdat ik 1 pin op de pic tekort kom (lijkt niet zo, maar voor het overzicht heb ik dingen weggelaten), dacht ik pin 16 dubbel te gebruiken, voor zowel Shift/Load pin van de 74HC165 als de Driver/Receiver enable pinnen van de MAX487.
Aangezien het shift register alleen bij het opstarten nodig is om het netwerk-adres uit de dipswitch te lezen, leek me dit mogelijk. Maar is dat ook zo?
2. De Pics hebben ook een interne klokgenerator. Door die te gebruiken kan ik een pin uitsparen (en voorgenoemd probleem oplossen) en 36 kristallen besparen. Kan ik dit doen, of kom ik dan in te problemen met de timings op de bus?
1:
Ik zou toch een andere io pin daarvoor willen voorstellen, omdat bij inschakelen van een van de andere slaves er "sluiting" op de bus ontstaat als de rs485 communicatie al begonnen was.
2:
Toch kristallen gebruiken voor elke chip omdat je anders zeker problemen krijgt met je communicatie. De baudrate generator luisterd erg nou om geen data te verliezen of te verminken.
1:
Met sluiting bedoel je een collision? Het is niet zo'n ramp als er wat data verloren gaat als er een slave inschakelt, en ze zullen veelal allemaal tegelijk in- en uitgeschakeld worden. Als dat de eisen zijn zou het dus kunnen?
2:
Dacht ik al, bedankt voor de bevestiging
Wouter van Ooijen
- overweeg ipv een kristal een resonator (goedkoper, en geen c's nodig). Voor asynch comm is de 0.5% van een resonator naukeurig genoeg
- deze chip heeft geen inerne osc, alleen een EC (extern R/C) mode
- 100 Ohm pullup voor /MCLR is wel erg laag, ik zou >= 10k nemen (denk aan ICSP)
- ik zou RC6/TX hergebruiken, zolang je niet zend heeft die geen effect op de RS485 bus
- het komt jouw misschien niet goed uit, maar zelf zou ik ipv het SR een 8-1 analoge mux nemen, en dan 1 weerstand (aan de 1 kant) ipv het R-pack.
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
Resonator, goede tip. Ik heb me idd vergist over de interne osc.
Die 100 Ohm leek me zelf ook al laag, maar aangezien hij uit een veelgebruikt schema komt dacht ik dat het wel goed zit. Het gaat om de Core module van Ucapps.de, alwaar er dit over staat:
This resistor connects the low-active reset input of the PIC (MCLR#) with +5V. During power-on, a "slow" flank on this input guarantees that the PIC will be reset correctly. You can plug a Reset button to the PIC if you want, this button has to be connected between the MCLR#-Pin and Vss (ground). In this case, the resistor avoids a short during reset.
Maar in hoeverre heeft dit invloed op ICSP? Het idee is eigenlijk om alle Pics (tegelijk?) via het netwerk te kunnen flashen, via de Proton Picbasic bootloader. Kan dat?
RC6 hergebruiken is inderdaad een goed idee.
Heeft die 8-1 mux (74151?) nog meer voordelen behalve het uitsparen van het R-pack? Er is dan wel weer een extra pin nodig.
Van de 17 overige pinnen wordt RA0/AN0 gebruikt om een voltage te meten (Sharp IR afstands-sensor) en de overige 16 om PWM te bitbangen. Zou er daar een dubbel van te gebruiken zijn als een select lijn voor de mux, of vind die het niet prettig om constant te worden gebangt door bits?
dexter
It's a good day for science!
RS485 transceivers moeten collisions zonder problemen kunnen overleven. Geen probleem hier. Of het ook handig is, dat valt te bezien uiteraard. En echt nette oplossing is het zo iig niet. Anderzijds, als je niks verzend en de bus zowiezo in rust is, is er niks aan de hand.
Voor asynchroon verkeer (via de UART dus) is een juiste timing cruciaal. Een crystal is dan onontbeerlijk ivm nauwkeurigheid.
Anders zou je iets van I2C moeten toepassen wat dit probleem niet heeft. Alleen is I2C weer niet mogelijk over nette symetrische verbindingen. Je zou evt P82B517 transceivers kunnen toepassen om de verbinding kwa robuustheid te verbeteren, maar het blijft nou eenmaal single-ended ipv differentieel.
Nog een andere mogelijkheid is 'handmatig' (lees: bitbangen) bi-phase encoding. Clock-signaal kan dan op een slimme manier uit het data-signaal gerecovered worden, maar makkelijk is anders.
Wouter van Ooijen
een progger moet de /MCLR kunnen optrekken naar ~ 8..13V. De meeste proggers kunnen dit niet als ze daarbij veel stroom moeten leveren. Wisp628 bv wil 33k.
als het protocol voor een netwerk bedoeld is wel, maar dat betwijfel ik.
nee, niet echt
geen probleem, als die PWMs het ook niet erg vinden
Wouter van Ooijen
Op 6 maart 2007 02:36:08 schreef dexter:
Wat is er (voor deze toepassing) mis met een resonator?
Welnee, 2 tot 4 % is voldoende. Een eigenschap van een UART is nu juist dat er per karakter opnieuw gesynchroniseerd wordt. In theorie zou je op het grensgeval er per 10 bits (start+stop+8data) er dus 5% (een halve bit) naast mogen zitten.
dexter
De grap was dat ie pinnen wilde uitsparen. Een resonantor lost dat eveneens niet op. Dus eerder intern RC circuit. En dan gaat de UART dat echt niet trekken. Per karakter synchronizeren is dan bij lange na niet voldoende.
Je kan natuurlijk een PIC kiezen met een nauwkeurige interne RC oscillator (1%).
Een andere oplossing is met een keramische resonator en externe oscillator op te bouwen en dan de PIC extern te klokken (ECIO mode). Dat levert je wel een extra I/O pin op maar kost je minimaal een schakelingetje met een tor voor de oscillator (maar een 4001 kan natuurlijk ook).
Ik denk dat ik voor de resonator ga. Op voti.nl staan een aantal mooie.
Nieuw schema (nog zonder resonator)
Nu zijn er pinnen uitgespaart door RC0, RC1 en RC2 ook als adressen voor de mux te gebruiken. Ik heb nu zelfs een pin over (pin 15) die ik eventueel kan gebruiken om via de software MCLR laag te trekken en te resetten om de bootloader te starten.
Iemand nog op- of aanmerkingen?
Wouter van Ooijen
Op 6 maart 2007 15:53:13 schreef Mux:
Dus de SW moet zichzelf resetten? Kan je dan niet gewoon naar 0 springen? Op deze manier loop je volgens mij het risico van een onvolledige reset (een resetpuls heeft volgens mij een minimale lengte om *volledig* te werken, maar de werking is niet meer gegarandeerd na het begin van de reset puls).
Het kan nooit kwaad een pin reserve te hebben, na enige tijd heb je die altijd weer nodig!
Kleine opmerking over het schema:
ik zie dat je met de dipswitch ingangen hoog maakt. Maar zijn niet aangesloten ingangen bij een 74hc ook niet hoog ?? Dus hoe krijg je de ingangen laag ??
edit: ik net net dat je in je eerste schema pull-down weerstandnetwerk hebt. Zal wel weggevallen zijn in tweede versie.
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op ]
Na de 74151 zit een pulldown, en ik neem aan dat de floatende inputs niet genoeg "lekken" om die high te krijgen. Ik zal morgen nog eens kijken wat de SPICE simulatie ervan vind.
Nog een vraagje: Bestaat er zoiets als een half-duplex bootloader? Google leid me naar een hoop mensen die ook zoiets nodig hebben, maar een concrete oplossing heb ik nog niet gevonden.
Het zou een bootloader moeten zijn die ofwel zonder bevestiging vanuit de pic werkt, of een die vanuit de pic voordat hij een bevestiging stuurt de max487 op send enable kan zetten.
Ik heb de picbasic bootloader hex file al disassembled om te kijken of ik dat er zelf ik kan bouwen, maar ik weet liever zeker zoiets echt niet bestaat voordat ik daar induik.
[Bericht gewijzigd door Mux op ]
Wouter van Ooijen
Op 6 maart 2007 22:43:00 schreef Mux:
ik denk niet dan een van de vele bootloaders die je her en der vindt zo werkt. ik heb er wel eens een gemaakt voor een 16F819 die bedoeld was om een heel netwerk van die chips in 1 keer te bootloden. Werkte zonder acknowledges.
Wouter van Ooijen
Op 6 maart 2007 20:53:57 schreef driessens_nl:
mijn suggestie was om en *analoge* mux te gebruiken, bv een cd4051
