Goedenavond,
Ik ben Albert Nieuwenhuis en loop nu stage bij RailInfra Opleidingen. Ik heb opdracht om een schakeling te ontwerpen om een tijdvertrager te bouwen voor een EBI-switch. Als je het spoor een beetje kent, het zijn de wissels met een gele kap bij de wisseltongen.
De motor is een gelijkspanningsmotor van 140V. De motorstroom wordt dubbelpolig ingeschakeld door een relais. Het probleem is dat de contacten van de relais nadenderen. Terwijl de contacten kortstondig even openen en sluiten (gebeurd in een paar miliseconde) loopt de inschakelstroom al en de contacten branden in.
Nu moet ik dus een schakeling bedenken dat de spanning even vertraagd. Ik zit te denken aan een thyristor met een soort RC schakeling aan de gate. Ik krijg alleen geen goede RC kring. Het eerste probeersel ziet er als volgt uit:
In plaats van de schakelaar aan de gate moet dus een soort RC kringetje komen met een transistor(?)
Ik heb al hier en daar op dit forum gezocht maar de meeste plaatjes zijn verlopen en niet meer zichtbaar.
Ik hoop dat iemand mij hier verder kan helpen.
Alvast bedankt,
Albert Nieuwenhuis
pros
Gebruik gewoon het pricipe, dat bij een klassieke dimmer gebruikt wordt:
Zodra er spanning aanwezig is, begint Cx op te laden via RX. Als de spanning over Cx ±30V is, gaat de diac plots volledig geleiden, en wordt de thyristor ontstoken. Voor Cx lijkt 220N me een goede richtwaarde. De waarde van Rx hangt uiteraard af van de gewenste vertraging.
Afgezien van een stoomcursus vervoegen, D en T... Als je toch al voor een halfgeleider als schakelelement gaat... Waar heb je dat 'dikke' relais dan nog voor nodig (kun je het niet gelijk met een paar FETs af?)? Hoe groot is je stroom?
Anders is het idee van pros ook wel een aardige. Mits die thyristor de stroom aan kan en de uitschakelpiek niet desastreus is.
Bedankt voor de reacties.
Die dikke relais zijn door NS al jaren geleden in relaiskasten langs het spoor geplaatst. Omdat er vroeger alleen met NSE stellers gewerkt werd. Aangezien deze veel minder stroom trokken konden de relais deze stromen makkelijk aan.
Alleen nu heeft Prorail nieuwe stellers gekocht van onder andere Bombardier. De EBI switch is daar één van. Daarom moet er in de wissel zelf iets geplaatst worden. Wij moeten aantonen dat er dus een manier is om de inschakelstroom te vertragen. Dan is het aan de fabrikant (Bombardier) om die wissels te verbeteren. Want de relaiskasten werken goed. De wissel niet.
@pros: De vertraging moet ongeveer bij een halve seconde liggen. Is het de formule gewoon tau = r*c? Of steekt er meer achter omdat hij ontsteekt bij 30V?
[Bericht gewijzigd door albertje op ]
pros
Ik kan niet helemaal volgen, hoor. Met "steller" bedoel je waarschijnlijk het mechanisme dat de wissel aandrijft. De Bombardier-modellen verbruiken veel (start-)stroom, zodat de relaiscontacten bij het sluiten inbranden. Maar, zoals Marco69 al aangeeft, als je een thyristor gaat gebruiken om de spanning pas in te schakelen nadat het relais is geactiveerd, heeft dat relais geen enkel nut meer.
Ben je er zeker van, dat je de inschakelstroom niet moet beperken ipv. vertragen? Dat lijkt me een logischer aanpak.
Eik! Formules!
Meestal worden een potmeter van 500k en een C van 100n gebruikt voor een dimmerschakeling (vertraging = max. 10mS) Met je berekening moet je dus in de buurt komen van 50 * (500k * 100n).
Ook met een C van 220n kom je voor 500mS al snel aan een ongemakkelijk hoge waarde voor de R. Gelukkig kan de doorsnee diac nogal wat piekstroom verdragen, zodat je de C groter kan maken. Hou wel rekening met de max. gatestroom v/d thyristor.
[Bericht gewijzigd door pros op ]
Ik geloof dat er wat management geleuter bij komt kijken: die kasten zijn 'as is'. De fabrikant van die wissels moet overtuigd worden van het niet handig werken van z'n product. Ik weet het, dit gaat normaal denken ver te boven...
Dan inderdaad zoiets als later inschakelen. Dikke thyristor en gaan...
[edit]Overigens nog steeds geen antwoord op de vraag hoe groot de stroom nou eigenlijk is... 10A? 50A? 100A?
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Sorry Marco...
De piekstroom is ongeveer 600A voor bijna een miliseconde. De nominale stroom is ongeveer 5A.
Inderdaad, het is vast ook managment wat erachter zit. Ik doe maar wat gevraagd wordt.
pros
Op 5 maart 2007 21:24:53 schreef albertje:
Huh?! Hebben die kwieten van Bombardier een dikke, vette condensator over hun steller geplaatst?
Ook dat ja, het is een soort zwarte doos waar we niet bij kunnen maar er zit een condensator in. Er gaan 3 draden naar toe. Een voor linksom, een voor rechtsom en een gezamelijke retour. Als je wilt kan ik wel ff wat foto´s maken enzo.
@pros: Een steller is de hele installatie die een wissel laat omlopen. Dus motor, eindstandcontrole, trek en duwstangen, enz.
Groeten,
Albert
pros
Hoe dan ook, de thyristor zal die inschakelstroom van 600A niet overleven, vrees ik. Met een dikke weerstand (10 á 20 Ohm), parallel aan de thyristor, kan je de inschakelpiek wellicht opvangen, waarna de Th. in geleiding gaat.
En wij maar afvragen waarom er zoveel wisselstoringen zijn. Vind je het gek als die relais inbranden
Haha
Nee, wisselstoringen kunnen zoveel oorzaken hebben. Van een kapotte wisselcontrole tot aan de sturing die niet meer reageert omdat iemand koper heeft gejat.
Maar om terug te komen op de schakeling... Hij doet het! Ik zal morgen ff wat foto´s plaatsen dan kun je zien waar het voor is gebruikt.
Bedankt!!
Albert
pros
Zo, hier de beloofde foto´s.
De bovenstaande foto is een wissel aangedreven door een EBI-switch. De gele kap hoort normaal over die stangen te zitten.
Dit is een foto van de steller. Twee stangen duwen of trekken de spoorstaven, deze bewegende staven worden tongen genoemd. De andere twee stangen controleren of de tongen wel in hun eindstand zijn gekomen, d.w.z. tegen de andere spoorstaaf of daar zo ver mogelijk vandaan.
Een foto van de motor met de aansluitingen voor de motor en de controle enz.
Dit is een foto van de relais die gebruikt worden.
Een close-up van de contacten. De plastic kap kan ik niet weghalen want dat ding is verzegeld.
Deze foto is van een Lage Standaard Overwegkast (LSO kast). Je kan de relais zien zitten bovenin. Dat ding wat vooraan in het midden zit is de DOSS unit. De geeft aan de treindienstleider door als een een overweg kapot is.
Ik hoop dat het een beetje duidelijker is geworden waar het printje voor ontworpen is. Bedankt voor jullie hulp.
Groeten,
Albert
pros
