Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Dit is slechts een deel van de ledmatrix die ik gebruik.
De darlington ( normaal zijn er 7 ) kiest de bepaalde led en de andere tor ( normaal 4 ) kiest welke kolom er moet oplichten. Dus combinatie kolom tor + rij darlington = led op plaats XY branden.
Dit werkt, maar doordat de avr maar 5v uitgang heeft stuur ik de tor niet ver genoeg open, er staat immers 10,8v op de collector van de tor.
Hoe vang ik dit op dat er toch 10,8-0,7v door komt?
Ik had gedacht aan een pnp te nemen ipv een npn en dan door actief laag sturen ipv actief hoog. is dit wat?
Roland van Leusden
Ik gebruik voor dit soort klussen altijd een ULN2803 of ULN2804, datasheet:
http://server108.hypermart.net/nelniech/nelniech/ULN2803-D.pdf
Koen Van Vlaenderen
De darlington array is een ULN2003A dat zijn er 7, die ULN2803 zijn er 8
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
Atlantis
ciao 4 now.....
Het eenvoudigst is om Vcc 5V te maken. Anders een extra tor gebruiken. Stuursignaal is dan wel omgekeerd. PNP werkt niet: bij 5V blijft die gewoon open staan.
Koen Van Vlaenderen
Koen Van Vlaenderen
Atlantis
ciao 4 now.....
Ziet er perfect uit! Wel een paar weerstandjes opnemen om de basistroom voor de BC547 en BC517 te beperken.
[Bericht gewijzigd door Atlantis op ]
Koen Van Vlaenderen
ja de bc517 had ik maar genomen, ik gebruik een uln2003A array daar zitten al weerstanden in en de andere tor krijgt nu ook een weerstand dus dat komt goed
Koen Van Vlaenderen
-oke het werkt nu al veel beter, enkel als de atmel een hoog uitgang geeft => bc547 geleidt en trekt de basis van de andere tor ( bc337 ) laag. Maar die wordt nu gloeiend heet omdat er denk ik net 0,7v op staat en de rest opgestookt wordt in hitte. kan dit of moet ik het ergens anders zoeken waarom die tor heet wordt.
Koen Van Vlaenderen
heb inmiddels de oplossing gevonden, 1n4148 opgenomen in de basis lijn van de bc337 waardoor hij nu net niet in geleiding gaat, de tor blijft nu koud.
elektron_
beetje gek
Zo had ik het voorgesteld in een gelijkaardig probleem:
kiezen van 7 segment display, en dan bepalen welke segmentje er moet oplichten:
(iets minder componenten).
volledige bespreking:
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3409&highlight=seg…
Koen Van Vlaenderen
