ik zou van een 3.8v bloksignaal graag een 24v blok signaal maken. Ik dacht aan een schmitt trigger met een omslagpunt aan 2v en 1v. Ik dacht aan het volgend schema, maar dit werkt niet .. Is er iets fout aan?
http://www.uploadarchief.net/files/download/naamloos123.zip
ps: sorry van de zip, maar je kan geen bmp uploaden en op deze pc staat er nx anders dan paint :s van het jaar stillekes..
Thomas
Dat het niet werkt, is de logica zelve. Je moet de uitgang v/d opamp terugkoppelen naar zijn niet-inverterende ingang via een weerstand (56k bv.).
Heb je werkelijk de uitgang terug geknoopt naar de + ingang van de opamp? Even doordenken wat je eigenlijk wilt bewerkstelligen en hoe een opamp zou moeten reageren... (Uuit = A0(U+ - U-)
@Pros... Kan wel, terugkoppelen naar de positeive ingang, als je iets hysterese wilt toevoegen, maar dan een zeer grote weerstand (afhankelijk van de hysterese die je witl hebben). In deze applicatie zeker niet tegenkoppelen naar de negatieve ingang.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
ik heb in dat schema'tje de weerstand vergeten te tekenen :$
er staat een weerstand van 680k tussen Uo en U+
Misschien heeft de TL084 moeite met spanningen die dicht bij zijn negatieve spanningsrail liggen? Een CA3140 kan daar prima mee overweg. Ook 1/4 LM324 doet het goed.
Die 680k is OK, hoor.
Oh, ja, het geheel werkt uiteraard als inverter...
[Bericht gewijzigd door pros op ]
Sluit me aan bij pros... Als er geen bedradingsfout in zit, een echte comperator proberen. (oppassen als je er een met open collector hebt, dan een pull-up weerstand toevoegen.)
stel dat je 2v aan de V+ hangt en aan V- je signaal, als Vcc 24v en Vee 0v. Zou je dan een omklapper hebben rond 2volt?
want ik heb een blokgolf van ongeveer 4v. Zolang ik maar een 24v ipv 4v blokkrijg
[Bericht gewijzigd door misterv op ]
Met een TL084? 'k Zou't niet weten. Die opamps gebruik ik enkel voor audio-toepassingen en aanverwante zaken. In de datasheet zie ik wel staan dat de TL084, bij een symmetrische voedingsspanning van ±15V, ingangsspanningen kan verwerken tussen +15V en -12V. Trek je conclusies...
BTW: valt dat niet op te lossen door op halve voedingsspanning te schakelen, en een PNP tussen ingang en opamp te plaatsen? Dan is de uitgang v/d opamp meteen in fase met je ingangssignaal.
Ik heb hier ook een lm324. kan deze ook op een vcc van 24v werken ipv 32?
"stel dat je 2v aan de V+ hangt en aan V- je signaal, als Vcc 24v en Vee 0v. Zou je dan een omklapper hebben rond 2volt?
want ik heb een blokgolf van ongeveer 4v. Zolang ik maar een 24v ipv 4v blokkrijg "
dit werkt perfect met een LM324. Hoe inverteer ik dan best het signaal?
Met een 2e opamp uit de LM324. Met een NPN of een FET die je als inverter schakelt. Keus genoeg.
ok, verschrikkelijk bedankt!
kan ik ergens informatie vinden waar welke opamp een beetje gebruikt wordt voor welke toepassingen (globaal)?
Zoiets ben ik nog niet tegengekomen. Iedere opamp heeft wel ergens kwaliteiten die hem ideaal maken voor een bepaalde toepassing, maar minder geschikt voor een andere. Een overzicht zou wel handig zijn, ja.
