Ik heb een spoel waardoor ik de stroom wil gaan begrenzen.
(spoel van een stappenmotor)
testopstelling:
http://users.pandora.be/k_coopman/avatarCO/schema.JPG
even geen zin om in het net te tekenen
De bedoeling is als volgt: opamp als comporator, stroom door spoel>1A -> uitgang opamp hoog, smitt trigger inverter (ac14) inverteert doet fet sperren, stroom lager dan 1A -> fet in geleiding.
frequentie wordt bepaald door de inductie van de spoel.
Nu wordt die fet (buz11) heel erg warm. Rdson blijkt iets van een 2ohm te zijn (-> 2Watt)
Fet vervangen door een FDD6296 (rdson=8.8mOhm -> 8.8milliWatt) met deze fet is het nog erger !! de draad smelt er gewoon af.
Iemand een idee waarom deze zo warm worden?
Enkele scoopbeelden:
http://users.pandora.be/k_coopman/avatarCO/PRINT_04.JPG
ch1 : Usense
ch2 : Uref
http://users.pandora.be/k_coopman/avatarCO/PRINT_05.JPG
ch1 : Ugate
ch2 : Uref
Je FET gaat niet in verzadiging denk ik. Oftewel je buffer krijgt hem niet helemaal open, en kan dus de parasitaire capaciteit van de source niet snel genoeg op- en ontladen.
Of ander is de source spanning gewoon te laag waardoor de fet niet in verzadiging KAN.
Nog iets: ik denk dat je blusdiode het zwaar gaat krijgen.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
geen idee waarom die fet gloeit , maar je het WEL ene PRACHTIGE scoop !.
Op 8 maart 2007 22:49:14 schreef free_electron:
Prachtig inderdaad (54622D), maar het is ene die ik van mijn werk kan gebruiken..
Op 8 maart 2007 22:46:43 schreef Fuzzbass:
Het is voor de moment slechts een testopstelling. Diode is een 4007 (1A) maar ik stelde de uRef in op max1V. Ik teste ook met lagere Uref.
en kan dus de parasitaire capaciteit van de source niet snel genoeg op- en ontladen..
Ik veronderstel dat je de gate cap bedoeld..
Vgs(th) is slecht 1.7V van de fdd6296, ie moet dus zeker in verzadiging gaan met de blokgolf op dit scoopbeeld..
Aan de stroom door je sense diode te zien lijkt het erop dat je FET gewoon in linear bedrijf staat.
Persoonlijk vindt ik dit een bloedlink ontwerp, beter is het om de stroom door de spoel constant te meten en een comparator met hysteresis te gebruiken.
AC logica is voor de rest een slechte gate driver, de piekstroom die deze kan leveren is gewoon aan de lage kant.
Op 8 maart 2007 23:04:14 schreef Xenobinol:
huh? op beeld 1 is CH1 de stroom door mijn sense weerstand (1 Ohm), naar mijn mening is die stroom toch discontinu. Dan kan die fet toch niet in lineair bedrijf staan?
Die FET heeft veel meer juice nodig op z'n gate. Een BUZ11 heeft een Vt van rond de 4V, daar mag je echt wel 10V op rammen om die goed "open" te krijgen. Rdson van dat ding is meer in de 0.05 ohm range ipv 2 ohm.
Het eerste "platform" in de stroomvorm van een cycle is duidelijk lineair bedrijf. De stroom is > 1A, maar de comparator is te traag om te schakelen. De stroom stijgt verder, en dus ook de spanning over de weerstand. Hierdoor neemt Vgs af, en ta-da lineair bedrijf.
Ik denk dat je beter iets bedenkt met een zaagtandgenerator, foutversterker en comparator. Da's de klassieke opzet, je steunt dan ook niet op de hysteresis om te vermijden dat de boel lineair zou gaan werken.
Op 8 maart 2007 23:12:00 schreef subsonik:
aha, daar zit het hem dus..
Ik dacht weer wat zuinig te kunnen zijn met componenten en geen zaagtand te moeten maken.
In mijn startpost stond wel een typfout, ik gebruikte een buz42 (Rdson =2Ohm)
Zou mijn blokgolf op de gate (beeld2 ch1) niet meer afgerond zijn als die niet genoeg 'juice' zou kunnen leveren?
Ik probeer van 't weekend wel iets met een zaagtand en pwm regeling..
Bedankt voor het meedenken.
Op 8 maart 2007 23:07:48 schreef pol:
Hij staat ook niet full-time in lineair bedrijf, alleen tijdens de aan-tijd, de spanningsvorm over je sense weerstand komt namelijk niet overeen met die van een inductieve belasting belasting in je drain in verzadigt bedrijf.
In verzadigt bedrijf moet je nl. een lineair oplopende ramp zien.
Hier zie ik een ik eerst een dicrete stap en dan een vrijwel recht lopende lijn (constante stroom).
Dit laatste zou een lineair oplopende stroom kunnen zijn, welke niet goed zichtbaar is wegens gebrek aan resolutie.
Kun je je drain-source spanning ook eens meten, dat zegt zoveel meer als de gate-source spanning.
De schakeling hier kàn ook gewoon niet werken, omdat zodra de FET uit geleiding gaat, er helemaal geen stroom meer wordt gemeten. De comparator klapt dan onmiddellijk weer om (nu ja, met enige vertraging in de praktijk). Je moet de stroom door de spoel meten, niet die door de FET :)
Met niet genoeg "juice" bedoelde ik niet genoeg spanning.
