Fantomaz
Lees ik net een boekje door over millieubesparende ontwikkelingen. Lees ik de term: Elektronische Spaarlampen.
Wasdatan?? Vooropgesteld dat ze ongetwijfeld goed zullen zijn, vraag ik me af wat ze anders maakt (technisch) dan de reguliere spaarlamp.
Stelling:
Gloeilampen geven teveel warmte af en zijn daardoor slechter voor het millieu...
Nu vind ik het in de woonkamer niet storend als een gloeilamp, naast licht, ook warmte afgeeft.
Die warmte hoeft dan niet uit mijn HR keteltje te komen, waardoor die stookkosten lager worden (voor zover noemenswaardig)
En een lamp die naast nuttig licht ook nuttige warmte afgeeft zal ook een hoog rendement hebben lijkt me.
Energietechnisch gaat alle energie in de lamp op aan de warmte en het licht. En een beetje uitzetting van het glas van de lamp natuurlijk.
Dus vraag ik: Is een gloeilamp in de woonkamer bij fysieke aanwezigheid wel zo slecht?
Nog zoeen: Een computer uitzetten als je langer dan een uur er niet achter zit... want het is een fabeltje dat het vaak aan en uit zetten van een computer slecht is voor het systeem.
Naast het feit dat mij dat altijd afgeraden is, heb ik daar nooit harde bewijzen voor gehad.
Dus: Is het slecht voor een PC om hem frequent uit en aan te zetten?
Vooropgesteld dat ik het Millieu een warm (verkeerde woordkeuze
) hart toedraag, vraag ik wel eens af of men niet -bewust!?- een klein beetje te hard doordraaft.
Bewust om met een redelijk aantal "gehorigen" toch hun doelstellingen te halen?
Electronische spaarlampen hebben een HF voorschakelapparaat in de lamp in plaats van de zware en stroom vretende smoorspoel met starter oplossing.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Je moet eens een spaarlamp opengooien, steek vol elektronische componenten, sebiet misschien even een fototje nemen...
Fantomaz
Op 11 maart 2007 12:59:26 schreef Sine:
Dus zijn het wel soortemet TL buizen?
Lekker sfeervol.
Ben_
Volgens mij bedoelen ze er doodgewone spaarlampen mee, ik kan me eigenlijk niets voorstellen bij een niet-electronische versie (misschien hadden de allereersten een vsa gelijkend op dat in een tl armatuur?).
Qua warmte heb je wel gelijk, maar een kW electrische energie is wel 3x zo duur als die energie uit aardgas...
Wat sfeervol betreft: het loont misschien om niet de allergoedkoopste te kopen, maar iets met goede fosfors en een aangename lichtkleur. Bij spaarlampen is de aanduiding daarvan helaas niet zo goed geregeld als bij TL's, kwestie van zoeken?
elmowww
Gloeilampen stralen ook erg veel in het IR gebied. Licht dat je niet nodig hebt.
Frequent aan/uitetten va apparatuur is er niet goed voor maar moet het wel kunnen verdragen. Opwarming/afkoeling heeft mechanische slijtage tot gevolg.
Jup, de eerste spaarlampen hadden een standaard voorschakel apparaat in de lamp,
Je kent ze we, die grote zware lampen met een extra glazen kap er omheen, kan er zo snel geen afbeelding van vinden.
MAH
mja, eerst die lampen. tot nu toe heb ik nog nooit een spaar-olielamp gezien dus ze zullen wel doelen op een gewone reguliere spaarlamp.
maar een spaarlamp kost weer meer energie bij de productie. dus dat zou je dan eigelijk ook mee moeten nemen.
hoe lang je een computer uit moet laten staan voordat het rendabel is weet ik niet. die test zou ik nog wel eens wilen doen. dus het verbruikte energie bij opstarten en afsluiten meten en dan vergelijken met nogmale energieopname wanneer je er niks mee doet.
maar het is onzin dat een pc niet gemaakt is voor aan en uit zetten. tja, dan moet je een gloeilamp ook niet aan doen want dan gaat hij ook stuk op een gegeven moment. en dan moet je ook niet in je auto rijden omdat de banden dan slijten. het is niet goed om een pc binnen enkele minuten weer in te schakelen is mij eens verteld om de reden dat dan nog niet alle onderdelen zijn afgekoeld. dan is de ene nog warm en de andere niet meer en daar zouden dan problemen door kunnen ontstaan op den duur.
en tja, of een spaarlamp zo onrendabel is als jij het op jou manier bekijkt: wanneer ge een stevige hallogeenpit neerzet kan je duidelijk voelen dat daar flik warmte af komt. maar die warmte heb je dan wel. wanneer je dan de lamp aan het plavond hebt hangen blijft de warmte daar natuurlijk ook en heb je er alsnog niks aan. en in de zomer ben je vaak niet geintereseerd in de warmte dus dan is het wel weggegooit...
De stroom die een computer verbruikt bij het starten is minimaal hoger dan dat hij uit zijn neus staat te vreten, dus uitschakelen of beter nog hibernaten ( slaapstand ) is nog niet eens zo'n gek idee.
Uiteraard is dat wel stressend voor de pc, temperatuur cylcles zijn nergens goed voor, zeker niet voor de hdd.
Fantomaz
Warme lucht stijgt en circuleert.
Uit de tijd dat ik zonodig romantisch moest doen met waxinelichtjes mocht de kachel ook wel uit zo warm werd het. En nee... Dat had geen andere reden.
Een Gloeilamp zal zelfs tegen het plafont nog voor warmte in de woning zorgen.
In de zomer is het langer licht waardoor je minder je lampen aan hoeft te hebben.
Dat Electrische warmte 3x zoveel kost dan Aardgaswarmte betwijfel ik omdat er hele wijken in Almere gebouwd worden die geen gasaansluiting hebben omdat alles daar elektrisch gaat. Ook koken en verwarmen.
En daar zullen ze echt geen extreem hogere bedragen voor willen betalen, lijkt me.
En wat PC's betreft wil ik best mijn systeem standaard in slaapstand willen, met wakeup on LAN oid. MAar hoe dat in zijn werk gaat weet ik niet. (hier is volgens mij recentelijk nog een topic over geweest.)
magic packet
zie hier http://www.depicus.com/wake-on-lan/, verder meer een onderwerp voor Tnet
free_electron
Silicon Member
hibernate is NIET hetzelfde als sleep....
bij Sleep stopt men de CPU. maar de dram blijft gerefreshed , en nog een aantal andere zaen blijven draaien en stroom gebruiken ( tis niet veel , maatr t verbruikt )
bij Hibernate wordt het memory naar een file gedumpt en gaat de boel effectief af. bij een herstart moet alleen de bootloader en 2 kernel files geladen worden vaaf disc. eenmaal dat klaar wordt de hibernate file terug in ram geladen en gaan we verder waar we gekomen waren.
dat over computer op en af zetten. blijft ene feit dat sommige harde schijven dat niet leuk vinden.
laptop schijven zijn daarvoor gemaakt. desktop schijven vinden power cycles minder leuk en enterprise schijven haten het.
let wel
e doen het zonder morren hoor, maar feit blijft dat ze het niet leuk vinden.
Ben_
Op 11 maart 2007 15:18:37 schreef Sine:
Daar staat me idd wel iets van bij, maar dat is echt jaren-80 of niet? Men noemde ze 'jampotten', en de prijzen waren destijds zo hoog dat ik vermoed dat er maar weinig van verkocht zijn.
Je ziet dat wel op meer plaatsen, huizen zonder gasaansluitingen. Maar meestal hebben zulke wijken dan blok/stadsverwarming wat niet duurder is dan een eigen CV ketel stoken.
Anoniem
Op 11 maart 2007 12:52:54 schreef Fantomaz:
Stelling:
denk ik niet, ALS je de verwarming natuuurlijk ietsje naar beneden zet
@Ben_: als je kookt op gas, is het goedkoper
maar bij verwarmen zelf weet ik niet...
klein is fijn
Op 11 maart 2007 16:29:33 schreef free_electron:
Laptops verbruiken ook al een stuk minder energie. De gemiddelde laptop verbruikt ongeveer evenveel als het scherm van een computer. Computer niet meegerekend.
Ben_
In woon zelf toevallig in een appartment met blokverwarming, waarbij centraal gestookt wordt voor het complete gebouw. Daarnaast ook wel een gasaansluiting, maar dat is alleen om op te koken.
De warmte rekenen ze af met metertjes op de radiatoren, je krijgt een prijs per GJ verwarming. Voor zover ik begrepen heb is die ongeveer even hoog als het verbruik bij een eigen CV ketel. De feitelijke installatie is efficienter dan losse CV's, maar de prijs is inclusief onderhoud/afschrijving zodat het ongeveer gelijk uitkomt.
De thermostaat zal wel zorgen dat je minder stookt als je de kamer middels gloeilampen bijverwarmt
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Op 11 maart 2007 16:22:27 schreef Fantomaz:
Inderdaad geen gas om te stoken maar stadsverwarming, die dus wel aardgasgestookt is.
Fantomaz
Op 11 maart 2007 17:40:55 schreef Andreesie:
Gaat niet op Andreesie,
Je thermostaat zal een warmte van X graden detecteren en daardoor uitschakelen waardoor je dus minder gas stookt.
Discussie heb ik ook een paar keer met mijn ouders moeten voeren.
Ze hadden een radiator in de bijkeuken. Een tochtig hok wat enorm veel energie verkwanselde.
Maar mijn ouders waren van mening dat dat niets uitmaakte omdat de thermostaat in de woonkamer hing
Dat het water door de hele woning, dus ook in de woonkamer dus sneller afkoelde doordat het veel warmte verloor in de bijkeuken, kon ik ze niet aan het verstand brengen.
Thermostaat sloeg sneller weer aan omdat de temperatuur in de woonkamer ook sneller daalde.
Ik heb wel eens de radiatorkranen uit gehad in de woonkamer. De thermostaat bleef aanslaan om de temperatuur in de woonkamer omhoog te krijgen.
Resultaat was echter dat door de hele woning, behalve dus in de woonkamer, het hete water door de buizen jaagde.
Door de afzonderlijke radiatorthermostaten op de slaapkamers was het daar -onnodig- aangenaam warm. In de keuken en in de hal was het laaiend heet omdat daar gewone knopen op zaten waardoor alle warmte daar doorheen ging.
Fantomaz
Op 11 maart 2007 18:28:02 schreef echtepino:
Maar is dat dan ook extra duur (voor de bewoners of anders wel voor de gemeente?)
3x zoveel energiekosten voor de verschillende vormen, gas versus electriciteit vind ik nogal wat.
Anoniem
Op 11 maart 2007 18:41:03 schreef Fantomaz:
[...]Gaat niet op Andreesie,
iig: als je geen automatisch thermostaat hebt,
dan moet je hem iets lager zetten;)
maar ik kan niemand voorstellen die dat niet heeft, die in een normaal huis woont
Fantomaz
Op 11 maart 2007 18:44:04 schreef Andreesie:
je snapt hem niet...
De essentie van een thremostaat is juist dat hij schakelt wanneer de temperatuur onder een bepaalde waarde komt.
Als die waarde langer boven die waarde X blijft door de warmte van een gloeilamp, zal dat ding niet gaan schakelen en dus energie besparen.
Anoniem
ja, dat klopt, maar sommige huizen hebben een thermostaat waar ze conitnu stoken en hand matig dat ding aan en uit moet zetten (mijn oma heeft nog een steenkolen-kachel,
geen enkele CV! (behalve voor warm water))
flipflop
Dat doet de thermostaat vanzelf. Lager zetten niet nodig.
edit: sht, stond er al tig keer
