Ik ben van plan om een lichtbak te bouwen met UV leds.
Hierbij heb ik de keuze uit 2 soorten leds met een verschillende licht frequentie:
- UV 395-400nm
- UV 400-405nm
Uit dit artikeltje: http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&art=91007866&PN=O…
maak ik op dat de juiste frequentie rond de 400nm ligt.
Beide LED's zijn dus op het eerste oog even geschikt.
Ik vraag mij af wat de juiste zone is voor het belichten.
Loopt dit vanaf 400nm naar boven of naar beneden, ligt 400nm in het midden en maakt het uberhaupt verschil uit doordat de zone wellicht behoorlijk breed is (bv 375nm tot 425nm)
Het gaat niet om precies 400 nm. Het materiaal is gevoelig voor UV-licht in een grotere range. Beide soorten LED's zouden dus kunnen. Gewoon je voordeel proberen te behalen met die, die het goedkoopste zijn. (Dat is toch je bedoeling ?)
Indien je meer details hierover wil weten, kijk dan even op de site van [URL=www.reichelt.de]Reichelt[/URL] en neus in een datasheet van Bungard fotogevoelige printje.
[Bericht gewijzigd door oxurane op ]
Allicht flauw, maar je spreekt over golflengtes in nanometer, niet over frequenties in Hz.
c delen door 400 nm geeft overigens ongeveer 749 THz. :)
Hoi spere, ik ga ook zo een UV bakje maken.
De fotogevoelige printplaten hebben dachtek een bereik van 50 nm. ( kheb da eens ergens gelezen ) en dus steekt het niet zo nauw welke van de twee je neemt.
Volgens de frequentieindeling is 380nm de grens tussen zichtbaar en UV licht, andere bronnen spreken van 400 nm.
Dit is dus geen echt UV licht en geeft weinig effect.
Het effect op fotogevoelige print is afhankelijk van de golflengte, hoe korter hoe heviger.
Verder is de afgegeven hoeveelheid "UV" licht van LEDS erg beperkt , en gezien de doorgaans kleine stralingshoek zul je er wel
veel nodig hebben om je print gelijkmatig te belichten.
Het kan wel, maar ik denk dat het geen aanrader is. Je kunt evengoed een zonnige dag afwachten en je print een uurtje buiten leggen.
Die pieken van LED's zijn overgens geen 5nm breed, eerder 15nm. Ruim voldoende om elk soort print goed te belichten met beide soort LED's.
Het hangt er ook vanaf wat voor fotogevoelige laag er precies op zo'n print zit, maar meestal zijn daar geen specificaties van te krijgen.
Maar gezien printplaten zelfs met voldoende sterke gloeilampen te belichten zijn denk ik niet dat het nodig is ver in het UV te gaan, en zou het met leds rond 400 nm gewoon moeten werken. De vraag is alleen hoeveel licht daaruit komt en hoe lang het gaat duren.
Dat werkt nog ook... alleen kun je er hier meestal lang op wachten, en is de intensiteit niet echt reproduceerbaar zodat het qua belichtingstijd gokken blijft.
Ik gebruik ook UV LED's, die van Leds-Buy :)
Het zal met LEDs wel werken met een iets langere belichtingstijd. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. En je kunt een belichtingskastje maken wat lekker compact is.
Van de Bunguard site:The maximum spectral response is in the range of 350 - 400 nm.
Voorbeeld met 54 stuks 400nm LEDs met naar eigen zeggen 6min belichtingstijd.
Met 405nm LEDs heb je dan misschien weer iets langere belichtingstijden. Lijkt me niet echt een probleem. Wil je perse sneller, dan gooi je er meer LEDs tegen aan of ga je de gezichtsbruiner route.
Dat laatste is goedkoper ook. Een scanner ombouwen is ook niet nodig. Ik leg de bruiner gewoon op zijn kop op twee telefoonboeken. De folie druk ik aan met een dun fotolijst glaasje. Belichting van kalkpapier uit de laserprinter is optimaal bij 1.5 minuut. Meer zou mogelijk nog wat beter zijn, maar dan komen er geleidelijk spikkeltjes in vanwege de beperkte dekking van de toner. Met perfecte dekking zou 6 minuten er ook nog perfect uit komen. Ik zal mijn foto's van het proefstrookje nog eens opzoeken om het nut er van te laten zien.
Hier mijn eerste proefstrook. Het randje wat je ziet is onbelicht. Hier heb ik van de originele afdekking een strookje laten zitten om er zeker van te zijn wat de eigenschappen van het materiaal zijn. Hierdoor bleek dat aan de dekking van de toner zeer merkbare beperkingen zijn. Met de originele dekking kun je tot 6 minuten (rechts buiten beeld) gaan en is de dekking na ontwikkelen nog steeds 100%.
Verder is ook het effect merkbaar van niet goed aandrukken met een glasplaat. De dunne lijntjes vervagen al snel op diverse plekken. Ook zie je al dat 1/2 minuut te weinig is. Met een tweede proefstrook begin ik dus vanaf 1 minuut .
http://www.uploadarchief.net/files/download/proefstrook1.jpg
De volgende proefstrook is ook daadwerkelijk geetst. Hier is met een glasplaatje het kalkpapier goed aangedrukt. Op alle fronten is het resultaat dan beduidend beter. Het lijkt op het eerste gezicht over een groot gebied bruikbaar. Maar met een loep kijkend naar de dunnere lijntjes zie je kleine putjes. Bij langere belichting zijn dit echt gaatjes in de spoortjes. Ik ga dus voor de kortste belichting waarbij de sporen net genoeg zijn schoon zijn geetst: 1:30 dus.
http://www.uploadarchief.net/files/download/proefstrook2.jpg
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
Mja het gaat inderdaad over of de goedkoopste keuze ook de beste is.
Golflengte is inderdaad het woord wat ik zocht ;)
(sorry voor mijn late reply)
