Dag,
Ik wou graag met een druk op een knop de alles in de kamer uit doen( Lampen op stopcontact enz...) hoe kan ik dit doen kan ik een schakelaar gebruiken en dan stopcontacten achter zetten en hoeveel stopcontacten mogen achter 1 schakelaar??
Groeten
in princiepe zou dit vrij eenvoudig kunnen zijn. als alle stopcontacten op 1 groep zitten.
je zou dan alle fase los kunnen koppelen in de centraal doos. en alleen de voeding naar de schakelaar, en de fase naar de volgende kamer koppelen. aan de schakeldraad kun je dan alle fase draden van de stopcontacten koppelen. zo kun je ook bepaalde stopcontacten wel en andere niet via de schakelaar laten lopen.
LET OP: dit is niet echt een nette oplossing ivm draad kleuren.
een standaart(voor in huisinstallaties) schakelaar kan volgens mij minimaal 10A schakelen. voor een wcd word meestal 300watt gerekent. maar je zult zelf even moeten kijken hoeveel je feitelijk hebt aangesloten.
Is het niet makkelijker zo'n stekker op afstandsbediening te kopen en dan alle die dingen op een kanaal te zetten ?
http://www.hape.nl/diversen/2850.html
[Bericht gewijzigd door Boer op ]
Op 12 maart 2007 17:04:58 schreef Jan klaasen:
100W 200VA, mits voor algemeen gebruik.
Move /HV
Op 12 maart 2007 17:12:12 schreef Henry S.:
100W, mits voor algemeen gebruik.
Move /HV
ook al goed...
gezien hij zegt dat het om lampen gaat in de huiskamer zal het wel geen 1000 wat samen zijn lijkt me? waarschijnlijk een paar schemerlampen en andere sfeerlichten
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Als je een schakelaar voor een wcd plaatst denk ik dat het veiliger is een type te nemen dat gewoon 16A aankan. Stel dat er iemand per abuis een stofzuiger oid in het geschakelde stopcontact steekt, mag dan de schakelaar doorbranden?
of was het 200W... Hang me er niet aan op, Ik probeer het uit te zoeken maar de NEN1010 is met de jaren onoverzichtelijker geworden.
momentschakelaar met weerstand tussen aarde en fase? (A)
Op school is mij geleerd bij het tekenen van huisinstallaties dat je per wcd 200VA aan mag houden.
Op 12 maart 2007 17:34:25 schreef vince_zld:
En dan telkens naar de meterkast om alles weer aan te zetten ? :D
[Bericht gewijzigd door help op ]
Bedankt voor de bevestiging.
oke mensen bedankt ma stel er komen alleen schemerlampen op zou je dan ook een dimmer kunnen gebruiken inplaats van een gewone schakelaar?
Als je een 'hoofdschakelaar' of van die 'klik-aan, klik-uit' modulen gebruikt allebei
RF-interface van NIKO in combinatie met RF ontvangers inbouw?
voor mijn werkplekkie heb ik mijn licht, soldeerbout, labvoeding, radio en ventilator hangen aan 1 zo'n opbouwschakelaar die je gebruikt om het licht aan/uit te doen.
vind ik zelf erg makkelijk
Op 12 maart 2007 17:41:31 schreef help:
Is dat geen nulletje te weinig? Wat moet ik anders met mijn frietketel van 3000W?
Op 12 maart 2007 17:29:39 schreef Henry S.:
Hoe zetten jullie koffie???
[Bericht gewijzigd door pia op ]
Je kunt inderdaad best een set WCD's schakelen met een enkele schakelaar. Merk deze WCD's zodat je onderscheid kunt maken tussen deze en andere WCD's die je "normaal" ongeschakeld houdt.
BV voor een PC of apparatuur die daar minder goed tegen kan.
Ik wil dat ook gaan verwerken in een kabelgoot op mijn toekomstige werkplek thuis.
Op 12 maart 2007 21:21:05 schreef pia:
Ja en hoe zuig je stof... :-(
Het is een gemiddelde aanname om een totaal vermogen te berekenen meende ik... ;-)
Die 200VA komt voort uit de berekeningen voor de gelijktijdigheidsfactor. Frieten en koffie zullen dus geen probleem zijn(godzijdank) maar wel als je in elke wcd een frietenketel of koffieapparaat steekt.
-edit-
Fantoom is me net weer iets voor terwijl ie het in een ander topic over haaibaaien heeft;)
[Bericht gewijzigd door chuckie op ]
Op 12 maart 2007 21:19:17 schreef pros:
Het gaat om een gemiddelde van 200VA om de totale max belasting van een groep uit te rekenen. Je schemer lampje gebruikt ook geen 200W.
edit: ik ben dus duidelijk te laat:)
Daar begrijp ik niets van. Als zo'n stroomkring beveiligd is met automaten van 20A, ga je daar toch geen 23 stopcontacten op aansluiten? Nee, toch?
Soms wel, maar net wat het doel is.
Voor een computer lokaal of kantoor geen optie.
Is daar geen beperking van 8 stopcontacten per stroomkring? Of is dat allemaal weer gewijzigd, toen ik even de andere kant opkeek?
Op 12 maart 2007 21:52:08 schreef pros:
http://img442.imageshack.us/img442/7152/pricoongeelmj8.png
Blijkbaar. http://zelfbouwaudio.nl/forum/images/smiles/icon_mrgreen.gif
Misschien een relais, die je met een schakelaar aan en uit zet. Heb je geen last van dat de schakelaar doorbrandt.
