steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Ik heb een Blaupunkt Canberra autoradio. dit is een toestel uit de jaren 90, met radio/cassette en een aansluiting voor een CD lader. Ik heb er echter nooit een CD lader op aangesloten. via een knopje CC/CD kon je wisselen tussen cassette en CD lader.
Ik speel nu zo met het idee of het mogelijk zou zijn, deze radio een MP3 speler te laten detecteren i.p.v. een CD lader ? Hoe zou zo'n radio weten wanneer er een CD lader aanwezig is, en hoe zou ik dan zo'n MP3 er kunnen op aansluiten en vervolgens laten spelen ?
Hebben jullie dit al eens gedaan ?
groeten
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Meestal wordt er een "id" signaal aan de massa gelegd via de cd-wisselaar. En dan kan je de cd-wisslaar ingang selecteren. Maar welke pin dat is bij die Blaupunkt weet ik niet.
Wat voor aanluiting zit er op die radio, ISO?
Rob.
steve c
Het zijn zo van die vierkante blokken, met platte pinnekes op de radio.
Geen ouderwetse DIN's in ieder geval.
Maar ik weet niet of die blokken ISO noemen.
Dus, als ik één van die pinnen die naar de CD lader moet lopen aan de massa leg, zou hij denken dat er een toestel aan hangt ?
Maar dan moet ik nog signaal en zo kunnen steken... zal een zootje worden zonder schema...
Heb zopas op het Net gezien, dat er van die nep-cassettes bestaan met een jack fiche eraan die je op je MP3 of walkman kunt steken en dan vervolgens afspelen via de cassettespeler... zou dit goed klinken ? Kost slechts 9 euro...
Voor een iPod is een verloopkabel leverbaar, misschien ook voor een MP3 speler?
Ik ken iemand die dit ook heeft voor zijn Ipod en wat prima werkte.
maar het kan gewoon voor elke mp3 speler hoor.
En het scheelt een hoop gekloot
[Bericht gewijzigd door ICtje op ]
steve c
Aha, en ik zie dat het dan nog van blaupunkt is ook.
Ik ga even rondsurfen en zien of er voor de oudere toestellen nog een datakabel zou bestaan.
steve c
Zoals ik zie op deze site:
http://www.netonnet.de/index.asp?iid=88959&zanpid=3935513C18291882…
bestaat er wel degelijk een kabeltje voor hetgeen ik zoek.
maar 8.90 euro voor dit ding ??????????????????
als ik gewoon een mini-jack aan de drie pinnetjes soldeer van mijn radio, heb ik het voor 50 cent...
of zie ik het mis ?
m.i. is er slechts de pin 1 - 2 - 3 gebruikt van de roze fiche... en zo'n roze fiche heb ik...
steve c
Ik heb het kabeltje nagemaakt dat je hier kunt kopen:
http://www.netonnet.de/index.asp?iid=88959&zanpid=393551...1829188…
maar... het werkt niet.
Ik begrijp niet hoe ze die blaupunkt radio canberra CM41 kunnen laten het signaal weergeven via dit kabeltje. Hij heeft een knop die tussen radio en cassette overschakelt, telkens je erop duwt. Als er een blaupunkt CD lader aanhangt kun je die dan als 3de optie kiezen. Maar met dit kabeltje schakelt hij gewoon radio-cassette-radio-cassette enz...
Eén van de vier pinnekes aan de massa leggen doet ook niets. Als ik +12 op één van de pinnen steek, dan wordt alles stil, maar hoor je ook geen geluid...
Iemand nog een suggestie ?
Heeft er toevallig iemand een schema van een blaupunt canberra CM 41 ?
free_electron
Silicon Member
haast al die systemen hebben een communicatie bus tussen de radio en de cd wisselaar.
zolang daar niet de juiste klets electronica aanhangt lukt dat niet.
de radio zend tijdens het inschakelen een signaal uit. de cd speler antwoord daarop.
en die protocollen zijn heel vaak fabrikant specifiek.
o , enne stop met pinnen van die kabel aan grond of aan 12 volt te hangen. voor je het weet is je balupunkt een hoop rokend schroot.
Ibanez
Free:
Op 11 maart 2007 11:00:47 schreef steve c:
meestal wel dus een pin hoog of laag maken
free_electron
Silicon Member
ja ook die van de jaren 90.
immers : hoe denk je dat je door middel van de knopjes op de radio kan kiezen welke cd je wilt laten spelen ?
meestal is die communicatie een clock en een data lijn. ( stom schuifregister. )
steve c
Maar hoe krijgen ze dan die MP3 aan de praat met hun kabeltje ?
zoals ik zie op de foto, hangt daar enkel massa aan en L + R...
Het gaat gewoon naar een mini jack...
Ze beweren dat het moet werken...
steve c
Ik vond zopas dit:
http://www.blaupunkt.com/sg/download/en-GB_Product_compatilibility_CDC…
volgens deze tabel is de canberra CM 41 compatibel met CDC M1 en CDC M2
wat zou dit betekenen ? Dat de ISO aansluiting niet werkt ? dit zou verklaren waarom het signaal niet gedetecteerd wordt...
iemand meer begrip van deze tabel ?
http://www.youngtimerradio-shop.de/epages/61037185.sf/de_DE/?ObjectPat…
Hier is ook veel spul te vinden, succes verzekerd
