LaStei
carpe cerevisi
Free_E, ik zag dat je net "aanwezig was", Vraagje over zone smelten van de silicium staaf, gaat daar het kristal niet van kapot? En als je een polykristalijne staaf hebt, en die ga je zone-smelten, wordt het kristal dan beter? (i.e. monokristalijn?)
Zodra je een kristallijn materiaal smelt, gaat de kristalstructuur verloren.
Bij het stollen van het materiaal heb je een kristalkiem nodig, dit kan een verontreiniging zijn, of een bestaand kristal, waar dan op aangegroeid wordt.
LaStei
carpe cerevisi
klopt allemaal, maar ik zat me af te vragen: Als je een blok polykristalijn Si hebt, en je neemt een monokristalijne groeikern, "smelt" die twee aan elkaar vast met zonesmelting, krijg je dan een monokristlijn blok voor terug?
free_electron
Silicon Member
juist. er wordt altijd met een 'seed' kristal gewerkt ( zaad-kristal zou de letterlijke vertaling zijn maar vrije vertaling is inderdaad ene kiem kristal )
je kan wel een beschadigd kristalrooster herstellen door het weer warm te stoken.
dat gebeurt na implantatie. Die ionen implant knalt de dopeer elementen zo hard in de wafer dat je dat kristalrooster echt kapot schiet ( een implanter is niks anders dan een deeltjesversneller. ze trekken een plasma van het te doperen element , ioniseren dat en gaan dan door middel van een extractiepsanning ( enkele honderden kilovolt ) daar een ion-beam van maken. die jagen ze dan de wafers in. een mass-analyser filter alle ongewenste materialen weg ( een deel van het gleoeielement verdampt , het carrier gas en nog wat verontreinigingen zitten allemaal in het plasma en dus in de beam.
de mass-analyser is een geweldig sterke magneet waar de beamline ( de vacuum getrokken buis waarin de ion beam vliegt ) doorgaat en een bocht van 90 graden maakt.
de magneet staat zelf onder 45 graden daarop.
1 2 3 3 / \ analyser electro- magneet
plasma | | | | | \
/ G G /
/ G G /
\ G G /
|--| 4
|--| 4
1 = extractie electrode
2 = focuseer electrode
3 = pre-analyser acceleratoren ( vernellers )
4 = hoofd accelerator ( tot 160 en meer kilovolt )
G = grafiet platen
het magneetveld buigt de ionbeam af alles wat te 'licht is' ( te laag atoomnummer en dus verkeerd element ) buigt te fel af en vliegt dus de grafietplaten binnen.
alles wat te zwaar is ( te hoog atoomnummer ) buigt te weinig af en vliegt dus de rechtse grafietplaten binnen.
de beamline zelf is lang ( 7 a 8 meter ) dat maakt dat je dus heel precies je dopeermateriaal kan kiezen.
na implantatie zijn er dus beschadigingen. in een oven worden de wafer verhit zodat de geimplanteerde elementen zich nestelen ( dat heet men de 'drive-in' ) en het kristal rooster zich herstelt.
free_electron
Silicon Member
ik zie dat lastei terug gepost hheft.
men dompelt inderdaad de onderkant van het seed kristal in een bak met vleoibaar silicium
door het daar dan traag uit te trekken ( terwijl het roteert ) stolt het vloeibaar silicum en neemt het de cristallijne vorm over van het seed kristal
LaStei
carpe cerevisi
Dat is de standaard manier. Waarom de vraag. De achterliggende gedachte is volgend:
Monokristalijne wafers zijn rond. Bij grotere chips levert dat dus "veel" verlies op, de randen zijn onzuiver etc. Als je een blok Si giet, en langzaam afkoelt krijg je relatief grote kristallen, en vierkant (worden o.a. gebruikt voor zonnecellen). Als je nu de "kop" van een staaf mono kristalijn silicium, (ziet er ongeveer als een trechter uit) via zonesmelting aan een gegoten blok Si vastsmelt, houd je dan een vierkant blok monokristaljn Si over? (Heeft wat minder uitval, en ook een bij een zonnepaneel kun je het oppervlak beter benutten.
Dat gaat niet per se goed, een monokristallijjn materiaal kun je slecht 'gieten' de randen van de gietmal kunnen ook als kristalkiem dienen, waardoor je de mogelijkheid hebt dat er een polykristallijn materiaal ontstaat. Door gloeien kun je een eenkristal laten groeien , dat dan alle andere kristallen 'opvreet' maar dit is een zeer langdurig proces. Daarbij weet je niet precies hoe de orientatie (kristalrichting) van het gegoten produkt is (voor waferproduktie wel belangrijk, het wordt gekenmerkt door de afplatting aan de rand van de wafer.)
Zo kun je dus een perfect vierkant blok gieten en gloeien, waarbij de orientatie (miller-indices) totaal ongunstig staan ten opzichte van de fysische afemtingen, in zo'n geval kun je dus je blok weggooien, of opnieuw smelten.
Die ronde staven die ontstaan uit een groeikristal, waarop het silicium eenkristal in de juiste richting en orientatie aangroeit (juiste miller indices, en dmv. het kiem-kristal ook nog eens uitkiesbaar) mag misschien wel wat inneficient zijn wat betreft de benutting van randgebieden, maar is technisch het best haalbaar. Anders was men al lang op andere methoden overgestapt.
LaStei
carpe cerevisi
So far so good.. Maar als je nu begint met een stuk mono kristalijn, en je laat door zonesmelting je nieuwe kristal vormen, die dan dus orientatie overneemt van het kiemkristal. Omdat de gegloeide zone vloebaar is, (of in ieder geval zo heet dat de atomen zich kunnen rangschikken), zou je toch hieruit een nieuw mono kristal moeten kunnen krijgen met de goeie orientering?
Al gedacht aan z.g. tweelingen, dat zijn kristallen die zonder kristalkorrelovergangen toch in delen ervan andere miller-indices bezitten. En dus ook andere orienteringenm hebben.
Bij die zonesmelting zul je dan aan het begin van de staaf een kiemkristal moeten vastmaken, dat niet 'meegesmolten' wordt. Vanuit een vloeibare toestand is het onmogelijk de juiste kristalrichting te voorspellen, tenzij je de stolling 'helpt'
free_electron
Silicon Member
laat die wafers maar mooi rond zijn.
een vierkante wafer breken de hoeken veel te rap af. men heeft daar studies over gedaan. ook uniformiteit is ene probleem . bijvoorbeeld bij etsen in plasma. een plasma wolk is bolvormig dus om in de hoeken te komen heb je weer miserie.
enne zovele verlies is daar niet aan hoor.
in de hoekjes worden test en calibratiestructuren gezet , wafermarks ( product en dergelijke ) der gaat niks verloren.
en voor grote chips gebruik je grote wafers ( 300mm of 400mm 'taartepateelen'. als je zo een wafer met daarop Dual core Xeons laat vallen .. ken je evengoed een BMW tegen de muur rijden.. en er zitten 25 van die dingen in een carrier box. als je dat laat vallen ... kan je gaan stempelen )
en wafers worden 100% gerecycleerd. alle 'scrap' gaat terug naar Wacker ( Wacker is de grootste fabrikant ter wereld voor naakte wafers, zij groein en verzagen en polijsten die monoblocks )
dat trekken van die kristallen is het czochralski ( ik hoop dat ik het goed typ ) process.
der is nog een ander waarbij men zonaal gaat herverhitten. maar dat is alleen voor speciale wafers zoals gallium arsenide en dergelijke. de naam ontglipt me..
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Anoniem
Ik dacht dat zonesmelten een methode was om de laatste ongewenste verontreinigingen uit de siliciumcylinder te krijgen.
Doordat de verontreinigingen mkkelijker in de vloeibare zone blijven dan uitkristalliseren schuiven ze mee op en worden ze uiteindelijk
in het uiteinde geconcentreerd dat afgesneden wordt.
Pas daarna wordt de cylinder in schijven gezaagd en begint het proces van doteren met ionenimplatatie en het etsen.
Of kom ik weer van Pluto?
free_electron
Silicon Member
Op 13 maart 2007 23:05:43 schreef grotedikken:
pluto is zijn status van planeet kwijt... dat terzijde.
tzou kunnen. kweet het niet. wij komen daar eigenlijk nooit mee in aanraking.
Nee hoor, dat verhaal wat jij beschrijft heb ik ook zo gehoord.
Op 14 maart 2007 00:19:44 schreef alex278:
[...]Nee hoor, dat verhaal wat jij beschrijft heb ik ook zo gehoord.
Allemaal haast goed maar hoe het precies zit kun je lezen op:
http://www.ee.byu.edu/cleanroom/EW_formation.phtml
