http://gip.wandels.com/begeleiders/Vordering%202.pdf
In deze link zie je onze huidige frequentiemeter. Om de telpoort 1 seconde open te laten moeten we aan de ingang van de dataflipflop een frequentie van 2Hz hebben. Onze leerkracht zegt echter dat de 555 hier niet goed voor is, wegens de slechte stabiliteit.
Kent iemand een stabiele oscillator die 2Hz kan genereren of moeten we gaan werken met een kristaloscillator en deze dan gaan delen?
Alvast bedankt
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Hoe nauwkeurig moet het zijn(heb pdf niet goed gelezen)? Kan me haast niet voorstellen dat de 555 op zo'n frequentie niet stabiel is.
Edit:
Misschien kan je wat met het volgende
http://www.discovercircuits.com/front/lowfreq.html
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/500na0.pdf
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Je kunt een kristaloscillator nemen en deze delen, bijvoorbeeld met een HEF4060B, dit is een deler IC welke door machten van 2 deelt. (maximaal 2^13). Dus als je toevallig ergens een geschikt kloksignaal hebt, of een kristal met de juiste waarde neemt kun je het delen tot 2Hz.
Turbokeu
4521 (CD,HEF) met 4.194MHz kristalletje, 2Hz aftakken op uitgang Q21.
Daarbij, om de telpoort 1 sec open te laten heb je 0.5Hz nodig (0.5Hz= 1sec hoog, 1 sec laag).
Daarvoor 0.5Hz aftakken op uitgang Q23.
CD
Edit: Oeps, te laat...
De dataflipflop werkt als 2 deler. Als je 2Hz aansluit zal je 1Hz aan de uitgang van de dataflipflop krijgen...
Op 26 januari 2007 11:59:56 schreef Erik:
De 555 is hoogstens zo nauwkeurig als de onderdelen die je eraan hangt. 1% lijkt mooi (maar dan moet je al een R en een C van beter dan 0,5% hebben); maar dan wordt de nauwkeurigheid van de teller ook maar 1%.
Als je dan 888 telt, kan het ook 879 of 897 zijn. Kortom zelfs het tweede cijfer is dan al niet betrouwbaar.
Je moet dus een veel nauwkeuriger bron hebben voor je tijdbasis. De ander posters geven de oplossing al.
Turbokeu,
Ik ben al even gaan zoeken, en op RS heb ik een 4.194304MHz kristal oscillator gevonden.
In de datasheet staat er dat je voor een frequentie van 4.194304MHz een laad capaciteit van 12pF nodig hebt.
In die tabel staan nog twee andere factoren, ik weet niet welke: HC49SDLF Part Number en ESR Ohm Max. Weet iemand wat deze voorstellen.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/078c/0900766b8078cf18…
Als ik er dan in slaag om een frequentie van 4.194304MHz te bekomen hoe moet ik deze dan aansluiten aan de HEF4521?
Ik heb dit gevonden in de datasheet maar het is mij niet echt duidelijk: http://gip.wandels.com/allerlei/CO_kristal_deler.JPG
Alvast bedankt
P.S. Inderdaad, je hebt gelijk, we moeten 0,5Hz hebben! Maar gaat bij deze schakeling (met kristal en deler) de duty cycle perfect 50% zijn?
Ja, een tweedeler levert een perfecte 50% duty cycle op als er een vaste frequentie ingaat. Hij kan niet anders!
Als we met 1Hz,gegenereert door het kristal en de deler, aankomen aan de dataflipflop(die deelt nogmaals door 2 om een duty cycle van 50% te hebben) dan hebben we een 0,5Hz. Dus dat is goed om 1sec hoog en 1sec laag te hebben?
Die "HC49SDLF Part Number" denk ik al gevonden te hebben. De "ESR Ohm Max" nog niet.
ESR? Dat is "de weerstand van het kristal".
Meer bepaald, in serieresonentie blijft er nog wat weerstand over, de "equivalent series resistance". In het vervangschema van een kristal is het Rs.
De ESR is een (niet de enige) maat voor de kwaliteitsfactor van het kristal. Als hij àl te hoog is, komt de oscillator waar je hem in gebruikt moeilijker op gang.
Een Part Number is een bestelnummer.
Turbokeu
Op 27 januari 2007 11:40:55 schreef Merovingian:
Turbokeu,Ik ben al even gaan zoeken, en op RS heb ik een 4.194304MHz kristal oscillator gevonden.
In de datasheet staat er dat je voor een frequentie van 4.194304MHz een laad capaciteit van 12pF nodig hebt.Als ik er dan in slaag om een frequentie van 4.194304MHz te bekomen hoe moet ik deze dan aansluiten aan de HEF4521?
Ik heb dit gevonden in de datasheet maar het is mij niet echt duidelijk: http://gip.wandels.com/allerlei/CO_kristal_deler.JPGAlvast bedankt
Hier het schema waarin ik de 4521 gebruik als tijdbasis voor de flowmeting van mijn watergekoelde computer:
Je kan misschien wat spelen met de waarden van C6 en C7, het werkt i.i.g. perfect bij mij zoals in het bovenstaande schema.
De duty cycle is exact 50%.
Afhankelijk van de benodigde frekwentie/periode tak je af van uitgang Q18 tot Q24 (4.194308MHz gedeeld door 218 tot 224).
CD
PS: Een 4.194308MHz HC49 kristal vind ik hier gewoon bij de elektroboer om de hoek (1.25 Euro)...
Bedankt, Turbokeu!
Zou je me juist nog eens het nut van de 2 weerstanden en condensatoren aan het kristal kunnen uitleggen.
Op Q22 moeten we dan een frequentie van 1Hz hebben, met een duty cycle van 50%, zodat de telpoort 1sec openstaat.
Alvast bedankt!
Turbokeu
Op 29 januari 2007 09:54:49 schreef Merovingian:
Komt zo uit de datasheet...
CD
Hey turbokeu,
we hebben een probleem.
we hebben het stuk met het kristal en de deler op een print gemaakt.
Nu wanneer we meten met een scoop krijgen we eerst een hoge puls en een seconde later een lage puls en zo verder. De frequentie klopt dus
maar we krijgen geen blokgolf met een dutycycle van 50%!! ik snap er niets van....
vriendelijke groeten
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Turbokeu
Op 16 maart 2007 11:56:58 schreef Merovingian:
Hey turbokeu,we hebben een probleem.
Zoals je ziet in mijn hogervermeld schema gebruik ik de 4521 ook voor de 1sec timing van de telpoort van het 74C925 teller-IC.
De duty cycle zou wel degelijk exact 50% moeten zijn.
Heb je al gekeken met een scoop?
CD
Bedankt om spoedig te reageren!!!
Turbokeu ; ik werk samen met Mero, we hebben inderdaad al gemeten met de scoop.
DC2PCC: Dat dachten we eerst ook maar we hebben nog een 2de keer gemeten en er goed op gelet -> zelfde resultaat
EdwinNadorp: Een flipflop zouden we uiteraard erachter plaatsen maar ik wou dit toch even posten omdat normaal gezien de duty cycle 50% moet zijn!!! en daar was ik ook stellig van overtuigd.
Turbokeu: Je schema ziet er zeer goed uit en correct maar toch hebben we dit irritant probleem. het stukje van het kristal is exact overgenomen, dat is net zo vreemd...
Turbokeu
Dan zie ik het ook niet meer zitten...
Welke 4521 gebruik je? (CD4521, HEF4521?)
Ik gebruik de HEF4521 van Philips.
Al een andere 4521 geprobeerd?
CD
Op 29 januari 2007 10:02:03 schreef Turbokeu:
Komt zo uit de datasheet...CD
Zou je me eens kunnen zeggen waar?
Ik vindt deze namelijk niet...
Turbokeu
Oeps...
Gedeeltelijk Philips HEF4521 datasheet blz.8 van januari 1995, en gedeeltelijk overgenomen van één of ander Elektuurschema.
CD
