hallo
ik zie wel eens op printplaten witte tekst.
kan ik dat zelf ook?
en hoe werkt dat precies?
Robbert
wordt gezeefdrukt of zefgedrukt, heb ik altijd begrepen. Is dus niet zelf te doen
wel als je zelf een zeefdruk setje koopt
je kunt het wel doen met een dubbelzijdige print,
het heeft dan alleen geen witte kleur
Eventueel zou je kunnen een stikker bedrukken en op de componentenzijde van je print plakken voor je gaat boren, het gaat wel een beetje stinken dan als je gaat solderen (stikker smelt), en bij hogere spanningen zou ik geen vertrouwen hebben in de niet-geleibaarheid van de stikker.
Op 4 maart 2007 18:46:19 schreef Ibanez:
Ik heb mij dit ook wel eens afgevraagd, heeft iemand daar ervaringen mee en is het haalbaar voor een particulier?
Die heb je voor een €50 à €75 euro in elke goede hobby winkel.
Je moet het zeefraam ook belichten met je silkscreen ontwerp.
Ik heb wel eens iets gezien in een topic om met de zelfde techniek als de fotopapier methode, de layout op het koper, een silkscreen op de componenten kant te zetten.
Ik heb nog een stapeltje printjes waarbij aan een kant een lichtgevoelige inktlaag zit. Zo kan je met een sheet de componenten en tekst op de andere kant zetten.
Geen idee of dat spul nog te koop is, iemand misschien?
@Hugo/KIF:
Hebben jullie al wat meer info?
En Hugo heb je het toppic al weer eens doorgelezen/gezien?
Dat spul met aan een kant koper en aan de andere kant ink hebben ze bij ons op school ook. het basismateriaal is blauw, en daarop is de inkt slecht zichtbaar. persoonlijk vind ik het waardeloos. (maar dat is puur mijn mening)
gr madthijs
Op 4 maart 2007 18:41:34 schreef High met Henk:
wat zit ik dan al 30 jaar te doen?
Op 23 maart 2007 21:39:59 schreef 6foot6:
Foto's, geen mooie verhalen graag.
Op 23 maart 2007 21:52:59 schreef alex278:
foto's maak ik ook al 30 jaar, helaas niet van het zeefdrukken
zeefdruk is eigenlijk alleen geschikt voor seriewerk vanaf zo'n 10 stuks
het prepareren van de zeef is het meeste werk, het schoonmaken hiervan na gebruik het vervelenst.
als ik serie's te maken heb zet ik meestal de print, de print opdruk en de frontplaat op één zeef
hier
http://www.vmbo.glr.nl/VMBO%20modules%202001/PDF/3%20DR%203%20Zeefdruk…
kun je zien hoe het gaat
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
Ach wat, voor het doorsnee-hobbyistenwerk is dat toch langs geen kanten nodig (tenzij om er mee te bluffen op CO)? Vaak doe ik niet eens de moeite een schema te tekenen, en start ik meteen met de layout. Wat heb je dan aan die opdruk?
Voor seriewerk loont het uiteraard de moeite. En kan je de meerkost gewoon doorrekenen aan de afnemers... :-)
Gebruiken ze in de professionele printen wereld niet een of andere lak die onder UV polymeriseerd?
In dat geval heb ik nog wel een oude inkjetprinter. >:)
Zou je de print niet kunnen bedrukken met een printer waarmee je ook een cdroms kan bedrukken?
Ik heb er geen, kan het dus ook niet testen.
Op 23 maart 2007 22:37:09 schreef 2N3055:
had ik ook al aan gedacht, maar meer voor frontplaten want helaas is er geen witte inkt
Op 23 maart 2007 21:36:48 schreef madthijs:
gr madthijs
THRijswijk zeker?
Het is misschien niet al te best zichtbaar, maar beter iets dan niets vind ik. Helemaal omdat dit vrijwel geen moeite kost, enige is dat je een lichtbak met aan twee kanten lampen moet hebben.
Op 23 maart 2007 22:40:52 schreef 6foot6:
Maar gele inkt op een blauwe print staat toch ook wel tof.
behalve dat printerinkt niet dekt, en waarschijnlijk ook niet hecht op printplaatjes.
maargoed, ik heb een IP4200, en kan het dus testen. maar het programma wat erbij zit is alleen bedoeld voor CDrom's en er passen ook alleen CDrom's in de printer (nouja, alles wat even dik is als een CDROM, bij voorkeur rond is, en natuurlijk een gat in het midden heeft)
mischien leuk als je een witte print hebt in de vorm van een CDrom, bewerkt met iets dat printerinkt er op blijft plakken...
Mijn Pa heeft ook een IP4000
Maar ik denk dat hij het niet zo leuk zal vinden als ik het even test ;(
Op 23 maart 2007 21:29:57 schreef Technojunk:
@Hugo/KIF:
Deze week bij iemand gezien die de volgende methode toepast voor een silkscreen.
Eerst de koper layout maken en etsen, dan vervolgens:
Men neme het goedkoopste matte inkjet fotopapier wat je kan vinden. HEMA bijv.
Bedrukt dat in een laser printer met de silkscreen (spiegelbeeld!).
Strijk dit met een strijkijzer goed op de epoxykant van je printje.
Het fotopapier zit dan vast op je printje.
Vervolgens het papier afweken in een bak water.
Alles bij elkaar een uurtje werk.
Dezelfde manier als deze voor de koperlayout http://users.pandora.be/kurtvandepitte/pcb.html
Moet je hem daarna ook weer etsen?
Heb alleen geen laser printer ;(
Peters lackwerke levert die lakken (voor o.a. zeefdrukken)
http://www.peters.de/index_e.htm
Je kunt er sampels bestellen (Als het voor school is)
