Ik ben van plan om een harddisk recorder te kopen van panasonic.
Het typen wat ik wil hebben heeft alleen een kleine hd.
is het mogelijk om die er uit te halen en te vervangen door een grotere?
timmie
is het niet mogelijk om de hd uit de hd recorder en de nieuwe in je computer te zetten en de data over te plaatsen?
Was het maar zo simpel, vaak hebben die dingen een eigen filesystem, en het is het nog maar de vraag of die recorder snapt wat een grotere HD is
Ik denk dat je met dit soort vragen beter bij deze site/ forum kunt vragen : http://www.mpeg-playcenter.com/
Die jongens weten daar veel meer van af
Fantomaz
Ik heb hier eens eerder wat over gelezen.
Of dat nu hier of bij tewakers was weet ik niet mneer.
Het kwam er in ieder geval op neer dat een HDD die ooit in een HDRecorder heeft gezeten, nevernooitnietmeer zal werken in een PC.
Heeft iets te maken met een bestand dat onleesbaar voor PC's in de Bootsctor(?) van de disk wordt geschreven
Nevernooitnietmeer lijkt me sterk maar zoiets was het wel, zal wel een stukje van free geweest zijn. Dat is net zo iets als MAC-schijven in een windhoos pc.
free_electron
Silicon Member
De meeste van die recorders gebruiken het reiser filesysteem.
en er wordt inderdaad ene verborgen partitie aangemaakt met crypto keys. ( om te voorkomen dat mensen data gaan rippen van de schijven )
je kan zo een disc WEL restoren naar normaal gebruik. daar bestaan tools voor.
zo een disk zelf gaan initaliseren lukt meestal niet. de cryptosector moet overeenkomen met wat er in de flash rom zit van de player. als dat niet klopt werkt de schijf niet. en die key is uniek per speler.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
@free
Als je een 1:1 kopie van die HD draait dan komen die sectors toch ook overeen? of word er ook nog gebruikt gemaakt van zoiets als het serienr van de HD oid?
free_electron
Silicon Member
Ik heb een Philips gekocht en ik lees positieve berichten dat het wel kan op internet, met de files erbij.
free_electron
Silicon Member
3 jaar na datum? je hebt er lang over gedaan.
bij sommige spelers kan het. bij andere dan weer niet. voor standalone recorders is het meestal niet zo ene probleem.
als het recorders zijn van de provider wordt het moeilijker. die dingen zijn meer beschermd
