Het gaat om het volgende. Ik heb een schakeling opgebouwd met een BD135 tor
(BD135 NPN TO-126 45V 2A 12,5W)
Echter is deze te zwak voor wat ik wil doen. Ik wil namelijk met die tor het groot licht schakelen van de autokoplamp. Dan heb ik aan die 2A en/of 12,5W
veel te weinig
De lampen zijn namelijk afgezekerd op 10A en trekken zo'n 60 tot 65W
Ik zelf had twee oplossingen bedacht.
1) BD 244B PNP TO-220 80V 6A 65 W
2) TIP 2955 PNP TO-218 70V 15A 100W
Die eerst lijkt mij net op het randje. Dus zou ik voor optie 2 gaan.
Kan ik met deze torren (allen PNP torren) gewoon wisselen? Ik bedoel dus die BD135 eruit, Basis, Collector en Emitter van de nieuwe tor op dezelfde manier plaatsen als de BD135 en gaan? Of moet er meer aan een schakkeling veranderen als je een andere tor wilt gebruiken? (buiten de dikkere print sporen en bedrading uiteraard)
Zijn er mogelijk andere alternatieven? Ik wil persse GEEN relais gebruiken, ik heb een hekel aan dat getik.
Grreetzzzz
een solid state relais misschien? die tikt niet
Verder misschien een mosfet die kunnen dacht ik wat meer schakelen.
De TOR, MOSFET of solide state word geschakeld vanuit een HEF4017. Wat raden jullie dan aan. Een Tor of een solide state?
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Aangezien je schakelt en niet regelt (neem ik aan) is het vermogen in de transistor niet zo groot. Alleen de maximale stroom moet wel voldoen natuurlijk.
De BD244B is wat krapaan qua stroom, zeker omdat koude lampen meer stroom trekken bij inschakelen etc, je zou in de datasheet moeten kijken of dat acceptabel is.
Zomaar vervangen kan waarschijnlijk niet. Je transistor moet voldoende stroomversterking hebben (HFE), dat wil er wel eens aan ontbreken bij vermogenstypes. Je komt dan dus aan een darlington constructie, op zich niet zoveel extra (1 tor). Natuurlijk kun je ook met een FET schakelen, dan heb je geen darlignton nodig lijkt me, en bij een power-type zijn de verliezen lager (-> minder hitte in je tor).
Een "solid state" relais maakt bij mijn weten gebruik van een triac, en is geschikt voor het schakelen van wisselsstroom. Omdat in dit geval een gelijksstroom geschakeld moet worden (neem ik aan), kun je volstaan met een tranistor of MOSFET als schakelaar.
Je kunt een NPN (BD135) transistor niet zomaar vervangen door een PNP transistor. Je hebt dus een zwaardere NPN transistor of N-kanaal MOSFET nodig. In dit geval moet de transistor/MOSFET zo'n 5 ampere schakelen.
Normaliter zal er een weerstand tussen de HEF4017 en de basis van de schakeltransistor zitten. Let er bij de dimensionering van deze weerstand op, dat er voldoende basistroom geleverd kan worden. De minimale stroom die je nodig hebt, hangt af van de stroomversterking (beta of Hfe) van de gebruikte transistor.
Bij gebruik van een MOSFET loopt er geen stroom door de gate, maar moet er wel voldoende spanning op de gate gezet worden om de N-MOSFET goed aan te zetten.
Bastiaan
Op 14 augustus 2003 21:09:57 schreef Orthello:
(BD135 NPN TO-126 45V 2A 12,5W)Echter is deze te zwak voor wat ik wil doen. Ik wil namelijk met die tor het groot licht schakelen van de autokoplamp. Dan heb ik aan die 2A en/of 12,5W
veel te weinig
Toevallig heb ik net iets soortgelijks gemaakt waar ik nu klaar mee ben.
Mijn koplampen (groot en normaal, links en rechts apart) kan ik tegenwoordig schakelen met een microcontroller. Ik heb hiervoor een BUZ11 gebruikt. Eerst stuur ik met me controller een bc547 aan om van de 5v een 12v stuurspanning te maken. En met die bc547 schakel ik dan weer de BUZ11.
BUZ11 specs: 36A, 50V, RDSon = 0,04Ohm
Elke koplamp (dus links en rechts) heeft zijn eigen BC547 en BUZ11.
