Ik zit bij een tuning club (auto tuning).
Nu hebben 4 van onze leden waaronder ik ook een dikke
geluidsinstallatie (ieder rond de 160DB).
We willen alle installatie's samenkoppelen,
Maar als dit met kabels moet kost dat ongeveer 150 euro aan kabels......
Nu wil ik op een van de lijn uitgangen van mijn radio een FM zender maken van ca. 20Watt met een niet al te grote antenne(het bereik moet ca. 500M in een cirkel om mijn auto heen zijn). Dan kunnen de andere 3 op de radio op mijn frequentie afstellen en dus ook de zelfde muziek draaien te gelijkertijd. Dan willen we eens kijken wat dat aan geluidsdruk bouwt.
Heeft iemand een schema om zoiets te verwezelijken????//
Alvast bedankt
500 meter .. 20 Watt .. tssssssssss...
Al die moeite om alleen maar (stilstaand) te kijken hoeveel dB's je haalt met zijn 4ren als je allemaal dezelfde muziek hebt aanstaan?
Ga er trouwens vanuit dat je die 150 euro wel haalt met een 20W zender, dus of je nou veel opschiet is maar de vraag hoor.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Die 150 euro haal je zeker voor een koshere 20 watt FM zender, en als het ding in-spec moet liggen qua storing etc. nog wel een stukje meer ook.
Maar goed, 20 watt voor 500 meter kun je niet serieus menen neem ik aan. Misschien 20 miliwatt, daar zou je het mee moeten halen.
Als je dat in stereo wilt, en op frequentie gelocked met een PLL ben je overigens nog wel 150 euro kwijt denk ik, het is nou eenmaal dure techniek.
Ja,
maar dit is een stuk makelijker.
Plus ik werk in een electronica zaakje dus de componeneten kosten mij bijna niets.
Maar ik kom er maar niet achter hoe ik dit ga klaar spelen.
Heb al vanalles geprobeert.
Als iemand een schema heeft, Heel graag.
kijk hier maar eens:
www.realfm.nl
en 20 watt is inderdaad heer erg overdreven! met een simpel zendertje haal je het ook makkelijk en kost toch heel wat minder!
http://home.wanadoo.nl/remcoswebsite/fm.htm
Mooi, Maar nu moet ik de microfoon nog vervangen door een stereo line signaal.
Hoe doe ik dat???????????????
B.V.D.
Nick
Kan niet dit zijn mono zendertjes, kijk maar eens op www.realfm.nl voor stereo zenders
edit: Hier stond niet-relevante tekst.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Op 14 augustus 2003 23:47:49 schreef Carel M.:
Als je in een electronicazaak werkt en dan voor zulke eenvoudige dingen de oplossing niet zelf kan bedenken dan is het wel erg slecht gesteld met de adviserende kennis van het personeel.
Werken bij zo'n winkel zegt nog niks. Misschien doet die wel de administratie, dat weet je niet.
En misschien staat die wel achter de balie maar is die er pas een week. Je kunt daar allemaal niet over oordelen.
Realfm.. jammer dat ze geen schema geven voor bijvoorbeeld die 8x oversampling stereocoder. Maar voor de rest wellicht best informatief ;)
Ik werk daar als magazijn medewerker, ik bestel voorraden en zorg dat alles netjes blijft.Ik zei dat alleen maar om te laten zien dat ik componenten inkoop krijg Dus de prijs niet zo hoog zal zijn voor mij!!!!!!
Zijn die PLL zenders stereo zender??????
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!!!!!
Groetjes nick
Op 15 augustus 2003 10:48:26 schreef Mad Nick:
Nee, maar ze hebben ook stereo encoders in de aanbieding.
Op 15 augustus 2003 00:19:59 schreef Bastiaan
Werken bij zo'n winkel zegt nog niks ....
Je hebt gelijk Bastiaan, ik heb mijn conclusies te snel getrokken. Sorry. Bericht verwijdert.
Bouw anders een BF900 zendertje, die zijn extreem stabiel, hebben vaak groffe en fijne regeling van de frequentie en zijn lekker goedkoop, stereo-coder ervoor en gaan! :)
Op 17 augustus 2003 13:41:57 schreef Benadski:
Bouw anders een BF900 zendertje, die zijn extreem stabiel, hebben vaak groffe en fijne regeling van de frequentie en zijn lekker goedkoop..
De stabiliteit van een zender wordt niet alleen bepaald door de transistoren die daarin gebruikt worden, noch is die bepalend voor de manier waarop de oscillator frequentie kan worden ingesteld. Verder kan ik me een zender voorstellen waarin een BF900 wordt gebruikt maar die qua prijs niet bepaald goedkoop kan worden genoemd: 't is maar net wat je er op- en aanhangt.
Je opmerking raakt dus kant noch wal.
Dat is wel erg bout gesteld. De kwaliteit van componenten (zowel actief als passief) heeft alle invloed op de stabiliteit van een zender zonder PLL.
Ik heb goede ervaringen met ontwerpen gebaseerd op mosfets (bf900, bf981, 982 etc), en die fetjes zijn helemaal niet duur (een euro ofzo). Wanneer je een vrijlopend ontwerp maakt, met gestabiliseerde spanning (5V) en goede passive componenten kun je de drift best in de hand houden. Belangrijk is vooral de je volgende trappen maar licht koppeld aan de oscillator zodat het 'antenne-effect' minimaal is.
Als het zaakje 1x op temperatuur is, blijft het wel binnen +/- 100 khz oscilleren op de FM band... niet gewelding natuurlijk, maar voor incidentele experimentjes best te doen. Ik heb zelfs wel eens goed uitgevoerde versies gezien die binnen 1 kanaal (50 khz) bleven, dagenlang.
Het is echter de vraag of het goedkoper/makkelijker is om een goed vrijlopend ontwerp te maken, dat is vaak nl. net zoveel werk als een PLL bouwen. En ECHT goed wordt het nooit ;)
Op 18 augustus 2003 11:01:47 schreef menno:
De stabiliteit van een zender wordt niet alleen bepaald door de transistoren die daarin gebruikt worden ...
De stabiliteit wordt dus door meer dan alleen het type transistor bepaald. Dat betekent dus, dat een oscillator met een bf900 c.s. niet per definitie stabiel hoeft te zijn: daarvoor zijn veel meer componenten verantwoordelijk. Blijft het dus een verkeerde opmerking. Dat zeg ik ... Gamma.
ik zeg niet moeilijk doen kabeltje halen
Ok, misschien niet helemaal mooi mijn vorige post, maar de eerste link die google geeft als je BF900 intiept is die van een mooi zendertje. Heb ik nagebouwd.
Dit zendertje blijft dagenlang op dezelfde zender staan (50kHz verschil gemeten met een freq. teller op school) en dit met een stukje draad als antenne! :) Zelfs als ik de antenne vastpak verschuift de freq. niet veel, 100kHz is echt het maximum wat ik voor elkaar heb gekregen!
Zorg wel dat alles in een blikje zit en netjes is opgebouwd.
Foto (eigenlijk een scan) van mijn zendertje:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=HFtrans.jpg
Oja, prijs totaal (alle onderdelen van Stuut en Bruin) incl. kastje: 25 euro.
Dus het gaat met een 140mw of 150mw Pll zender mat daarvoor
een Stereocoder good Qaulity(ELV).
En die van jou BENADSKI Die heeft een stereo ingang TOch??
Alvast allemaal bedankt
Op 19 augustus 2003 18:23:09 schreef Mad Nick:
Nee, die heeft geen stereo ingang, er moet dus nog een codertje voor (aan het schema van de zender veranderd niets volgens mij).
Op 14 augustus 2003 11:26:45 schreef menno:
Inderdaad...
Misschien hou je het toch beter bij autotuning en grote boxen. :)
150euro voor 500m kabel? Ja, van die 25 carré kabel, duuh, nog zo ééntje die de uitgang van zijn versterker wil versassen in plaats van de ingang (die ingang kan door een lekker fijn en goedkoop draadje, heb je zo geen "scheepskabels" voor nodig...)
Op 14 augustus 2003 21:15:37 schreef Mad Nick:
woehaha, wordt iedere seconde grappiger! zou je toch maar niet liever een kabel gebruiken... lijkt me het beste in dit geval
