Momenteel ben ik bezig met het maken van een voedings (verdeelprintje met een aantal zekeringen, mosfet's en diodes).
Nu is het probleem dat de voeding 24V 30A is en deze stroom wordt dan ook gebruikt. (laden van 2 accu's)
De pcb connectoren heb ik bij Farnell gevonden en zijn geschikt tot 60ADC.
Hoe kan je een print ontwerpen welke geschikt is voor deze hoge stroom. Heb je een dikkere cu laag als 0.035 nodig?
Is het dubbelzijdig op te lossen.
Wie heeft er een suggestie hiervoor.
Alvast bedankt.
Zulke stromen zou ik niet eens over een pcb laten lopen, maar goed. Je kunt de banen gewoon vertinnen, dan heb je zo een aardige dikke geleider. Ook kun je een draad over de baan solderen.
Ikzelf heb nog nooit een dikkere koperlaag als 0,035 gezien.
Kun je niet iets met rails of strippen koper/messing maken? Behoorlijke stromen voor een printje.. :)
Anyway, je kunt gemakkelijk aan 70 micron materiaal komen, maar ik denk dat dat bijlange na de oplossing niet gaat geven.
Elk spoor vertinnen met 2 stukken 2.5^2 zou je kunnen doen.
Niet? Dit is iets wat je gewoon kunt opgeven bij de fabrikant.
Je sporen waar zulke stromen doormoeten, een beetje dikker maken, en zo kort mogelijk houden... liefst met draden werken...
Kijk eens naar printjes van labvoedingen hoe ze dat daar oplossen...
4 layer bord maken.
binnenlagen op 2 ounce koper laten brengen en buitenkanten opgroeien naar 3 of 4 ounce koper. en gans de boel 'pluggen' met via's.
laat uw via's bloot ( dus de mask open laten ) zodat ze vollopen tijdens de wave soldering.
het kan. ik heb ooit printplaten gezien waar 50 ampere door moest. ( backplanes voor telefooncentrales . 48 volt 50 ampere )
-edit- ik heb er net effe ipc2221 bij genomen
voor buitenlagen :
bij dergelijke strrom ( 30 ampere ) en een maximum gradient van 45 graden C , heb je een cross sectie nodig van 700 sqm
bij 2 ounce koper zou je dan een psoor nodig hebben van 250 mils breed.
bij 3 ounce koper volsta je met 180 mils.
bij 1 ounce koper wordt dat een drama... je vliegt boven de 600 mils ...
als je natuurlijk dubbelzijdig gaat kan je deze waardes delen door twee.
voor binnelagen mage je niet meer verder delen.
de temparatuurgradient loopt namelijk sneller op.
stel dat je een 4 layer gaat maken. dan kan je binnen ( als je 45 graden wilt aanhouden )
stel 30 ampere op een 4 layer = 7.5 ampere per layer
binnenlayers worden dan 280 sqm
buitenlayers mogen zakken naar 140 sqm
door elk spoor mag dan 7.5 ampere lopen.
voor 1 ounce koper geeft dat dan respectievelijk
220 mils breed op binnelayers
en pakweg 100 mils op de buitenlayers.
en voor de mensen die ipc2221 hebben : pagina 38 staan de grafieken.
( voor de mensen die niet weten wat sqm is : Square mils )
een mil is een duizendste van een inch en de standaard eenheid bij printontwerpen ( vergeet al dat metrisch gedoe , das dikke zever )
sqm heeft dus de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een spoor weer. ( breedte van het spoor x dikte van de koperlaag : laat u niet vangen met de formules voor ronde geleiders te willen gebruiken !)
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 29 maart 2007 18:51:34 schreef free_electron:
Uch.... dikke zever, tja delen en vermenigvuldigen is ook wel vreselijk moeilijk.
1 yard = 3 foot
1 foot = 12 inch
1 inch = 1000 mill
Om over gallons, pints en fluid ounces nog maar niet te spreken, geef toe het is totaal niet intuitief.
Daarnaast zijn alle nieuwe SMD packages gebaseerd op het metrieke stelsel.
Ik gebruik beiden, maar krijg nooit commentaar van printfabrikanten als ik gebruik maak van een metrisch raster, koperdikte specifiseer ik altijd in um (microns), meestal 35, 70 of 105 um, afhankelijk van de gewenste weerstand.
vermogensverlies in het koper reken ik wel uit, aan de hand daarvan kun je redelijk goed uitrekenen wat je opwarming is, leuk die IPC tabelletjes maar engineering is meer dan tabelletjes bekijken (das voor de domme of luie engineer :-P)
"What countries besides the U.S. have not adopted the metric system?
Many U.S. teachers think the answer is "Liberia and Burma" (make that Myanmar). Let's give Liberia and Myanmar a break! All countries have adopted the metric system, including the U.S., and most countries (but not the U.S.) have taken steps to eliminate most uses of traditional measurements. However, in nearly all countries people still use traditional units sometimes, at least in colloquial expressions. Becoming metric is not a one-time event that has either happened or not. It is a process that happens over time. Every country is somewhere in this process of going metric, some much further along than others."
bron: http://www.unc.edu/~rowlett/units/index.html
Op de bovenstaande website staat nog een mooi verhaal over het rare gebruik onder amerikanen om zoveel mogelijk eenheden te bedenken voor dezelfde grootheden zoals afstand, oppervlakte en inhoud.
Hele wetenschappelijke studies zijn de vuilnisbak in verdwenen omdat verschillende units of measurement door elkaar gebruikt werden.
Een mooi voorbeeld is de Gauss, sommige engineers weten niet een of hiermee de magnetische fluxdichtheid of de magnetische veldsterkte bedoelt wordt, simpelweg omdat deze eenheid historische gezien voor beiden gebruikt is!
Om die reden hebben de meeste landen en de wetenschap in het algemeen besloten het metrieke stelsel te gaan gebruiken.
Als je zoals ik niet beschikt over een wiskunde knobbel is het daarom heel fijn dat je met het gebruik van de SI eenheden 'dimensie controle' kan uitvoeren op je rekenwerk.
Er zijn formules die de relatie tussen de maatgeving van je printspoor, stroom en temperatuursverandering beschrijven.
Zie google voor online calculators.
Op 29 maart 2007 19:46:31 schreef Xenobinol:
Dat alles wat met pcb's te maken heeft in mils/inches zou moeten is volgens mij achterhaald...
Op 29 maart 2007 19:52:40 schreef PE9SMS:
Dat meende ik al te zeggen met dat alle nieuwe packages op een metriek stelsel worden ontworpen.
maar goed om te horen dat de IPC zich hier ook hard voor maakt.
Wat mij opvalt bij nieuwe datasheets van oudere packages, de metrieke maten eerst genoemd worden en de engelse maten tussen haakjes staan, een goed begin :-P
Printplaten voor de sturing van de motor van een heftruck worden bij ons op enkellaags pcb gezet, pcb is van aluminium (koeling)
nope. daarom werkt met met MILS. dat is een duizendste van een inch. alle componenten vallen mooi met ronde getallen op ene MIL raster. je hebt nooit geen comma getallen.
Er zijn inderdaad tegenwoordig een aantal metrische component verpakkingen maar die zijn nog steeds in de minderheid.
uiteindelijk zal alles waarschijnlijk metrisch worden , maar in pcb industrie is MILS nog altijd de standaard maat
Oké... het kan dus wel.. Maar is dit ook zelf te realiseren?
Dual layer met 2 of 3 ounce koper?
Alvast bedankt
Op 30 maart 2007 08:00:11 schreef Bas Aaij:
Alvast bedankt
Ten eerste is het niet 2 of 3 ounce maar ounce/square foot :-P
Uitgaande van de soortelijke dichtheid van koper 8900kg/m3 komt 1 ounce/foot2 koper overeen met een laagdikte van 35,5um
Toch vreemd van die amerikanen om een specifieke laagdikte te specificeren als het quotient van gewicht en oppervlakte.
Ik zal het eens uitproberen om de volgende keer een print te bestellen met een koperdikte van 0,305kg/m2 eens kijken of het dubbeltje valt.
Daarnaast is het een domme definitie, omdat aangezien elk patroon per print varieerd, je telkens de laagdikte van de print moet aanpassen om aan dat gewicht per oppervlakte te komen ;-)
Overigens de IPC tabelletjes kun je hier vinden:
http://www.ultracad.com/using_ipc_temp_charts.pdf
Ik zie geen problemen het gewoon op de circuitboard te doen .
Aardleiding(zoals uit je meter kast komt) eronder solderen of als je aan ambitieuze uitbreidings vooruitzichten denkt koperen strips zoals IN je meterkast zitten om de groepen door te verbinden .
Paar messingnikkel boutjes m6 en klaar is klara .
In mijn professionele leven bouw en ontwerp ik acculaders en deze strategie passen we hier met gemak toe tot 100 ampere en meer .
Goodluck .
Bedankt voor de reply. Ik ga meteen mijn meterkast uit elkaar halen om wat koper te verstoken..
Ik ga een printlayout maken waaronder de koperen strips kunnen gesoldeerd worden.
Tot gauw
ook niet overdreven veel hé anders geen stroom thuis:P
Op 30 maart 2007 09:25:35 schreef Xenobinol:
maar dat heeft daar nik mee te maken !. die ounces zijn gewoon et gewicht van het koper op de onge-etste print.
natuurlijk verandert dat gewicht na etsen ..
ow ... zi nu pas de ;) staan ...
