koptelefoon inschakelverschijnsel bij aansturen?
Via een pic-controller kan ik een frequentie in het gehoorbereik genereren. Deze toon wil ik dan sturen naar de linker- of rechter kant van de hoofdtelefoon. Ik wil echter niet dat er bij het wisselen van kant iets te horen is, een soort inschakel *klik*
Is dit eruit te filteren met iets als een RC? Het is ongeveer te vergelijken met het geluid dat mijn comp. boxen geven als ik ze inschakel. ( plop? )
alle ideeen zijn welkom!
Mijn vermoeden is dat er een paar V DC op je signaal zit. Moet niet moeilijk wat aan te doen zijn, heb je een schema van wat je nu gemaakt hebt ? :)
V DC hoor je toch niet? Het is denk meer het inschakelverschijnsel van 0 naar 2 volt DC... zou dit kunnen, en zo ja... is daar iets aan te doen,.
ik zal vanavond het schemaatje natekenen en ergens neerzetten zodat het miss iets duidelijker wordt.
gr
Paul
Op 29 maart 2007 14:56:02 schreef Det0w:
Sluit een 9V blokje aan op een speaker en dan hoor je..? Inderdaad: "plop"
jah maar die plop is dus eenmalig... en die wil ik niet horen. Het idee is zeg maar hetzelfde als een gehoortester voor slechthorende mensen. Daar ook geen plop. ik probeer vanaaf het schema te tekenen, want ik weet niet of ik het zo wel goed uitleg.
Als de uitgang in rust 0V is, en bij toon wisselt hij steeds van 0 tot 5V en terug, dan heb je een overgang van gemiddeld 0 naar gemiddeld 2,5V.
Ook via een condensator hoor je dat duidelijk.
(Voor andere spanningen geldt dezelfde overweging).
Zelfs als je een symmetrisch signaal maakt, is de spanning bij het inschakelen vaak eventjes niet gemiddeld nul.
Het is een vergelijkbaar probleem met het inschakelen van trafo's op de netspanning. Die zeggen ook vaak "boink", hoewel je er een wisselspanning op zet.
Je moet dus beginnen met een sinus en die netjes laten aangroeien tot het gewenste niveau. Dan kan best vlot, maar niet schakelen want dat hoor je altijd.
Bestaat er niet een audio-switch met zero-cross? dan zou je theoretisch je signaal niet langzaam op hoeven te voeren.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Jawel, maar dit is geen gewoon schakelprobleem.
Ik vermoed dat TS een digitale uitgang gebruikt voor zijn piepjes, dan is er met piepje 2.5V DC offset, en in rust 0V of +5V. Die overgang hoor je wel, en zal bij een gehoortest niet de bedoeling zijn ;)
Een simpele oplossing is een veel kleinere koppel-C.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Het schema ziet er als volgt uit:
http://img339.imageshack.us/my.php?image=gehoortesteryw5.jpg
waar zou ik mijn koppel-C moeten plaatsen...? Na de opamps?
edit: FOUTJE! de schakelaars worden 'aan'gezet naar ground bij afschakelen van ingangssignaal.
Wat ik van plan ben is het plaatsen van een hf-filter voor de opamps, en een elcootje na de opamps, zal dit werken?
gr
Det0w
[Bericht gewijzigd door Det0w op ]
vertraagd inschakelen, zou dit helpen? en hoe is dit enigszins te realiseren?
Misschien met een elektronische potmeter het signaal, snel, van links naar rechts 'faden'?
van links naar rechts...!? qua volume bedoel je?
het schakelen tussen het linker en rechterkanaal zal gebeuren dmv van aparte aansturing vanuit de PIC
Dit is een blokschema, hier vallen DC problemen helaas niet mee te beoordelen.
Je kunt echter ook zelf even meten, als je een DC spanning over je schakelaars meet als ze open zijn is er iets met DC aan de hand.
bij het inschakelen van de schakelaar komt er juist een spanningssprong naar de ingang van de hoofdtelefoon.
Ik wil dus een soort van fade-in schakeling maken, die zijn eindwaarde op de ingang bereikt na bv een halve seconde ipv enkele milisec.
zodra er dus een signaal binnenkomt (wisselende gelijkspanning, waarvan DC de drager is, AC het gewenste over te brengen signaal)
moet er dus langzaam opgeschroefd worden naar de ingang vd koptelefoon.
Volgens mij moeten er gewoon een paar koppel-C'tjes tussen, maar ik kan je op basis van dit blokschema verder helaas niet helpen.
heb je meer aan een schema als in deze?
http://www.schematheek.com/nl/index.php?pid=42
alleen de bas en treble regeling moet er nog uit...
Dat is idd een volledig schema. :)
Het gaat echter ws fout bij de uitgang van de DAC en het omschakelen. In dit schema zit niets wat problemen zou kunnen geven. [edit] BC109's, wel een stukje antiek :P
dus als ik het uitgangssignaal van mun DAC op dit schema aan zou sluiten, heb ik dus een vertraagd inschakelsignaal?
Ik begrijp je niet ?
Zoals ik al in mijn eerste post opmerkte: Zorg voor een net en compleet schema, dat maakt het zo veel gemakkelijker bruikbare antwoorden te geven.
Er naar raden is op een gegeven moment niet leuk meer.
