Mijn Erres 287279IR/24M (Philips 2B?) TV vertoont na jaren trouwe dienst ineens gebreken. Mijn probleemomschrijving is als volgt:
In koude stand (enkele uren uitgestaan) doet de TV het een paar seconden normaal, daarna gaat het toestel flitsen van horizontale streep naar geen beeld (geluid doet het wel constant), en na een tijd is er helemaal geen beeld meer maar wel geluid. Zodra ik de coax stekker eruit trek en er weer opnieuw instop is het geluid ook definitief weg.
In deze laatste toestand reageert het toestel nergens meer op, het ledje knippert als ik de afstandsbediening gebruik, maar het toestel is zelfs niet in standby stand te krijgen.
Hoogspanning (hoge piep) is er ten alle tijde, en ook hoor ik daar wat verandering in zodra ik de coax stekker eruit trek. Ook is het oranje licht aan het begin van de beeldbuis constant waarneembaar.
Zodra het toestel weer eventjes bruikbaar is (en reageert?) zal ik kijken of het via de scart een ander verhaal is. Voor nu schakelt het toestel ook niet automatisch naar de scart zoals dat normaal wel het geval is.
Ik dacht zelf in het eerste geval aan de verticale afbuiging, maar dan zou het toestel toch in ieder geval moeten reageren?
Iemand?
Marcel
Net even opnieuw aangezet, en blijkt inderdaad alleen te reageren als er beeld is. Hetzelfde verhaal op de scart aansluiting...
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Chassis zou een G110 zijn.
Het volgende over gevonden, Set blokkeerd/geen funkties: contrleer de soldeercontacten van resonator 1760.
Soms geen beeld: controleer/vervang C2366 = 100nf.
Geen beeld geluid oke: vervang Q1352 en ic7350 = tda8390/n3.
Lijkt mij eerder de processor die gaat hangen.(als het een G110 is)
Was een bekend probleem veroorzaakt doordat in de eerste generatie de processor niet afgeschermd was middels een metalen plaatje welke met massa moest worden verbonden waardoor tgv de straling van de beeldbuis deze processor defect ging.
Neem een bus freeze en je kan dit soort fouten doorgaans eenvoudig herleiden.
Het lijkt inderdaad op een G110, de genoemde componenten (behalve de C2366, maar die is volgens het schema ook niet aanwezig op een PAL versie) zijn aanwezig.
Alleen moet het bijna wel zo zijn dat er één oorzaak is die al deze symptonen veroorzaakt... Een processor bijvoorbeeld... Maar een bus freeze? Dat klinkt mij niet erg bekend in de oren...
[Bericht gewijzigd door Morzzz op ]
Zoef de Haas.
Dat is gewoon een bus met koud spray. Even de processor inspuiten als hij warm is en weer proberen. De eerste G110 serie met de TMP47C------ processor was het een veel voorkomend euvel.
Groetjes Hans.
De processor is de TMP47C634N-2416, welke inderdaad niet afgeschemd is door middel van een dergelijk plaatje: http://www.nedis.nl/images/products/310.31928.JPG
Ik ga even proberen een busje freeze te bemachtigen. Mocht de processor inderdaad defect blijken te zijn, zou ik deze dan kunnen vervangen door elke TMP47C634N-xxxx? Of moet dit perse weer de TMP47C634N-2416 zijn (waar bijna niet meer aan te komen is)?
knutsel
Hoger masker versie werkt denk ik wel.
Soms had je problemen met de S vhs types wanneer een andere processor werd gebruikt.
Ik heb de processor nu al meerdere keren ingespoten zonder resultaat. Het beeld geeft geen krimp als ik op de processor spuit. Ook als ik de TV opnieuw aanzet na het inspuiten is er geen verandering waarneembaar.
Ook de tda8930 even ingespoten maar ook dat heeft geen resultaat gehad.
Iemand nog een idee?
Ronald45
