Stynus
ik zoek een schema (of tips) voor mijn printboormachine dat als mijn boor blijft haken zorgt dat dan mijn spanning uitvalt. mijn boor gebruikt normaal zonder haken tussen de 0.1 en de 1.5 A en werkt op een spanning van 9 tot 12V.
ik hed al gedacht aan een ic die tussen de leiding staat en die de stroom meet en als er teveel stroom is een relais doet uitschakelen maar ik weet niet welke.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik sluit mijn printboormachientje aan op een voeding met instelbare stroombegrenzing. Dan kan ik de maximale stroom instellen die het machientje kan opnemen. Wordt die stroom bereikt, dan zakt de spanning in. De voeding wordt weliswaar niet uitgeschakeld, maar de vermogensopname wordt op deze manier wel begrensd. Bevalt me goed.
elektron_
beetje gek
Deze is zeker bruikbaar mits aanpassing:
http://www.picks.force9.co.uk/circuits.htm#trip
kleinere FET, kleine weerstand in serie met FET zodat je evengoed een silicium TOR kan gebruiken.
En die 9 Volt batterij ? stom, gebruik dezelfde voeding als de printboor.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Stynus
ik heb een lab voeding maar zonder stroom begrenzing )-: was een krijgertje daarop hangt mijn printboormachine maar ik boor met ijzerboortjes en daardoor blijven ze dikwijls steken (voral in plastic) en dan moet ik mijn werkstuk loslaten om met mijn hand naar mijn voeding te gaan en begint het werkstuk rond mijn boor te slingeren zo heb ik vorige week een stuk plastic tegen mijn kop gekregen dus zoek ik een schakeling die als er meer als 1.5 A door mijn kabel gaat een relais doet uitslaan en de spanning moet je terug kunnen opzetten met een drukknop (een flipflop ertussen ofzo)
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Stynus
Op 11 augustus 2003 21:31:25 schreef Aedolon:
transistor in serie ? en opamp om spanningsval over shunt te meten
nu snap ik er nog minder van kan je dat eens wat beter uitleggen en niet te technisch ik ben nog maar een beginner op vlak van electronicakennis
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
ik heb het schema dat jij zoekt, maar ik heb het jammergenoeg niet bij me. ik ga ff brainstormen en zien of ik het nog kan tekenen uit mijn hoofd.
Stynus
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Aedolon
kijk je plaatst een weerstand in serie waar er vb 0.7V over staat als er 1.6A doorvloeit (R = U / I) je kan nu makkelijk een referentie maken met een diode of een transistor als diode en een opamp als comparator schakelen
de opamp kan eventueel een relais of een serie transistor aansturen (en dan gedurende een tijdje hoog blijven ? (geen zin om er nu over na te denken hoe
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Stynus
Op 12 augustus 2003 18:19:14 schreef Pieterjan Vyncke:
Zet gewoon een noodstop op de grond die je met je voet in kan stampen/duwen?
geen plaats ligt daar vol met printplaten en ik wacht wel even op sille zijn schema
Is dit niks? Bourns multifuse conrad nummer 551279
als de stroom te groot wordt onderbreekt hij en als je de stroom er even helemaal vanaf gehaald hebt dan gaat hij weer aan.
Stynus
Op 12 augustus 2003 19:24:52 schreef Rob W.:
ik heb liever iets met een drukknop om het opnieuw opte zetten
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
je zet een weerstand in serie met de - lijn , een 0,33ohm.
Dan heb je daar ongeveer 0,7v spanningsval bij 2A, je kunt daarmee een tor sturen die een andere tor aanstuurt die in de positieve voedingslijn is opgenomen en de boel dichtknijpt.
Aedolon
Op 13 augustus 2003 17:53:22 schreef Koen Van Vlaenderen:
Hij wil een knopje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ja en zo werkt een stroombegrenzer o_O
Stynus
Aedolon
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Op 12 augustus 2003 19:33:32 schreef stynus:
Neem je een normaal gesloten contact in serie op, heb je je drukknop. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan, zou ik zeggen.
Menno F
alles is makkelijk als je het eenmaal snapt
Conrad heeft zekeringen die zich zelf resetten, Multifuse zekeringen.
die kan je in serie met de + zetten en dan...
In het boek van 2003 op bladzijde 839
Of even op de site kijken en dan zoeken op bestel nr. 551260-44.
Ik ga binnenkort bestellen bij Conrad, als je interesse hebt kan ik ze wel meebestellen en opsturen naar jou.
mischien is deze oplossing ook mogelijk;)
Martijn Berntsen
pe4mb
bij boren met plastic : niet met printboormachine doen, of je moet het toerental heel erg kunnen verlagen. een printboormachine draait te hard voor plastic, dat smelt dan idd.
Stynus
Op 16 augustus 2003 16:58:27 schreef Martijn Berntsen:
weet ik maar anders moet ik honderd meter lopen tot in de garage voor een ander boormachien en daar ben ik te lui voor
Stynus
Op 16 augustus 2003 16:03:32 schreef Menno F:
Conrad heeft zekeringen die zich zelf resetten, Multifuse zekeringen.die kan je in serie met de + zetten en dan...
ik wil een schema met een knopje !!!!!!!!!!!!!!
van die multifuse dingen kan ik ook gaan helen bij een elektrogroothandel want dat is dichterbij dan conrad.
Menno F
Op 16 augustus 2003 17:40:07 schreef stynus:
oke
hmm ik zie ook nog thermische maar die zijn pas vanaf 2A
suc6 verder
Dan neem je een multifuse met een nc knopje, als dan de zekering doorslaat dan druk je op je knopje om de zooi te resetten en kun je weer vrolijk verder boren. En dan heb jij je knoppie.
